Klonujemy WLM Stella monitor
    Budy wlasciwie skonczone, kilka drobiazgow i pomiary.
      Bardzo ładne:) Wrzuć pomiary jak je wykonasz.
        takie pytanie, przejrzałem wątek i w końcu sam już nie wiem, są dokładne dane do wykonania WLM La Scala podłogówek? tzn. zwrotnica, wymiar BR i ewentualnie jeśli są jakieś wzmocnienia to w których miejscach
          I napiszcie waszym zdaniem co warte sa te glosniki, ja mam podlogówki na w200s i sobie cenie bas z tych glosnikow
          youtube.com/user/Mr1Raziel
            PM, piknie wyszły!
            marcinsywala.pl
              Czy ktos probowal z tymi glosnikami zwrotnicy szeregowej bezpojemnosciowej?
                Fajnie wyglądają ! Jeszcze jakby była siatka na wysokotonowym to by była bajka bo niestety ten głośnik wygląda jak wygląda
                Ciekaw jestem zwrotnicy jaką wykonasz.
                  :) siatki raczej nie bedzie, i tak wysokotonowka miala byc przykrecona normalnie, bez pierscienia, poza tym chcialem zostawic wyglad pierwowzoru.
                  Co do zwrotnicy to smieszna sprawa. Ponownie zaczynalem od zwrotnicy Pylona i WLM, czyli kond i rezy na wysokim oraz cewka i kond na basie. Nastepnie testowalem szeregowa zwrotnice 2 rzedu. Na tej zwrotnicy zaczalem odejmowac elementy w kierunku 1 rzedu, az skonczylem na jedynie dwoch cewkach i rezystorze, a zwrotnicy nie ma zadnego kondensatora. Najwazniejsze jest to, ze TO gra, mimo ze same przetworniki nie zupelnie sie nadaja do takiego rozwiazania.
                    Ja robiłem pomiary takiej minimalistycznej zwroty 1szego rzędu to jest kicha na fazie. Jak zrobisz jakieś pomiary to koniecznie wrzuć
                      Gram teraz na takim zestawieniu.
                      Dzwiek jest calkiem niezly, brakuje mi tylko wypelnienia srednicy. Jak pogra sie bardzo glosno, to 10watowy ceramik ledwo mozna zlapac w palce. Do plumkania calkiem niezly patent, oczywiscie mozna pozmieniac wartosci elementow, szczegolnie dolnej cewki odpowiedzialnej za BS i rezystora.
                      A, zapomnialem dodac, ze na tej zwrotnicy glosniki buduja bardzo ladne stereo.
                        Pamiętam że na filtrach 1szego rzędu był ten sam kłopot na 8 khz, nie uważasz że byłoby lepiej filtrować mid-woofer trochę skuteczniej ?
                          Widzę że im dziwniej i gorzej to w audio lepiej :???:
                          Masz na 7k przeciw fazę .
                            Pewnie, ze lepiej. Ta zwrotnica powstala wylacznie na drodze eksperymentu i ciekawosci :) Gra przyzwoicie ale to napewno nie jest max tych przetwornikow.
                            To jest nic.
                              No nie wiem czy takie nic ...
                              Jetem ciekawy jak wypadnie pomiar IMD multitonem na takiej zwrotnicy vs na normalniej :)
                                No coz, w akustyce nie da sie wszystkiego ze wszystkim pogodzic :) zawsze jest cos za cos.
                                  Ciekawe rozwiazanie
                                  Jak złoże swoje to napewno przetestuje
                                    Ma ktos moze oryginalna zwrotke WLM la Scala? Kolega nowy1 podawal linki do pobrania ale sa juz dawno nieaktywne. Ktos moglby pomoc? :)
                                      Witajcie,
                                      Mam do Was pytanie. Na podstawie tego wątku zrobiłem monitory. Tej zimy myślałem o zabraniu się za duże kolumny. Czy mogę je zrobić na podstawie tej samej zwrotnicy? Jeżeli tak, to jaka będzie różnica w dźwięku, ze względu na zmianę wielkości obudowy?
                                        Wydłużyć obudowę w dół możesz, powiększyć litraż pod siebie też.
                                          Niektorzy byli ciekawi, co tam kombinuje z terminalami. Zatem tak to finalnie wyszlo.
