Poszukuje czegos do domciu-
    zomer1980, uniamp to dobry wzmacniacz. ale wymaga zrobienia obudowy co moze pociagnac spore koszta
    tak wiec za te 300zl wole poszukac uzywanego wzmacniacza ktory zagra niewiele gorzej ale za to bedzie kompletny i w pelni uzyteczny
    najlepiej zrobic kolumny i z kolumnami szukac do nich wzmacniacza
    nadal upieram sie przy seas'ach. obojetnie czy 15 czy 18cm
      Zamieszczone przez Pawel S.
      A ja poprę również kolegę Karol82. Myślę że wybitny zestaw i spełnia oczekiwania (xmax, bas, celuloza z węglem i jedwab) :mrgreen:
        oj zapomnialem o usherach - oczywiscie tez moga byc
          a jakby dac Głośnik USHER AUDIO 8935AC1 ekranowany?
            Ale czemu chcesz dać ekranowany?
              jest wiekszy woofer
                zomer1980, przeciez to ten sam glosnik ale ekranowany magnetycznie - po co przeplacac?
                czyzbys mial duzy tv kineskopowy?
                  Nie.. Pomyliłes sie, niewiem dlaczego ale wczesniej widziałem glosnik 16cm a chciałem 18cm dlatego kliknałem na ekranowany :wink:
                    16 i 18cm glosniki to sa te same glosniki - roznica tylko w koszu lub jego ramce
                    ekstremalnym przypadkiem glosnika 16cm jest GDN 16/50/6 ktory dzieki swojemu koszowi ma az 198mm! :mrgreen:
                      8945a również godny uwagi. Do wyboru do koloru. Seasy, ushery, sam miód. :wink:
                        Tylko najpierw sam zomer1980 musi się zdecydować czego oczekuje, bo ja nic na razie nie wywnioskowałem z tego tematu...
                          a czy komus pomoze jak powiem ze słucham np:
                          Donkeyboy, sash, madonna, michael jackson, bigcyc, czyli poczciwe lata '80..
                          Troche electro czyli mozna przeleciec wszystkie płyty Dream Dance i Club Rotation..
                          [ Dodano: 2010-11-16, 19:58 ]
                          To moze wam jeszcze utrudnie sprawe bo mam 2 typy:
                          Głośnik USHER AUDIO UA025-10 kontra Głośnik VIFA DX25TG-09-04
                            Zamieszczone przez zomer1980
                            zomer1980, czy aby napewno masz tyle kasy ile napisales?
                            bo jak tak to nie zwracaj uwagi na te glosniki
                            jak nie to lepiej napisz ile masz dokladnie bo takie domysly nie maja sensu
                              łaczna kaska to 1300-1400 ale chce jeszcze zrobic wzmacniacz.. Materiały na budowe-mam. Została mi sekcja doboru glosników, potem wzmacniacz i ruszam z budową
                                1300-1400 a wyskakujesz z kopułkami po stówie... nie żeby były złe, ale padały znacznie wyższej klasy propozycje.
                                  a ja do basu, wychylenia membany i cykania widze nowego Rls-a callisto III
                                  prosta konstrukcja
                                  wavecor wf120 ale moze pokusil bym sie o wf150 cena ta sama
                                  vifa xt25
                                  i filtry pierwszego rzedu
                                  wszysko co tobie potrzeba
                                  a co do wzmacniacza to moge ci za ta kwote o ktorej mowisz oddac prawie nowgo uniego (gral kilka godzin) wraz z kompletem alu na obudowe. Tylko zlozyc. Dostawa gratis. Jak cos to pisz na pw.
                                    zapewne taki pomysł jak przerobienie wzmacniacza samochodowego opti 500x2 z dobrym brzmieniem nie wchodzi w rachube?
                                    Wzmak pewnie ciut za mocny przy 8omach wzmak daje ponad 250wat a df przy 4omach ma 400 przy 20hz
                                    Jedyne co przerobic to zasilanie..
                                    opti 500x2
                                    [ Dodano: 2010-11-17, 00:42 ]
                                      Ja na wzmacniaczach samochodowych nie bardzo się znam, tak więc tą kwestię przemilczę.
                                      Powiem tak, powinieneś wyrobić się w kwocie 1400zł za części do uniego + 8945a z 9930 + zwrotnice 1 rząd (chyba że pociśniesz w mills'y alphacore i inne scr'y :cool: ). Pozostaje koszt obudów + biżuterii. Ja mimo wszystko celował bym w ten sprzęt, chociaż tak duży głośnik w 12m˛ to masakra. Ale nie takie rzeczy słuchałeś w dużo mniejszych objętościach (wnętrze samochodu :lol: ).
                                        [ Dodano: 2010-11-17, 00:47 ]
                                        Zamieszczone przez przemo-lukas
                                        + 8945a z 9930 + zwrotnice 1 rząd (chyba że pociśniesz w mills'y alphacore i inne scr'y + biżuterii.
                                        Mów troszke prosciej, w aucie o audio moge pogadac ale domówka to u mnie jak literki i cyferki u 3 latka..
                                          Ale wiesz co to filtry 1 rzędu? :mrgreen:
                                          Jeśli kupisz takie elementy zwrotnicy, to budżet znacznie przekroczy ten założony:
                                          http://loudspeakershop.eu/cewka-tasm...hm-p-1119.html
                                          http://loudspeakershop.eu/kondensato...hs-p-1382.html
                                          http://loudspeakershop.eu/rezystor-mills-p-258.html
                                          Biżuteria, na przykład terminale WBT:
                                          http://loudspeakershop.eu/gniazda-glosnikowe-c-216.html
                                          :lol:
                                          Tak więc jeśli tu nie poszalejesz, to koszty nie będą takie duże.
                                          Elementy na zwrotnice oraz ładne terminale (podobne do WBT-0763) kupisz w firmie
                                          Polink
                                          P.s.
                                          Jeśli sprzedasz tego lanzara, to budżet znacznie by wzrósł. :lol:
