Zobacz posta
Witam, przyszedł mi ostatnio do głowy może troche głupi pomysł aby zrobić małą LT do głośnika takiego jak jest min w głośniczkach sony ericssona albo stacjach dokujących do ipoda. Kupiłem takich 6 sztuk i myślałęm czy by na jednym na strone nie zrobić małej TLki. Pozostałe 4 szt zostawie na potem:P Czy ma to wogóle sens? Nie ukrywam że chciałbym coś takiego zrobić lecz nie mam aparatury pomiarowej, chodzi mi bardziej o to żeby grało lepiej niż w małej obudowie zamkniętej. Średnica głośnika ma 5cm. pozdrawiam
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaW zasadzie nie ma przeszkod. Wszystko zalezy od warunkow mieszkaniowych i tego gdzie da sie upchac obudowe. Wtedy trzeba dostosowac tunel do zakladanych wymiarow.
Ale - będe miał nowy głośniczek który bardziej się nadaje do TL - Mivoc HCM12T - mivoc zaprojektował do niego linię co się nazywa Zycklop - tylko schematu nie mogę znaleźć i widzę że ludzię montowali go w mniejszych niż 150cm x 35cm x 50 cm obudowach. http://www.hifi-forum.de/viewthread-188-2179.html
Wiem na co go stać w BR - więc jeżeli w TL może być tylko lepiej, to już nie umiem sobie tego wyobrazić. Pokój ma 25mkw i fajny akustycznie - jeden jest męczący tylko mod na ok 40hz ale na ok 6db to się go korekcją załatwi.
BTW - używa ktoś AJHORN do symulacji?
http://i46.tinypic.com/dw329.jpg
Też fajny programik :)
Zamieszczone przez Jacek90 Zobacz postaWitam, przyszedł mi ostatnio do głowy może troche głupi pomysł aby zrobić małą LT do głośnika takiego jak jest min w głośniczkach sony ericssona albo stacjach dokujących do ipoda. Kupiłem takich 6 sztuk i myślałęm czy by na jednym na strone nie zrobić małej TLki.
Dokłądnie te:) Skoro fajnie grają to wiem że nie straciłem 6 zł na marne:P Chciałeś robić mini liniówke do domu? Potrzebował byś conajmniej 20 takich głośników ale mogło by być ciekawieCo do TLki, ustaliłem sobie mniej więcej częstotliwość około 60Hz, długość tunelu wtedy powina mieć około 1,4m , czy w przypadku takiego małego głośnika i małej obudowy długość też powinna tyle wynosić czy oblicza się jej długość z proporcji?
Może spróbować coś jak bose robi?
http://www.popsci.com/files/imagecac...les/bose_1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=gfA5FG1FfWA
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/27624/bose-c...sniki-660.jpeg
Tyle, że na tych głośnikach z małym xmax ciężko może być cokolwiek takiego zrobić...Last edited by dolphin123; 14.03.2012, 17:41.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaTyle, że na tych głośnikach z małym xmax ciężko może być cokolwiek takiego zrobić...
Nie wiem jak inni, ale ja biorę. Mój najnowszy tunel dla Seasa L22 RN4X/P został zaaplikowany w obudowę o wysokości 90cm i ma fizyczną długość ok 1,8m a z pomiaru impedancji strojenie tunelu wychodzi na jakieś 33Hz co z klasycznych wzorów daje tunel o tunel o długości ok 2,6m. Wg mnie nie ma potrzeby robienia bardzo długich tuneli, takie 1,8-2,2 m często w zupełności wystarczają.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Witam panowie temat lini transmisyjnych bardzo mnie zainteresowa przeczytalem juz pierwszych 110 stron i czytam dalej ale niemoge doczekac sie swojej pierwszej tl wiec odpisuje. Czy ktos z zaawansowanych TL-owcow pomogl by mi zaprojektowac obudowe .Zaloenia sa takie 6 gosnikow ,subwoofer aktywny, zastanawialem sie nad isobaricem, rozwazalem tez konstrukcje comendante na tassucach ale moze o samych przetwornikach sa to 13cm gosniki z podwojna cewka papierowa membrana .mysle ze nadaja sie do tl bo pochodza z 3 subwooferow lifestyle firmy boss a teraz pytanie jak to wszystko wlozyc do jednej obudowy,moze ktos ma jakis dobry pomysl abu obudowa byla wmiare compaktowa a zarazem wykorzystane zostana przetworniki parametry glosnikow i zdjecia wrzuce pozniej. Z gory dzieki za pomoc.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postai tak obudowa musialaby byc ultra mala zeby mialo to jakis sens.
Zamieszczone przez mychor Zobacz postaCzy waszym zdaniem symulacje robione w Hornresp mocno odbiegają od rzeczywistości w odniesieniu do TL? Czy można na nich polegać?
Poza tym dzieki symulacji moge dokladnie przesledzic ksztalt tunelu, jego pojemnosc i dostosowac tunel do glosnika. Daje to pewna baze to startu budowy prototypu, ktorego zazwyczaj trzeba jeszcze przetestowac i przerobic.
Ogolnie polecam :)
