Subwoofer na STX'ie do Logitech X-530
    Cześć.Jestem tu nowy jak widać i założyłem ten temat,ponieważ chcę zbudować mój pierwszy subwoofer.
    Czytałem sporo na tym forum o budowie subwoofera,jednak mój będzie inny,bo do satelitek Logitecha X-530,a takiego tu nie widziałem :P.No dobra...
    Wybrałem STX'a,bo na każdym forum je cenią :).Wybrałem kilka z nich:
    1.GDN-17-140-8-SK - http://stx.sote.pl/gdn-17-140-8-sk.html
    2.GDN-17-140-8-SCX - http://stx.sote.pl/gdn-17-140-8-scx.html
    3.GDN-22-300-8-SW - http://stx.sote.pl/gdn-22-300-8-sw.html
    Który polecacie?Myśle,że nr. 3 będzie najeprzym wyborem.
    Wiem,że trzeba będzie też kupić/zbudować : wzmacniacz,zasilacz,filtr,przetwornik(?),zwrotnice (?)[chyba nie potrzebna jeśli 1 głośnik,ale nie wiem dopiero zaczynam z elektroniką xD], no i oczywiście pudło(z tym sam sobie poradze).Chyba o niczym nie zapomniałem...Prosze o pomoc we wrzystkim - co kupić,jak złożyć itd.
    P.S.: Subwoofer będzie używany w domu w pokoju ok. 14m2.
    To jest kompletnie nieopłacalne... Lepiej to sprzedaj i pomyśl nad prawdziwym sprzętem, bo ładowanie kasy w audio komputerowe to imo bezsens.
    P.S. Dwa razy dałeś ten sam link.
      Witam nowego :wink:
      możesz mi powiedzieć, w czym się głośnik nr 1 różni od nr 2 ?
      Zamieszczone przez Umcik155
      zależy jakie, ale to nie znaczy, że są najlepsze jakie mogą być, chodzi o to, że nie są drogie - są jedne z tańszych
        Dlaczego tak myślisz?Jeszcze nawet nie kupiłem tych głośników.To jest mój pierwszy projekt,a sub od Logitech'ów jest poprostu za słaby.
        Edit: Link już zmieniony
          może sięgnij troszkę po coś lepszego, koledze RzeznikUnitra, chodzi o to, że w głośnikach komputerowych nie ma efektu i jakości - tak najprościej mogę ci to wytłumaczyć :wink:
            http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17611 buda do auta ale w domu też daje rade tylko te twoje pirdziawki komputerowe zmiecie z powierzchni ziemi...
              Jak ma być tanio i dobrze to proponuję:
              - GDN-22-140-8 SCX: http://stx.sote.pl/gdn-22-140-8-scx.html
              - mostek TDA. Jest to końcówka mocy z zasilaczem i filtrem, czyli jest wszystko co niezbędne: http://diyaudio.pl/portal.php?show=34
              Oczywiście panel musiałbyś sobie sam złożyć, ewentualnie od kogoś odkupić.
                i masz racje
                w zasadzie potrzebujesz tylko nowa obudowe i wzmacniacz
                w obecnym subie masz wbudowany filtr wiec to sie wykozysta
                masz jakies doswiadczenie z elektronika? bo jak nie to polecam to na poczatek http://diyaudio.pl/portal.php?show=34
                ten glosnik chcialby odrobine wiecej mocy ale na poczatek tyle i GDNowi wystarczy i tobie
                  Mam go w budzie 35L strojony chyba 35 hz i jako tako gra :)
                    No wiecie piździawki to są, przyznam racje,ale z drugiej strony pokażcie mi dobre głośniki komputerowe ;p.Pawel S. nie rozumiem tego "2x24V" i tego "2x30V".Ale domyślam się,że trzeba by było zastosować coś co obniżyłoby napięcię.Nie chcę palnąć czegoś głupiego,mam dopiero 15 lat i zaczynam z elektroniką.
                      No ten na 2xTDA 7294 to już prawdziwej mocy bd miał ok 150W
                      A i powiedz jeszcze ile masz na to pieniędzy przeznaczone, i czy chcesz się więcej bawić w diy, czy tylko zrobić samego suba i zapomnieć o wszystkim...
                        No co Ty.Jak pomożecie mi zrobić suba,to dalej będe projektował i budował głośniki i nie tylko ;D.Jak narazie mam 200zł ;].
                        Edit: A do tego TDA co podał mi Pawel S. można chyba podłączyć tylko 2 kolumny,zgadza się?
                          No witam jesteś w moim wieku :wink:
                          To ja bym Ci proponował zajrzeć na allegro i kupić gotowy Panel ze słynnej wyprzedaży http://allegro.pl/item883871932_wzma...nego_300w.html ten allegrowicz co prawda już zwiększył o cene 20 zł, bo ja go kupiłem jeszcze za 120 zł
                            Czytałem gdzieś,że wzmacniacz mający więkrzą moc od głośnika może go uszkodzić.Czy te 300W to nie za dużo? ;p
                              Ten wzmacniacz wcale nie ma 300W, to jest jego maksymalny pobór mocy z sieci. W rzeczywistości może mieć ok. 150W @ 8 ohm.
                                A może GDN 25/80/1 ? Mam do sprzedania razem z obudową, jak coś to priv :)
                                  Tak jest tylko napisane, w rzeczywistości ten wzmak ma ok 100W przy 8 ohm i 150W przy 4 ohm - mówię tak orientacyjnie, a po drugie jak byś miał załużmy taki wzmak 300W RMS to kto ci karze go na maxa podkręcać przy dużo słabszym głośniku?
                                  Lepiej miedz trochę mocniejszy Panel od głośnika, aby wzmak mógł Panować nad nim...
                                    No dobra,bo sie troche pogubiłem.Kupuje głośnik,robie wzmacniacz na TDA7294,wyjmuje filtr z wcześniejszego suba(do czego wogule służy ten filtr?),a zasilacz?I czy ten wzmacniacz na TDA będzie pasował do mojego głośnika?(chyba wezme GDN-22-300-8-SW).Prosze o wyrozumiałość,wiadomo dlaczego :P.
                                      tak, takie cos nazywa sie transformator
                                      dokladnie cos takiego http://www.toroidy.pl/index.php?page...emart&Itemid=2 (to tylko przyklad)
                                      oj to o kompletnym subie mozesz zapomniec :P
                                      nie - jednego suba :P
                                      Zamieszczone przez Karol22m
                                      To ja bym Ci proponował zajrzeć na allegro i kupić gotowy Panel ze słynnej wyprzedaży http://allegro.pl/item883...wnego_300w.html ten allegrowicz co prawda już zwiększył o cene 20 zł, bo ja go kupiłem jeszcze za 120 zł
                                      a to faktycznie bardzo dobra propozycja - tylko wtedy trzeba by zmienic glosnik na jakis 4ohm
                                      uszkodzic glosnik mozna wszystkim... to tylko zalezy od ciebie
                                      no i wzmacniacz ma mniejsza moc...
                                      Zamieszczone przez bart210
                                      raczej przy 4 :P
                                      do odfiltrowania wyzszych tonow... subwoofer ma grac pasmo 20-ok100Hz. reszte trzeba "wyciszyc" i po to wlasnie stosuje sie filtry. w tym przypadku bedzie to aktywny
                                      a zasilacz?
                                      w/w TDA ma wbudowany zasilacz. wystarczy tylko podlaczyc transformator
                                        Składasz moduł na 2xTDA ze strony, którą podałem ja i Paweł. Nic nie wyjmujesz i nic nie dokładasz (żadne filtry i zasilacze) bo wszystko już tam jest. Jedynie musisz dokupić transformator, radiator i gra muzyka... :smile:
