Oj nie łapię. Frezować co. Rozumiem że nie muszę szczeliny kupować jak rurę br. tylko robię otwór w przedniej ściance i od wewnątrz frezuję otwór żeby powierzchnia była w środku większa?
zestaw 2.2 do 15m2 cicho ale wyraźnie i czysto
Zamieszczone przez groznyJakie wymiary tak szczelina mieć powinna?
Zamieszczone przez groznyJaką odległość od dolnej scianki
Zamieszczone przez groznyOj nie łapię. Frezować co. Rozumiem że nie muszę szczeliny kupować jak rurę br. tylko robię otwór w przedniej ściance i od wewnątrz frezuję otwór żeby powierzchnia była w środku większa?
wymiary moge podac, tylko powiedz w jakim ukladzie chcesz...
Robi się miodowo...
[ Dodano: 2008-09-30, 19:21 ]
Czy dostanę gdzieś taką szczelinę z tworzywa sztucznego? Widzę ogromny problem z wykończeniem tego by wyglądało estetycznie. Samo cięcie też w przypadku wkładki z tworzywa było by obarczone mniejszą dokładnością (plastik zamaskuje wzystkie niedociągnięcia). Jeżeli nie ma na to recepty wracam do okrągłej wersji.Załączone pliki
No tak tylko jak robię okragłą to mogę nawet nożem kuchennym wydłubać otwór i plastik br zakryje wszystko swoim kołnierzem. W przypadku szczeliny nie ma jak( w moim przypadku) tego wyciąć, wyrównać, ofornirować. Ja tego nie widzę. Nie nastawiam się na "druciarstwo". Chcę żeby wyglądały pro.
Z tym nożem to taka skrajność dla jasności przekazu. Okrągły zrobię u stolarza razem z otworami na przetworniki. Raczej będzie prosto. A zrobienie szczeliny nie jest już takie proste. A gdzie wykończenie? No mam nadzieję że w temacie co prościej i estetyczniej wygrywa okrągły. Czyli wraca temat profilowania okrągłeo. To że to łatwe wiadomo ale jaka jest idea? robić przekrój eliptyczny żeby oddalić się max.od ścianki?
tylko teraz pytanie czy ten stolarz zrobi ci otwor wyrzynarka (tak jak wiekszosc stolarzy chiala robic innym osoba co im pomagalem) czy frezarka. jak wyrzynarka to zapomnij o okraglym tunelu - do tych z polinka musi byc idealnie okragly otwor :/
jak ma wyrzynarke to juz lepiej szczeline wyciac i doszlifowac
Otwór można zrobić samemu - taką otwornicą:
http://konrad.1i2.pl/kolumny/DSC06833.JPG
Ustawiasz promień o 1mm mniejszy niż planujesz i wychodzi idealnie, gładko, wystarczy przetrzać papierem, żeby wygłazić.
Duże otwory też wychodzą super:
http://konrad.1i2.pl/kolumny/DSC06891.JPG
Tylko trzeba się wtedy pilnować i mocno trzymać. Jak wyskoczy nam wiertara z ręki to mozna dziarę zrobić w płycie (ale od czego mamy szpachle :mrgreen: ) - patrz zdjęcie powyżej.
Taka otwornica to koszt 25zł, za ok 40 można kupić z dwoma wrzecionami(?), wtedy napewno idzie lepiej. Największy otwór to około 14..15cm dla tej co na zdjęciu i 12..13cm dla podwójnej (przynajmniej tej, która kupiłem/widziałem w Castoramie). Wrzeciono można ostrzyć i zalecam to zrobić zaraz na początku i co kilka otworów (zwłaszcza tych dużych).
Póki co zrobiłem 7głośników (kino+stereo), w każdym po 4 otwory - miodzio.
Jeżeli zaś chodzi o otwór jaki proponuje Ci Paweł, najlepiej uderzyć do stolarza, który ma frezarkę pionową.
Najprościej jednak możesz wykorzystać wiertarkę na statywie (wiertarka ustawiona pionowo wiertłem w dół). Zakładasz wiertło o takiej średnicy jakiej wysokości chcesz mieć otwór, ewentualnie mniejszej bo powyżej 12mm będzie ciężko.
Teraz musisz wycić sobie "prowadnicę" po której będziesz presuwał swój front podczas wiercenia, tak aby wyszedł równy, podłużny otwór. W załączniku rysunek, który może Ci pomóc. Taki otwór będzie estetyczny, zaokrąglony po bokach. Musisz tylko zaoblić papierem ściernym kanty od śreodka i na zewątrz żeby powietrze nie świszczało :)Załączone pliki
