Nasze poczynania z ARTĄ
    Czy ktoś używa opcji Pir Scaling? Z tego co rozumiem za pomocą tej opcji możemy skalowawać/kalibrować pomiędzy sobą pomiary z różnych odległości, czyli mierząc np. z 48cm można oszacować jak będzie wyglądała odpowiedź w wolne przestrzeni. Czy jak..?
      Ja uzywam tej funkcji glownie do obnizenia pomiaru portu wzgledem glosnika, aby pozniej dokonac poprawnego sumowania, ale za jej pomoca mozna wykonywac rozne operacje.
        Czy jest jakaś funkcja pozwalająca usunąć taki offset z PIR-u ?
          Chyba niebardzo rozumiem pytanie. Moglbys cos wiecej napisac?
            Czasami Arta łapie mi poziom przed właściwym impulsem poniżej 0mV, tak, jak widać na rysunku:
            Rozwala to analizę. Zasadniczo, już nie aktualne, poradziłem sobie z przesunięciem poziomu, co prawda na piechotę (Excel + Notatnik) ale się udało.
              To nie jest wyjscie. Twoj system pomiarowy musi pracowac poprawnie. Jakiej karty dzwiekowej uzywasz, jaki komp, jaki soft i czy masz jiga do arty?
                Łukaszu, takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Komputer raczej stary na jakimś jednordzeniowym Athlonie, Win XP, aktualnie świeżo pozyskana E-mu 0204 USB (ale i na SB Live 24 PCI też tak bywało), JIG dedykowany do Arty jest. Teraz po prostu będę pamiętał, aby rzucić koniecznie okiem na początek impulsu w powiększeniu po każdym pomiarze.
                  Oczywiscie sterowniki Asio?
                    Tak, działa pod tym dedykowanymi z płyty. Pod Asio4All Fubar działa, Arty nie sprawdzałem ale pewnie też pójdzie. Latencja stała.
                      Nowa wersja 1.8.3
                      http://www.artalabs.hr/download.htm
                        Tak się dopytam, jaki system postawić na kompie do arty i holma, xp czy 7? Komp tylko do pomiarów karta do wyboru mam audigylity 2 zs gold ale pewnie wsadze teratec ewx 24/96 i jiga do arty też składam, mam nadzieje że to mi jakoś ruszy i coś z tego wyjdzie
                          Mam 7 działają oba, miałem XP też działały.
                            Mam 8.1 64bit i xp 32bit, na obu smiga git. Stery Asio oczywiscie. Uzylbym raczej Terrateca niz Audigy.
                              Ok dzięki, komp typowo tylko do tego a tego teraceta przypadkiem znalazłem i tak właśnie myślę o nim, w takim razie postawie 7, chciałem na początku xp żeby sw odpalić ale nie wiem czy jest sens się z tym bawić, do holma znalazłem ładny opis na elektrodzie, ale myślę że arte też uda się okiełznać
                                Cześć Wam :)
                                Poskładałem jiga i postanowiłem spróbować coś pomierzyć:
                                Na pierwszy ogień poszły moje mtm na gdn13/50/9 z mdt29.
                                Na początku powychodziło mi takie coś: (pomiar wykonany zgodnie z metodą z linka)
                                http://audio.claub.net/tutorials/FR%...ing%20ARTA.pdf
                                Pomiary borysa wyglądały zdecydowanie ładniej.
                                Wykonałem pomiar kilka innych kolumn w celu upewnienia się, że to nie problem sprzętowy:
                                -borysa nr4
                                -yamaha nx-e800
                                -jamo s606
                                -technics sb-ch610
                                Czy to możliwe, żeby wszystkie kolumny miały tak zbliżone charakterystyki ? Górka między 1-2 kHz i dół w paśmie 3-6kHz ? Zmieniłem skale wykresu, żeby się tak nie zlewały. Proszę o radę - co sprawdzać czego może to być wina, w jaki sposób mogę wykluczyć podejrzenia jedno po drugim. Dodam, że wszystkie 3 sztuki wkładek zachowują się bardzo podobnie. Pozdrawiam :)
                                  A odwróć polaryzację mtd29 i zmierz jeszcze raz.
                                    a z jakiej odległości mierzysz?
                                      Odwrócona. Pomiary robie przy napięciu 1V (domownicy) i odległości 1m. Pierwszy pomiar artą z tym wielkim dołkiem na 3khz był robiony z bardzo bliska. W projekcie Tweeter miał być w fazie. Dodatkowo zakres 1-2kHz wciąż wygląda źle a w dodatku to słychać podczas jakichkolwiek odsłuchów.
                                        Cos jest zle. Mozliwe ze mikrofon masz uszkodzony. Zrob pomiar samej petli karty dzwiekowej, jak wyjdzie rowno, to znaczy ze mik lub preamp szwankuje.
                                          Próbowałem 3 różne wkładki tego samego modelu wm-61a - wszędzie to samo. W jaki sposób wykonać pomiar pętli karty dźwiękowej ?
