Witam wszystkich, potrzebna mi pomoc znawców projektowania kolumn.
Jako, że hobbystycznie bawię się w nagrywanie (gitary, klawisz i takie tam) potrzebuję lepszych głośników. To co mam w chwili obecnej w zasadzie trudno nazwać jakkolwiek. Urodził mi się więc pomysł żeby coś samemu zbudować.
Temat rozległy i bliżej mi w szczegółach nie znany, więc zwracam się do Was diyowców :).
Założenia mam takie, że ma być sensownie tanio i przyzwoicie (wiem, wyklucza się to).
Co mam?
- dwa GDWK 9/80/1 z nowymi cewkami
- wzmacniacz 2x15W przy 4ohm z zestawu multimedialnego TRG 2-900
- pomieszczenie niewiele ponad 9mkw
- narzędzia, chęci i motywację
Co dokupić?
- STX GDN 14/100/8 - to dobry wybór?
Założenia
- skrzynki powinny być nie większe niż ok 9 litrów - muszę się zmieścić przy biurku.
- ponieważ ściana blisko BR musi być z przodu.
W WinISD zrobiłem projekt skrzynki na tym głośniku i tu zaczyna się mój brak wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie wiem, co się wylicza a co jest przyjmowane w obliczeniach zakładam, że program wszystko liczy.
Program wyliczył częstotliwość strojenia na 53,83Hz, zmniejszyłem objętość skrzyni do 9 litrów (program wyliczył 15,2 litra) przy Ql=7 - to również zostawiłem jak program sam przyjął.
Manipulując przy zakładce Vents zrobiłem okrągły BR o średnicy 40mm, wtedy jego długość to 113mm (wyliczony przez program miał coś koło 300mm długości!!), a Vent mach=0,14.
Jeżeli dotychczas to mam sens to będę miał za chwilę pytania dotyczące zwrotnic, a właściwie to będę prosił o pomoc przy ich projektowaniu.
Co mam?
Co dokupić?
Założenia
