Nowy wzmacniacz dla Mariana
Zamieszczone przez globus1987Mówię tu o oczywiście odczuwalnej mocy
Zamieszczone przez globus1987Czuje się po prostu jakby wzmacniacz miał więcej niż 80w w porównaniu z niektórymi wzmacniaczamiTakże nie twierze , że ma więcej mocy niż jak podąłem ale jest ona prawdziwa co czuć.
Kolego napisałem, że porównywałem z paroma wzmacniaczami o większej mocy Takimi jak Pioneer a-702, Yamaha ax-570 i paroma innymi nie będę dalej wymieniał bo chyba nie o to tutaj chodzi. I wzmacniacz Denona na kilku różnych zestawach kolumn dużo lepiej je wysterował, tamte miały problemy albo żeby dobrze wysterować głośnik niskotonowy tzn. zero kontroli nad głośnikiem przy wyższym poziomie głośności albo tak jak wyżej pisałem po prostu się dusiły i szybciej zaczęły zniekształcać . Przepraszam jeśli, źle się wyraziłem i przez to wprowadziłem kogoś w błąd lub stworzyłem zamieszanie :sad: .
Zamieszczone przez globus1987Przepraszam jeśli, źle się wyraziłem i przez to wprowadziłem kogoś w błąd lub stworzyłem zamieszanie :sad: .
Zamieszczone przez globus1987tamte miały problemy albo żeby dobrze wysterować głośnik niskotonowy tzn. zero kontroli nad głośnikiem przy wyższym poziomie głośności albo tak jak wyżej pisałem po prostu się dusiły i szybciej zaczęły zniekształcać
A to ze wydaje ci sie ze jakis wzmacnaicz gra glosniej jest zwiazne nie z jego moca tlyko czuloscia co przy tych samych polozeniach gałki volume daje rozne poziomy glosnosci.
A co ma np. Denon pma 560 do modelu 860 lub 1060 przecież one są całkowicie inaczej zbudowane?. Widać, że nie słyszałeś tych modeli o których mówię bo sądzę, że raczej byś miał inne zdanie a pma 560 to jeszcze raczej niski model zbudowany na 2 tranzystorach na kanał także nie jest to jakaś rewelacja. Wyższe modele już po 4. Nie mówiąc już o innych rzeczach takich jak trafo,diody prostownicze, mostek itp. Co do tamtych wzmacniaczy nie były uszkodzone i nie mówię o poziomie głośności który widoczny jest na gałce Vol bo to nie ma nic do tego tylko o tym, iż denon potrafił zagrać głośniej bez zniekształceń niż pozostałem i pomimo mniejszej mocy lepiej wysterować i kontrolować kolumny. Co do Ax-700 świetny wzmacniacz i nie mówię, że nie jest w stanie wysterować kolumn bo pisałem o modelu ax-570 który jest porażką zresztą jak cała nowsza seria Yamahy. Ale bardziej widzi mi się ax-900 choć w porównaniu z denonem pma-1560 którego można dostać za tą samą cene bynajmniej mi się udało wypada blado.
Uniamp w porównaniu do Yamahy AX-700 jest bardzo słabiutki na basie. Zresztą scena i wrażenia odsłuchowe przemawiają na korzyść Yamahy Ax-700. 600W poboru 110W/8ohm całkiem niezły wzmacniacz, tylko że ma swoje lata.Nie wiem jak z nowszymi Yamahami, ale Yamahę DSP-A780(5.1-do kina) stawiam na podobnym poziomie co uniamp.
Zamieszczone przez yxzabcbazookie, sony to też japoniec, i chyba się z tobą niezgodzę, z tego co pokazałeś ja brałbym na 100% yamahe
Co do zdjęcia TA-F550ES to pod płytką zasilacza jest jeszcze jedna płytka z potężnymi tranami Sankena (po dwa na kanał).
Zamieszczone przez csbiczekmam nadzieję że będzie grała tak dobrze jak wygląda(a wygląd bardzo mi się podoba :wink: )
Wiec napiszę jak było u mnie miałem Pioneera 502 co miał 2x100 i pobór z sieci 550w teraz mam Denona PMA860 i ma pobór tylko 280 a pała mocą o jakiej pionieer mógł pomarzyć , rzeczywiście denek jest bardzo jasny dlatego trzeba dobrego CD żeby górny zakres nie był zbyt ostry ale jest to do oanowania odpowiednim odtwarzazem lub IC.
Jeśli chodzi o PMA1460 to prawdziwy mocarz ma 16 tranów i kipi z niego moc ale cena jest spora.
Zamieszczone przez toma085Wiec napiszę jak było u mnie miałem Pioneera 502 co miał 2x100 i pobór z sieci 550w teraz mam Denona PMA860 i ma pobór tylko 280 a pała mocą o jakiej pionieer mógł pomarzyć , rzeczywiście denek jest bardzo jasny dlatego trzeba dobrego CD żeby górny zakres nie był zbyt ostry ale jest to do oanowania odpowiednim odtwarzazem lub IC.
Jeżeli komuś zależy na fotkach wnętrzności to tu załączam fotki pierwsza to Pioneer a-717 jak widać świetnie zbudowany konstrukcja dual mocno.
Ten to denon pma-1560 .
Na tej fotce jak widać pma-860 praktycznie niczym się wyglądem wewnątrz nie różni się od pma-1060 więc nie będe dodawał fotki pma-1060.
Zamieszczone przez csbiczekrozwiń..
Zamieszczone przez globus1987100w no chyba, że mówisz o 4Ω bo tyle praktycznie ma przy tej oporności a dokładnie jak pamiętam 105w
Zamieszczone przez globus1987mówisz o modelu pma-1560 bo o 1460 pierwsze słyszę
Zamieszczone przez toma085ja nigdy się nie kieruje wyglądem przy zakupie(akurat sprzętu RTV) a życie już nas nauczyło że ładne świecące zabaweczki z pięknymi opisami najczęściej są nic nie warte tu powinno decydować coś innego.
