Jak to gra w Twojej ocenie?
Klonujemy WLM Stella monitor
Sa lepsze glosniki w tej cenie, "szklane" Tonsile daja wiecej. Tweeter nie jest zly, moze byc alternatywna dla najtanszych kopulek. Kolumny czule na ustawienie, trzeba troche pojezdzic aby zagraly basem z jakims fundamentem.
Bede robil jeszcze wersje podlogowa, w znacznie wiekszym tunelu ale juz z innym wysokotonowcem.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNo nie ma tam niestety pieknych tasmowek i czerwonych Jentzenow ale wyszlo calkiem niezle. Udalo sie pogodzic takie umieszczenie zwrotnicy, aby nie zaslaniala tunelu oraz dawala jakis ciekawy aspekt wizualny :)
Faktycznie w tak małej Tlce zwrotka zasłaniałaby sporą część tunelu , o tym nie pomyślałem
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaWrzuć PM pomiary aktualnie zamontowanej zwrotki jak możesz.
Dlugo kombinowalem ze zwrotnica zblizona do oryginalu oraz pylona, czyli 2 rzad na midwooferze i 1 rzad na wysokim. Moim zdaniem to nie moglo grac dobrze, tweeter w takim podziale dodaje zbyt duzo od siebie, okolice 2khz sa za slabo filtrowane, dzwiek robi sie natarczywy, szorstki. Moze na pierwszy "rzut ucha" bedzie sie podobac, ale to dalekie od przyzwoitego dzwieku. Stad decyzja na drugi rzad na tweeter, co jednoczesnie zdecydowanie poprawilo zgranie fazowe obu glosnikow oraz uspokojenie dolnego skraju pasma tweetera. Midwoofer jest moim zdaniem dziwny. Probowalem roznych filtracji i nie moglem pozbyc sie wrazenia odchudzonej srednicy. Do tego powyzej 4khz dzieje sie tam duzo niedobrego i trzeba te dzwony staranie odfiltrowac.
Bas jest raczej skromny, trzeba poswiecic czas na ustawienie glosnikow.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaMi też podoba się to co z tego wyszło
good job
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaPM będziesz na AS ?
Zadowolony posiadacz Stelli, po pewnym czasie rozpoczal poszukiwania standow do kolumn. Na necie rozne dziwadla, w niezle pokreconych cenach i nic co by mu odpowiadalo nie mogl znalesc. W koncu zagadalem i mowie, ze mozna zrobic standy z tym samym fornirze, pod wymiar kolumn, z mozliwoscia dociazenia piaskiem, no i prace ruszyly :
Przymiarka wizualna calosci. Noga bedzie fornirowana tym samym mahoniem co kolumny, gora i spod lakier na czarno. Gora i dol skrecane do nogi srubami imbusowymi, srodek z mozliwoscia zasypania piaskiem. Noge zacielem na 45 stopni, dla ulatwienia skladania i klejenia zrobilem proste zamki/frezy na pile stolowej.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaCzym zabezpieczysz górę i spód przed lakierowaniem ? chodzi mi łączenie dwóch płyt ze sobą na krawędzi.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaHmm To nie lepiej było zrobić podłogówki klientowi ?
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaCzy piasek można będzie łatwo wysypać w razie transportu ?
