    Jezeli masz malo basu, to raczej nie jest to problemem TL samej w sobie. Moze po prostu masz niepelna kompensacje BS. Dodatnie drugiego woofera tylko pozornie daje korzysci, bo zwiekszy sie bas w srednim zakresie, ale z tunelu nie wyjdzie tego basu niskiego znacznie wiecej.
      Pełnej kompensacji BS jeszcze nie mam trochę mi szkoda tracić efektywność bo kolumny mają grać z lampą. Myślałem aby drugi midbass ciąć w miarę nisko co by nie podbijać za dużo średniego basu w sumie dużo basu mi nie brakuje ( zwłaszcza że mam nowe trafa do lampy zakładać a te ładnie bas podciagaja). Bardziej mnie korci poeksperymentować tylko obudowy szkod dziurawić gdyby do dwóch dróg wracać.
        To jak ma byc wieksza efektywnosc, to chyba lepiej d appolito.
          W tym przypadku drugi głośnik musiałbym dac nad wysokotonowym. Dodany głośnik miałby dość spory offset ( linia u mnie wznosi się do góry i następnie opada na dół). O efektywności nie chce aż tak mocno walczyć bo lampa na ok 10 W i jak na pomieszczenie 25 m kw dobrze sobie radzi.
            Eksperymentuje w programie http://leonardaudio.co.uk/ i jest w nim mega trudne uzyskanie gladkiej charki w obudowie TL. Jaki ksztalt obudowy labiryntowej daje najgladszy przebieg SPL?
              Zwezajacy sie taper z lekkim offsetem, ale nie do kazdego glosnika.
                Puk puk, cisza i spokój :)
                Mam zalegacze na szafie, Eminence 12LFA, czy jest sens pakować je do TL? Tunel 1,6m bez problemu zmieści się w obudowie 35x105x40cm. Tunel 1,3sd -> 1sd -> 0,7sd.
                I jeszcze taki "off"... jako alternatywa do w/w TLki, mogę zbudować obudowę BR z wylotem 1sd, tylko czy ma to sens. Ktoś próbował takiego rozwiązania?
                  Najpierw pytanie co chcesz z nich zrobic, suby czy duze paczki, jaki pomysl etc? Glosniki nie sa subbasowe, ale dosc spory QTS zapewni bas mimo niezbyt niskiego fs.
                    Domowe 3drogi w obudowie o wymiarach jw
                      No to luzior. Bedzie ok, tylko precyzyjnie musisz dobrac offset. Najprostsza linia z jedna przegroda i wyjsciem tunelu na gornej sciance lub tylnej, na gorze obudowy. Bron Cie Boze zapchac wielna przeswit tunelu.
                        Opłaca się robić Tlke pod głośnik 13cm ? Do 2way a konkretniej Sony kewlarowy + mission z projektu PawłaS. ? Pytam z takiej racji iż lubie przesyt basu, a na subwoofer zbytnio miejsca nie ma.
                          Każdy się opłaca😄 no ale to już nie będzie projekt Pawła. Co do twoich oczekiwań "lubię przesyt basu, nie mam miejsca suba" wątpie aby 13 centymetrowy głośnik cię zaspokoił 😄
                            W nowym Audio jest test kolumn T+A Criterion 310 S z linia transmisyjna.
                              Marios, no może przesadziłem, ale wiadomo że z tlki, można wycisnąć więcej basu
                                Robilem na tym glosniku TL'ke, a w zasadzie mnostwo prob i pomiarow nawet jakies zdjecia tutaj wrzucalem. Ogolnie dla tego glosnika na pewno odpuscilbym br jesli sa checi TL.
                                  O widzisz. Coś więcej na ten temat Jimy-Adi byś mógł powiedzieć ? Bo chęci są napewno Tylko doświadczenia za bardzo nie.
                                    Z tego co pamietam to pomimo nie najlepszego zejscia jakie udalo sie uzyskac najlepiej odsluchowo wypadala obudowa z dwoma zalamaniami z wylotem ku gorze. Tunel dosc mocno tlumiony. Musze poszukac gdzies tej obudowy bo pomiary do zwrotki z missionem mi zginely. Offsetem i tak bedziesz musial sie pobawic sam bo to on bedzie mial kluczowe znaczenie. Generalnie wole odpowiadac na pytania. W razie pytan PW.
                                        Stopery założył i ściany będzie burzył ??? Jedziesz na AS?
                                          No wybieram sie, zobaczymy jak to wyjdzie :)
