Monitorki do malego pokoju
    Jakos nie moge znalezc parametrow tych przetwornikow. Orientuje sie moze ktos skad je wziac? Na googlach nie udalo mi sie znalezc ;p
      Z parametrami może być problem bo oficjalnie ten głośnik nie jest dostępny w sprzedaży. Spróbuj zagadać do kogoś z forum kto projektował pod ten głośnik zwrotnicę.
        czy do tej zwrotnicy
        http://img168.imageshack.us/my.php?i...405xt25bl6.gif
        te cewki beda odpowiednie?
        http://www.loudspeakershop.eu/cewka-...zna-p-610.html
        http://www.loudspeakershop.eu/cewka-...na-p-1692.html
        jakiej firmy i jakiego typu zastosowac kondensatory i rezystory (najlepiej z tego sklepu co linki powyzej)?
          części do zwrotnicy kupić najlepiej w Polinku
            czesci kup w www.polink.com.pl - i tak tam wszyscy sie zaopatruja :lol:
            cewka na tor wysokotonowy moze byc. na niskotonowy za cienka
            jak chcesz to podam pelna rozpiske co kupic
              chce ;p bardzo by mi sie to przydalo
                *1223 CEWKA Cewka 0.30 mH 0.430 Ohm dr-0.70 h-10 FI-34 4,71 2szt
                *5130 CEWKA Cewka 1.50 mH 0.180 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-36mm rdzen-24/35+dyski-35/7 17,59 2szt
                400/ 4.70 6,56 2szt
                400/ 10.00 10,52 2szt
                MET-TY 5/ 2.20 0,51 2szt
                RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen. 2,73 2szt
                i do tego dobierz sobie jakis terminal
                  Te terminale w polinku są bardzo drogie ... Nie wie ktoś, gdzie można jakiś tańszy kupić?
                  EDIT: Poprawka, te terminale są bardzo TANIE!
                  PS: Musiałem zerknąć na alledrogo :P
                    czy warto kupic SUPERES 5W 2.20 zamiast MET-TY 5/ 2.20? bylyby lepsze czy gorsze? dziekuje za pomoc :)
                      mam tez male monitory na 15/40/5 w obudowie okolo 10 L, dzwiek tego woofera jest na baaardzo przyzwoitym poziomie, teraz doczekal sie monitorow w wersji MK II :razz: - kopulek vify na zwrotnicy podawanej przez takero
                      oto parametry kore posiadam do tego tonsila:
                      PARAMETRY :
                      Moc nominalna rms 40 W
                      Moc maksymalna 100 W
                      Efektywność SPLref 91 dB
                      Pasmo przenoszenia 90 - 5000 Hz
                      Częstotliwość rezonansowa Fs 53 Hz
                      Impedancja nominalna 8 Ω
                      Rezystancja cewki 6,6 Ω
                      Powierzchnia czynna membrany Sd 85 cm2
                      Dobroć mechaniczna Qms 4.58
                      Dobroć elektryczna Qes 0.44
                      Dobroć całkowita Qts 0.4
                      Objętość równoważna Vas 10 l
                      Masa układu drgającego Mms 9,3 g
                      Stała transformacji Bl 6,82 Tm
                      Średnica cewki 25 mm
                      Wysokość cewki 8 mm
                      Wysokość szczeliny magnetycznej 12,2 mm
                      Szerokość szczeliny magnetycznej 1,125 mm
                      Waga 1,2 kg
                      Magnes 90 x 15,5 mm
                      WYMIARY GŁOŚNIKA:
                      Średnica zewnętrzna: 155 mm
                      Rozstaw otworów montażowych : 140 mm ( po przekątnej )
                      100 mm ( po kwadracie )
                      Głębokość : 72 mm
                      klikajac na odpowiedz masz do wyboru pelno znakow technicznych itp - m.in. Ω
                        Wlasnie projektuje obudowe. Czy 9l byloby wystarczajace dla tego tonsila?
                          wydaje sie ze tak. jednak proponuje sie pobawic w przedziale 5-12 litrow a wtedy sam sie przekonasz w ile trzeba go wsadzic
                            Czy dobrze polutowalem ta zwrotnice?
                            http://img301.imageshack.us/my.php?i...405xt25zj3.gif
                              Na moje zmęczone oko dobrze Ale lepiej przylutuj kable to wtedy sprawdzimy czy to dobrze podłączysz jeszcze :P
                                Zdaje się, że dobrze tylko jak zamierzasz ją umieścić w skrzynce ?
                                  Przykleje do scianki termoglutem :P Zdjecie z przylutowanymi przewodami dam jak juz zrobie skrzynki czyli za okolo kilka dni.
                                    Bekcs eKm, trzeba to było chociaż umieścić na kawałku deseczki, mniej więcej w ten sposób http://picasaweb.google.com/bart211/...61351975515778
                                    Zamieszczone przez Bekcs eKm
                                    A jak będziesz chciał coś wymienić w zwrotnicy to będziesz później wszystko odrywał? Powodzenia :razz:
                                      To już lepiej przyklej do jakieś sklejki to co masz...
                                        Popieram, deseczka to minimum :) A termoglut ma tendencje do odrywania się od ścianki kolumny...
                                          W sumie dobry pomysl ;p Jakis tam kawalek sklejki sie pewnie w garazu znajdzie :d
