Małe aktywne monitorki
    Zasilanie wzmacniacza
    Trochę o zwrotnicy...
    Zakładając, że GDWK ma 8ohm przy 4,7uF to cięcie 4,233kHz, natomiast ja mam obecnie 3,3uF, czyli cięcie na 6,029kHz przy założeniu 8ohm w całym paśmie. Czy mogę tak zakładać? Nie znalazłem dla tego głośnika wykresu zależności oporności od częstotliwości.
    Gdzieś czytałem, że dedykowana częstotliwość podziału dla GDWK 9/80/1 to przedział 4,2kHz do 4,8kHz, czyli ten mój kondensator 3,3uF to go za bardzo obcina od dołu.
    Zamieszczone przez paldo
    RpLand, pytałeś delphina o to czy ci ewentualnie by pomógł ze zwrotnicą jak kupisz od niego arn-a??
    Tak, pytałem i pomoże... tak napisał
      Jak chcesz wyciągnąć maksimum ze wzmacniacza, to poszukaj trafa 2 x 14V 50-60 W, zmień kondensatory 2200 umF 16V na 4700 umF 25V i wszystkie inne elektrolity na 25 V.
        Zamieszczone przez RpLand
        No to nie ma o czym gadać. Dogadaj się z delphinem w takim razie i tyle :grin:
        A taki kondensator to żadne rozwiązanie, będziesz miał doły, lub prędzej podbicia na cha-ce (zalezy od konda), co niczym dobrym nie wróży. Oczywiście na jakiś czas można tak zrobić, ale jak masz juz okazje że ci kolega pomoże ze zwrotą to nie ma się nad czym zastanawiać tylko robić
        Budżet 100zł może lekko przekroczysz (łącznie z przesyłkami), ale nie dużo, a na pewno warto.
          KAPRINT Poszperałem na necie i na toroidy.pl mogę kupić za 39,04zł + 18zł = 57,04zł przesyłka, ale to w ostateczności.
          Znalazłem natomiast takie na allegro:
          nowy (bez zabezpieczenia)
          http://www.allegro.pl/item936913576_...a_230_12v.html
          33,20 zł + 12 zł = 45,20zł
          używany (z zabezpieczeniem)
          http://www.allegro.pl/item931422421_...12v_60_va.html
          15zł + 13 zł = 28zł
          Który lepiej? Są jakieś przeciwwskazania, żeby nie brać używanego?
          Jeszcze jedno, z obecnego trafo wychodzą 3 kabelki (dwa niebieskie i jeden czarny). Patrząc na jego opis wynika, ze ma on +/-11,5V, tak?
          paldo, muszę jeszcze poszukać jakichś konstrukcji w oparciu o tego ARN, a najlepiej z tym GDWK. Nie sądzę, żebym coś znalazł, bo nie ma za dużo aplikacji samego ARN-a, tego GDWK również, nie wspomnę już razem. Prosił mnie o to dolphin.
            RpLand, apropo trafa ty lepiej spójrz do tematu okazje na allegro, tam masz za grosze różne trafa
            Co do zwroty to watpie że coś znajdziesz, ale szukaj. Przeszukaj też elektrode
              poszukam jednego i drugiego, dzięki za sugestię
                Zwróć uwagę na to, żeby trafa miały napięcia x 2 , te które podałeś w linkach mają pojedyncze.
                  Te trafo ma mieć 2,5 A na jedno uzwojenie wtórne, czyli 2x2,5A? Jak to -> http://www.allegro.pl/item918964725_...x12v_60va.html
                    Tak, zapomniałem dodać, żeby wymienić również diody prostownicze na 3-4A, bo te na płytce, wyglądają na 1A.
                      Gdzies, kiedys czytalem test polskich kolumn, ktore mialy basy na TVM i zwrotnica byl w nich tylko jeden kondensator, tylko za cholere teraz nie moge znalesc tego testu. Byl na necie w jakiejs znanej gazetce. Nazwy producenta niestety nie pamietam ale przypomina mi sie, ze robia glownie na TVM i tanszych Vifach.
                        I rypło się, ARN sprzedane... :(
                        Czyli z głośnikami wracam do punktu wyjścia...
                          Widzisz, tak to jest jak sie człowiek zastanawia nie wiadomo ile nad oczywistymi sprawami, zamiast brac się do rzeczy. Ale dorwać arny nie powinno byc trudno.
                            To nie była kwestia tyle czekania, co bardziej zdezaktualizowania się oferty :(.
                            Ale nie o tym rzecz...
                            Patrząc na dane tego ARN-130-60-8 widzę, że on jest ekranowany (wcześniej nie zwróciłem na to uwagi). Jeżeli mam go już kupić w sklepie po mniej okazyjnej cenie, to nie musi on być ekranowany, a nie widzę wersji nieekranowanej tego głośnika. Będę szukał po podobnych parametrach.
                            Nie byłoby lepiej, jakby był on 4ohm? Wtedy nie trzeba by GDWK rezystorem traktować, żeby go ściszyć?
                              RpLand jakbym miał kupować nowe arny po 43zł to bym się grubo zastanowił Patrząc na ofertę stxa masz tam praktycznie wszystko czego potrzeba do tanich monitorków. Dozbieraj troszkę kasy, sprzedaj coś, dołóż stówkę i kup zestaw GDWK10-200-8-PJ + GDN 14SCX czy 14SK, do tego masz zwrotki i uwierz mi że nie będziesz żałował ani złotówki na nie wydane, bo rozumiem że nie miałeś styczności z diy jak do tej pory ?
                                Paweł już też radził, żebym w ten zestaw uderzył, ale tego mój mały "wzmacniacz" nie pociągnie. Mam w chwili obecnej 2x15W przy 4Ohm na TDA2030A z zamiarem przeróbki na nieco więcej.
                                Kwestia kasy nie jest tutaj problemem, trzeba to się kupi i zapłaci ale patrzę od strony racjonalnego wykorzystania tego co mam i dlatego tak się w kółko kręcę. Tym bardziej, że w diy w audio stawiam pierwsze kroki :)
                                Z tymi ARN'ami po 43zł właśnie miałem wątpliwości, bo w porównaniu z innymi głośnikami zbyt drogo wypada.
                                [ Dodano: 2010-03-04, 10:13 ]
                                BTW co do tego GDWK PJ i GDN z STX co polecacie to pewnie usiądę do niego jako nastepnego
                                  Zamieszczone przez dolphin123
                                  Nikt nie mówi o kupowaniu nowego Allegro jeszcze mamy
                                  dolphin123, nie bajeruj, tylko już sprzedaj chłopakowi tego arn-a, a nie dla wnuków trzymasz :mrgreen:
                                  RpLand, może w takim razie zrób coś na szerokopamowcach i tyle Popatrz na oferte tb (mają przecież też tańsze głośniki) lub monacora którego już polecalismy. Na upartego może 13nastka visatona się znajdzie. NA forum w ogłoszeniach są w100, ale to za małe jak na monitory, basu z tego nie będzie..
                                  Chyba że byś z tym stxem spróbował :
                                  http://www.stx.pl/gdn-14-100-8-scx.html
                                  To by mogło być niezłe rozwiązanie. Raczej cięższy do napędzenia od arn-a, ale bez przesady, dało by radę. A cena atrakcyjna
                                  Lub nawet taki :
                                  http://www.stx.pl/gdn-14-100-8-sk.html
                                  Kwestia tylko zwrotnicy i tego czy da radę go tym wzmakiem napędzić.
                                    paldo póki co takiej tesli na alledrogo nie ma :neutral:
                                    Od początku o dokładnie tego STX'a pytam (z pierwszego linku) i suma sumarum wychodzi, że wracam do niego. Ten z drugiego linku to kevlarowa membrana, więc cięższa do napędzania i chyba padnie na tego GDN-14-100-8-SCX i do zwrotnicy będe się przymierzał.
                                    W chwili obecnej mam 10cm głośnik niewiadomych parametrów i basu za dużo nie ma, fakt. Co do wzmacniacza, jak byłby za słaby to wsadzę inny, ale budy+przetworniki+zwrotnica już by była jak ma być :).
                                    Szerokopasmowy jak sam już wspomniałeś to nie jest najlepsza opcja jako podstawowe stereo i dlatego to wariant ostateczny dla mnie. Nie mówię, że to źle gra, ale po prostu nie.
                                      RpLand, Jak nie masz na razie kasy na GDWK10-200-8-PJ + GDN 14SCX i było by to Twoje pierwsze diy, to kup za 55 zł. kolumienki z Allegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=946348040 . Mają 4 Ohm 20W, więc TDA po niewielkim tuningu, bez problemu je wysteruje. Mają pojemność 10l, możesz więc zrobić nowe obudowy z wymiennym frontem w ramach ćwiczeń w diy. Jak uzbierasz na nowe głośniki to zrobisz nowy front i będziesz miał docelowe kolumienki. :smile:
                                        No widzisz Jak zrobisz tuning tego wzmaka to jakoś to pociągnie może, choć wiadomo że nie będzie to rewela, bo mocy trochę brakinie. Ciekawe ile dasz rady z tego tda wycisnąć...
                                        Acha, no i wtedy znów do problemu zwrotnicy wracamy. Może najlepiej by było sprzedac tego gdwk, czy co ty tam masz, i kupić cały zestaw z stx-a ze zwrotnicą i wysokotonówką... No bo w przeciwnym razie musisz to wysyłać i ktoś ci musi zwrote zrobić, więc notabene różnica cenowa nie będzie duża.
                                        A jak masz w przyszłości zamiar zmieniać wzmaka to jak najbardziej dobry pomysł. Był by zestaw z porządnego zdarzenia. Od razu mówiłem że wzmaka najlepiej by było zmienić.
                                        Tzn. mi chodziło akurat o konkretny głosnik, czyli 10cm, ale są przecież większe szerokopasmowce I też zalezy jakie potrzeby bo czasem takie 10cm tez sie sprawdzi
                                        Apropo, ktoś gdzies pisał na forum że ma złożone symasymy w bardzo okazyjnej cenie, chyba 100zł. MOże warto się szarpnąć (dojdzie ci jeszcze trafo, radiator (chyba ze juz jest) i inne duperele, ale na prawdę warto, skok jakości będzie znaczny. No i nie będziesz ograniczony mocą tak jak teraz.
                                        Może zacznij od wzmaka... Wtedy mozesz kolumny na arzecie zrobić budżetowo
                                          nie musisz mi tego tłumaczyć. Ale :
                                          :wink:
