Klonujemy WLM Stella monitor
    http://www.audiostereo.pl/pylon-topaz-15_124095.html
    Musi byc odpowiedni klej, ktory jest wystarczajaco mocny, zeby trzymac glosnik, ale odpowiednio podatny na jego usuniecie.
      Zastanawiałem się nad mini magnesami, teoretycznie można je wkleić w ten pierścień, ale chyba będę za blisko cewki głośnika. np. takie:
      http://www.gabloty.com/opis/akcesori...neodynowy-Mini
        Planujesz budowe stelli czy cos podobnego? Masz juz glosniki?
          Daleko do budowy, wpadły mi oko i od razu po głowie chodzi jako można rozwiązać mocowanie takiego pierścienia. Wizualnie wygląda to bardzo fajnie (mówię o WLM, nie o pylonach gdzie jeden głośnik ze śrubami drugi bez..). Zastanawiałem się też nad połączeniem tego papierowego tweetera z jakimś Tonsilem, dla mnie ten oryginalny WLM brzmi naprawdę fajnie jak na tak budżetowe głośniki.
            Jakbym robil drugi raz ( a chyba bede robil, tylko na innych glosnikach visatona bg20 i tw 6 ng ) to kupie pierscienie z plexi wycinane laserowo i przykleje na czarny silikon.
              Pewnie, pierścienie można zawsze zaprojektować i dociąć gdzieś na cnc. Dlaczego ten TW6?. Dłośniki podobne, ma większy rezonans na 1,5k, podobny do tonsilowskiego 9/60
                Bo taki komplet kupilem od znajomego. Plan jest na Cheap Trick 230/232.
                  Witam,
                  Przeczytałem cały wątek o klonowaniu WLM Stella hmmm ... :)
                  I postanowiłem sam coś sklecić w domu na szybkiego.
                  Tak się składa ze takie głośniki (co prawda trochę pokiereszowane przez małe dzieci) posiadam.
                  Obudowę po skręcałem na szybkiego z tego co miałem w domu.
                  Zwrotnica drugie rzędu.
                  Kolumny śmiesznie wyglądają :))
                  https://youtu.be/n96wP9K3n_0
                  Jeśli chodzi o granie to nie jest tak zle nagrywane telefonem wiec jakość taka sobie - wyższa średnica jest ok i góra jedyne co to braki są na basie brakuje niższej średnicy.
                  Bawię się dalej może metodą prób i błędów uda się dostroić te głośniki optymalnie w obudowie.
                    W stx kupisz kopulki przeciwpylowe, ktore pasuja do tych glosnikow. Ja jednej parce wymienialem.
                      Dzięki za informacje.
