    Udalo sie ustrzelic kopulke atc sm75-150 do voltow :)
    Prz okazji wpadl tez taki potwor na suba volt 15”
      A co to za potwór na dole 😁
        to VOLT RV3863 http://www.voltloudspeakers.co.uk/lo...ers/rv3863-15/
        Bedzie niezla szafa :lol:
        https://www.youtube.com/watch?v=BunFodW_ddc
          I ten bulpren nie lata jak szmata przy mocnym wysterowaniu tego suba?
          W mojej linii na 8" AWX, przy wylocie równym 1SD bulpren chciało wyrwać :)
            Heh śmiesznie wygląda jak silnik boeing a
              PMC pokazalo najnowsze kolumny audiofilskie
              https://pmc-speakers.com/products/co...fact/fenestria
                Ciekawy tunel.
                  Ja tam sie im troche dziwie. Tunel bez offsetu, tlumienia malo, choc chwala sie nowym materialem tlumiacym. Podzial przy 380hz, a dziura na niskiej srednicy bedzie spora.
                    Wyglada na to, ze to nie koniec nowosci TL. T+A zaprezentowala nowa linie Criterion CTL
                    Wg mnie zmiana wygladu na bardziej prosty i klasyczny wyszla na plus. Ciekawe co tam ciekawego kryje w srodku...
                        Chyba wam temat zamarł. Odrazu się przyznaję, nie znam się na liniach. Cały czas piszecie o głośnikach w przedziale z fs 35 - 50Hz . Nie prościej byłoby zejść niżej biorąc głosnik fs=20Hz ? To że linia będzie musiała mieć 4m to chyba nie jest problem. Sami pisaliście że prawdziwa linia powinna mieć długość 1/4 długości fali i być nie wytłumiona o stałej powierzchni przekroju. To znaczy że powinno sie dobierać głośnik do tunelu a nie tunel do głośnika. Budował ktoś linię 4m na głośniku 20Hz ?
                          To głośnik determinuje ile można zjeść, a nie tunel. Zawszę dobiera się tunel do głośnika, a nie odwrotnie. Jeżeli chcesz zejść do 20hz, to trzeba znaleźć odpowiedni głośnik.
                            Zamieszczone przez Oliver Zobacz posta
                            Zawsze możesz go reanimować i coś ciekawego i merytorycznego wrzucić
                            No taj jest najprościej
                              To na jakim etapie polegliście że nie możecie sięgnąć po głośniki 20Hz ?
                                Po prostu nikomu do szczęścia nie jest potrzebne te 20hz.
                                  Audiofil który słyszy kable ma sie godzić z brakiem 20Hz ?
                                    W muzyce, jaką słuchają audiofile, nie ma tak niskich częstotliwości, chyba że będzie to muzyka organowa.
                                      To jednak 20Hz ma sens, i co teraz ?
                                        i co teraz ?
                                        Teraz zaprojektuj TL-kę która "schodzi" do 20Hz.
                                        Masz w czymś problem?
                                          A czy ty taką zbudowałeś ? Ja mam za mało praktyki.
