Kolumny 3-way na STX'ach. MOCNE
    Witam wszystkich! Chce zbudowac kolumny glosnikowe 3-way na nastepujacych przetrwornikach STX'a:
    GDN-22-200-4-SC x2
    GDM-14-150-8-SCX
    GDWT-10-200-8-PB
    wybralem je ze strony producenta www.stx.pl
    beda mi one potrzebne do grania glownie na imprezach ( muzyka elektroniczna, techno, dance) . Dodam ze mam juz pudla o wymiarach 90cm(h) x 32cm(w) x 30cm i w nich wlasnie wyladowalyby te glosniki. Nie wiem czy to jest dobry pomysl ale zaznaczam ze te glosniki ktore przedstawilem to i tak szczyt moich mozliwosci finansowych. Zalezy mi na mocnym, dynamicznym basie i stad 2 glosniki basowe na kolumne. Chce zeby bylo naprawde glosno ale tez zeby prezentowalo to przyzwoita jakosc dzwieku. Dodam ze lubie brzmienie Altusow a przetwornikow STX'a sluchalem w innych kolumnach i rowniez mi sie podobaja.
    Czy to by zagralo? jakie sa wasze opinie o tym zestawie? wiem ze to nie jest najwyzsza polka ale chodzi mi glownie o imprezy w dosc duzych pomiesczeniach i najwazniejsze jest zeby bylo glosno, mocny bas i w miare czysto.
    JESZCZE JEDNA WAZNA RZECZ : nie mam do tego zwrotnicy. Gdyby ktos moglbym mi polecic jakis projekt. Jestem w temacie budowy zwrotnic zupelnym laikiem i chetnie kupilbym bym od kogos gotowa.
    prosze o rade czy to znosny pomysl lub ewentualni co mozna w tym poprawic? pudla musza byc takie i inne nie beda (wykonane z MDF 1,8mm klejone wikolem i umocnione sporo iloscia wkretow 55mm)
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&vMenuItem=2
    kup to i nawet nie mysl o tym co napisales
      tak tylko ja nie chce estradowek. Zwlaszcza tamte mi sie nie podobaja. zalezy mi zeby zlozyc cos samemu
        Zamieszczone przez KrisC
        ale chcesz naglasniac imprezy ? yyy... ok... ale na to co bys chcial wydasz duzo wiecej kasy i nie bedzie to mialo sensu...
          chce naglasniac imprezy. ale jestem mobilnym dj a estradowki strasznie bija po uszach sopranem i te najtansze naprawde tragicznie graja. Wiem ze sie upieram ale chcialbym wykozystac moje pudla. Moze polecicie inne przetworniki? ja wybralem STX'y bo po prostu juz je slyszalem i spokojnie dawaly rade
            To napisz w jakich pomieszczeniach grasz, jaki masz naped do tego.. ile kasy na calosc.
              jestem w stanie wydac do 650 na budowe tych kolumn. pomieszczenia to cos kolo 25m x 12m. Narazie mam koncowke mocy 400w na kanal i starenka AIWE xa-008 ale jej do tego raczej uzywal nie bede bo jest stanowczo za slaba
                kolo 25m x 12m
                Tutaj nawet 10 Gdn 22/200 nie wydalo by z siebie zadnego nawet pomruku ....
                Walnij jakieś podstawki i do tego jednego subbasa czy cos takiego, wierz mi 20cm to stanowczo za mało, zrób nie wiem...
                możesz coś po chinsku skomboinować np: zrób dwa głośniczki średni + wysoki i subbas na tym 42 cm glośniku włącz razem i powinno zagrać, suba troche wyżej zostawić i .. nie wiem to tylko takie coś w mojej głowie niby powinno zabrzmieć ale nie wiem jak w praktyce zobaczymy czy wyniknie jakiś konflikt z mojej wiadomości
                  w tym pomieszczeniu graly 2 kolumny na glosnikach 2x 30cm STX'a (nie pamietam modelu) sredni GDM-17-180-8-SC i syczka rowniez STX (chyba nawet ta ktora ja wybralem) i naprawde dawaly rade.
                  [ Dodano: 2009-02-24, 21:33 ]
                  Przepraszam. troche przesadzilem z tym pomieszczeniem bo z pamieci rzucilem. tam jest chyba 16 na 10
                  [ Dodano: 2009-02-24, 21:34 ]
                  Zamieszczone przez Bartuś
                  a gbyby zamiast nich dac GDN-27-450-4-SC x2 na kolumne?
                    A co to dokladnie za glosniki stxa byly? Te na basie...
                    Dowiedz sie dokladnie co to za pomieszczenie - jakie ma wymiary dokladnie, bo w prawie 200mk trzeba juz troche gratow
                      http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb kumpel (wlasciciel) mowi ze to byly te
                        I basu bylo dosc? To inne pyt, jakie imprezy tam gracie, muzyke, jakies apele czy co?
                          gramy tylko muzyke. (electro, techno, trance itp) basu naprawde bylo dosc :wink: oczywiscie tez byly takie 2 na kolumne
                            Zamieszczone przez Pawel S.
                            Też wydaje mi się dośc sensowne. Wysoka skuteczność za niską cenę, a przecież o to chodzi. Nie ma co oczekiwać jakości, tym bardziej, że gracie muzykę jaką gracie. Wyłupiasto góra nie będzie grać, bo ch-ka ma raczej tendencję "spadkową" jeśli można to tak nazwać. 100Hz jest delikatnie wybite powyżej 100dB, a resztę dołu dobijecie korektorem (80Hz) i będzie "łupać" aż miło. Szkoda, jedynie, że okolice 2-3kHz są leciutko podbite. To będzie powodować ostrośc brzmienia, szczegolnie przy głośnym graniu. Korektor się przyda :)
                            PS. Ciekaw jestem co się dzieje pod kątem w tych STXach :)
                              jezeli juz bym mial brac estrade to OMNITRONIC DX-2222. one wydaja sie spoko i jak przegladalem fora to ludzie raczej to chwala
                                Jak chcesz kupic szit to prosze... .. tam jakies piezaki siedza w ogole 2 wosokotonowce obok siebie i widac ze naprawde "profesjonalnie zaprojektowane" :lol:
                                Tanie moga grac tragicznie ale co to za prawidlowosc ze "estradowki bija po uszach sopranem"? To chyba te omnitronicostam na piezakach :)...
                                KOledzy dobrze radza. Zrob za te kase nadstawki lub kup te STXy bo to chyba w tej cenie najlepsze co mozesz zrobic. No i w przyszlosci przygotuj sie na wydatek na jakiegos subbasa jesli chcesz sie w temacie rozwijac to sprzet tez musi isc do przodu :)
                                  W takiej sytuacji masz 2 wyjscia...
                                  Szukasz uzywek na allegro, badz zbierasz jeszcze troche kasy i robisz przynajmniej 2.1
                                  Domowe glosniki sie tam nie sprawdza - na pewno nie 4szt. 27-450 (pomyslales wogole o zwrotnicy do takiego zestawu?)
                                  Co do ostrych wysokich tonow z estradowek.... jak sa "cienkie" glosniki typu piezo itp, to wiadomo ze "ladnie" to daje po uszach ;]
                                    A niech sobie robi co chce,widac ze dobrych rad nie slucha to po co sie wysilac. Pozdrawiam.
                                      Możesz jeszcze dozbierać i złożyć budżetowe zeusy, może zmieścisz sie w 800-900 zł
                                      pozdrawiam w stx się nie pchaj : )
                                        A to niby dlaczego w STX-y ma sie nie pchac? rozwin mysl.
