Kolumny 3-way na STX'ach. MOCNE
    Zamieszczone przez n_omyzs
    Możesz jeszcze dozbierać i złożyć budżetowe zeusy, może zmieścisz sie w 800-900 zł
    rozwin mysl. bo bardzo chcialbym miec ZEUSY ale zwyczajnie mnie nie stac
      hymmm bo stx do głośnego słuchania ? moim zdaniem szybko padnie. Mówie tak z tego co wyczytałem w internecie, ja sam nie słuchałem stx, widziałem tylko rozwalony głośnik u kumpla, zamówie 1 marca i jak przyjdą to będę już coś tam wiedział.
      KrisC, hymmm to zrób podróbe na stx ja mam zwrotke do zeusów
        normalnie sily brak :|
        KrisC, najlepiej by bylo jakbys sam posluchal i sie przekonal...
        w estradzie nie siedze bo tego nie lubie, ale napewno bym sie nie pchal w tak duze pomieszczenie z domowymi glosnikami. i to w dodatku 20cm
        2x20cm to jest do 20m a nie do 150 :lol: (calosc razy 2 bo nie slyszalem/mialem/robilem kolumn na 2x8"=12")
          Zamieszczone przez Bartuś
          No to nie czytaj takich glupot. Widze ze masz 14lat,tzn. ze duzo jeszcze nie wiesz. Glosniki STX-a maja mocniejsze cewki od innych glosnikow (np. domowe,w tej cenie,w tej klasie) i trudniej je spalic. W porownaniu do np. Tonsila,to Tonsil przy naparzaniu zrobi pssssssssssss pufffffff... i koniec imprezy...a STX? predzej mu membrane polamiesz niz on sie spali.
          Oczywiscie zaden glosnik nie jest idiotoodporny :wink:
            wiec stx to nie jest taki tragiczny wybor?
            Zamieszczone przez Pawel S.
            i to w dodatku 20cm
            jak pisalem juz zmienilem troche nastawienie na 27/450/4 sc to moze by juz nie bylo tak zle?
            [ Dodano: 2009-02-25, 13:23 ]
            myslalem tez o gotowych kolumnach STX F-360 bo tam jest mniej wiecej identyczny zestaw glosnikow jak ma moj kumpel ale troche przekraczaja moj budzet.
              Zamieszczone przez KrisC
              Tak jak pisalem,zaden glosnik nie jest idiotoodporny. Jesli z zalozenia kolumny maja byc na imprezy to zrob takie,ale NA IMPREZY a nie zwykle domowe. Rob co chcesz,ale potem nie mow ze nikt ci nie doradzal inaczej.
                a my pisalismy o zwrotnicy - wiesz co to i jakie probolemy z tym sa?
                  wiec co mam zrobic zeby miec kolumny na imprezy? w tych pieniadzach jakie podalem 600-700zl (moze taniej)
                  Zamieszczone przez Tasior
                  wlasnie nie wiem... dlatego pisze na forum
                    Zajrzyj do artykułow na stronie glownej i na audiomania.info - wg mnie jesli uwaznie przeczytasz to zrozumiesz ze nie jest to latwe. Pomijam koszty takich zwrotek.
                    [ Dodano: 2009-02-25, 15:24 ]
                    pozatym szukaj na allegro nadstawek na stx 30 200 4 ae czy cos takiego, sa po 400zl komplet nawet, za 300zl zlozysz suba na 38 550 x ae i do tego dozbierasz na wzmaka i bedzie grało dobrze.
                      Tasior napisał/a
                      W zestawach domowych zwrotnice są bardzo ważnym elementem. Rozdzielają pasmo sygnału akustycznego na odpowiednie zakresy dla każdego głośnika. Poprawny podział pasma (inny dla różnych głośników i ich konfiguracji), gwarantuje dobre brzmienie kolumn i zabezpiecza głośniki, średnio tonowe i wysokotonowe przed spaleniem. W zestawach dużej mocy elementy zwrotnicy muszą być dobrane do ich mocy i często koszt samych zwrotnic jest bardzo wysoki - nawet połowa ceny głośników. W zestawach estradowych stosowane są innego rodzaju głośniki (o odpowiednio ukształtowanej charakterystyce), nie wymagające tak kosztownych zwrotnic. Budowanie trzydrożnej kolumny przeznaczonej do nagłaśniania imprez, na głośnikach domowych jest nieuzasadnione z punktu widzenia:
                      1. kosztów zestawu
                      2. sprawności (maksymalnego ciśnienia akustycznego)
                      3. mocy wzmacniacza potrzebnego do odpowiedniego wysterowania takich kolumn.
                      4. odporności na uszkodzenia, mechaniczne i elektryczne.
                      Przemyśl sobie te kwestie i oszacuj wydatki, może warto dozbierać trochę kasy na porządne estradówki.
                        Kaprint chyba mnie przekonales... wiec musze poszukac estradowek.. ale nie wiem czym sie kierowac przy ich wyborze :roll:
                          Napisz co juz masz,jaka koncowke dokladnie i ile kasy na kolumny.
                            na kolumny maksymalnie 700 zl... gdyby bylo cos naprawde wartego uwagi moge sie zapozyczyc ale wolalbym nie... koncowka mocy to jakis no name 400w na kanal. ale po zmierzeniu wyszlo ze ma faktycznie te 400w.
                              A jak go mierzyles? Zrob nadstawki na GDN-30-400 i d500,to standard,nic lepszego nie wymyslisz...pozniej dorobisz suba i masz juz sprzet na imprezki :)
                                ja tego nie robilem. znajomy podlaczyl to tego cuda jakis przyzad z laptopem i cos tam po krecil a potem mi powiedzial ze moc oddawana na kanal przy maksymalnym obciazeniu to 390-403 W
                                  Z ta moca wzmacniacza to bardzo wazne. Najlepiej daj zdjecie tego wzmacniacza.
                                    ze zdjeciem bedzie problem bo nie mam jej obecnie w domu... a czemu to az tak wazne?
                                      Zamieszczone przez marian
                                      W takim pomieszczeniu w jakim on gra to te nadstawki pukac beda.... - o bas chodzi
                                        Zamieszczone przez Maxi
                                        Maxi,czytaj dalej,przeciesz napisalem ze ma dorobic suba :roll:
                                        Dlaczego masz wkleic zdjecie? bo jakos nie slyszalem o koncowce mocy no-name ktora by miala 400W na kanal.
                                          napisalem no name bo po prostu pojecia nie mam co to. byla okazja to znajomy sprawdzil czy ma 400w i kupilem. dobrze sobie radzila z roznymi kolumnami i dlatego nie chce sie narazie z nia rozstawac.
                                          nie wiem czy nie bede musial bo nie mam jej w domu z powodu spalenia sie (podobno tylko jakas drobnstka - wiec teraz sie naprawia) pewnie jeszcze dzis bede wiedzial czy musze czegos szukac
