Budowa subwoofera 8"
    Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz posta
    Round one - Fight!
    Daj spokój
    Już to zrobiłem.
    a więc pokarz, udowodnij !
    Zdaje sobie sprawę z tego, że pułapka basowa polepszyła by rewerbacje, ale nie mam warunków do tego. Mam wyłączyć korekcje, sluchać dudniących, podbitych o 15db 47hz i 71hz, nie mieć żadnego zejścia, i mówić, ze tak jest lepiej, bo nie wprowadzam zbędnych zniekształceń? Wybacz, ale nie jestem zwolennikiem jednej gałki w wzmacniaczu, sztywnie płaskiej ch-ki, nawet jeśli barwa mi nie odpowiada i powiedzenia "nic nie będę zmieniał, bo pewnie konstruktor-guru tak chciał".
    I właśnie to próbuje Ci uświadomić byś nie zatruwał innych umysłów tym że ty jak to robisz, to robisz to dobrze - bo tak nie jest ! Nie dyskryminuje twojego rozwiązania - to twoje uszy i twój sprzęt itd. lecz prawa akustyki nie złamiesz! A ty piszesz o tym swoim rozwiązaniu jak by to ono było właściwe. (gdybyś pisał że ty robisz to tak i dla kogoś kto by chciał mieć to tak jak ty, zapodasz instrukcjię... to nie ma problemu, ja się z tym zgodzę/nie będę się czepiał, ale nie zgodzę się z tym że Ty stwierdzasz iż to co robisz jest rozwiązaniem poprawnej akustyki w pomieszczeniu - bo, a niech się powtórzę: praw akustyki nie złamiesz!
    Karty muzycznej Audigy.
    szok - żebyś jeszcze przynajmniej użył czegoś naprawdę dobrego co ma funkcję ustanawiania przeróżnych form związanych z pogłosem... (ale i tak to Cię pewnie by nie zadowoliło ze względu na to że zakładam ustawił byś odpowiedni pogłos dla poprawnego wybrzmienia dźwięku...)
    Słyszałeś kiedyś o subwooferach Velodyne? W referencyjnej serii DD jest system aktywnej korekcji, który wyrównuje wszystko do +/-3db, w dokładnie taki sam sposób, w jaki ja to robię. Płacąc 60 000zł za Velodyne DD-1812 SE mamy "kaszanę", a ich konstruktorzy to skończeni idioci, którzy nie znają podstaw audio. Mistrz.
    Nie oni, to ty nie znasz podstaw! Ja już pisałem o tym! - Korekcja nie może być alternatywą dla zachowania poprawnej akustyki w pomieszczeniu, może być jedynie jej uzupełnieniem!
    Jeśli mi/w to co ja mówię, nie wierzysz to znajdź może jakąś dobrą firmę w necie zajmującą się akustyką i napisz do nich, że masz tylko jedno konkretne pytanie: czy to, jak ty to robisz .... (i tu opisz szczegółowo to co robisz z dźwiękiem, w jakim pomieszczeniu itd...) czy jest poprawne wedle praw akustyki? Czy właściwiej było by przystosować odpowiednio pomieszczenie w którym to mają zachodzić poprawne zjawiska związane z postrzeganiem dźwięku?
    BTW: Nie mów mi że ja lekceważę firmę Velodyne i ich wyroby - bo tak nie jest. Za to śmiem twierdzić że ty lekceważysz prawa akustyki! - Powiedz mi dlaczego np. realizatorzy studiów przystosowują swoje pomieszczenia, skoro przecież (według Ciebie) mogą za pomocą zwykłego EQ mieć to co chcą ?
    - Dlaczego sale koncertowe, kinowe i jeszcze inne pro mają swe pomieszczenie przystosowane akustycznie skoro przecież (według Ciebie) mogą mieć gołe ściany a do poprawnej akustyki w nań mogą użyć jedynie EQ?
    Jak odpowiesz mi na te pytania to wygrałeś swoją "round one" nokautem
      Gdybym Ci pokazał liniową ch-ke, to i tak byś powiedział "co z tego, że jest liniowa ch-ka, jak to jest niepoprawne!". Zresztą i tak nie mam jak wykonać pomarów.
      Co robię niewłaściwie? Po prostu wyrównuje ch-ke basu, nie poprawiajac rewerbacji, fala stojąca nie jest usunięta, a wyciszona. Równie "niewłaściwe" jest wyrównywanie ch-ki głosnika filtrem RLC, które wyrównuje ch-ke, ale nie usuwa zniekształceń, które towarzyszom miejscowo skrzywionej ch-ce, jednak jest to dość często stosowane.
      Tak, własnie widzę.
      Tak, jaasne. Ustawiłem bylejak sprzęt w gołych ścianach, i korekcją wszystko zrobiłem... Miesąc mi zajęło dojście do optymalnej adaptacji pomieszczenia, i ustawienia sprzętu, żeby wszystko grało jak najlepiej. Potem zabralem się za korekcje, która jak się okazało - z basem zrobiła cuda, ale nie uważam, że tylko dzięki niej osiągnąłem dobrej jakości dźwięk. Uważam, ze dzięki niej osiągnąłem bardzo liniowe pasmo basu, które pomimo osłuchania w dziedzinie subwooferów, wcisnęło mnie w fotel. Reszta to zasługa adaptacji akustycznej, no i oczywiście systemu dobrej jakości.
        Słuchajcie, mam problem. Troche to komicznie zabrzmi ; D Przykręcając głośnik zajechałem wkrętarką na zawieszenie głośnika i zrobiłem w nim dziurę ok 0,5cm. Nie mam pojęcia jak to zakleić, nie mogę tego tak zostawić bo słychać hałaśliwe furkotanie... I jeszcze jedno czy mógłby ktoś mi wyliczyć długość BR? Obudowa 35L @ 38Hz. Średnica 8cm. Darujcie sobie komentarze typu "wyrzuć go do śmieci"...
          Zamieszczone przez tomszak Zobacz posta
          to nie dziurka tylko DZURKSO :razz:
          pewnie najlepiej klejem typu - butapren
          okł. 27cm ?
          PS to nie odpowiedni temat... zrobiłeś OT to przynajmniej go zaznacz.
            Jaki OT? oO Budowa subwoofera- widzisz nazwę tematu? Więc chyba mogę o takie rzeczy pytać... Butaprenem kleić dziurę 0,5cm, ciekawe... Jak masz tak doradzać to dziękuje :)
              Musisz wymienić zawieszenie w głośniku. Gdyby to była mniejsza dziurka (1-2mm) można by spróbować nałożyć minimalną ilość sylikonu, i jeśli tak sklejone zawieszenie przetrwało by tortury z generatora na max mocy, to można by było zostawić.. Jednak w tym przypadku jedynie wymiana zawieszenia.
              Przeczytaj tutorial WinIsd. Pare minut czytania i będziesz potrafił to sam zrobić. Liczenie BR to najbardziej podstawowe podstawy
                LOL rzeczywiście myślałem że user tomszak to nie autor tematu... sorry, oczywiście to twój temat - ...gafa :blushing:
                A dlaczego by nie ? to gumowe zawieszenie, czy pianka? i pyt. to czy zrobiłeś dziurę (i trzeba teraz ją załatać), czy tylko przebiłeś się przez resor ?
                  Zrobiłem dziurę i tzreba ją załatać bo niestety ubytku gumy nie znalazłem ;D Tak myślałem żeby podkleić izolacją od wewnątrz. Zawieszenie gumowe. Obliczałem port br i wyszła mi dlugosc 3cm oO Sugerowałem sie tym http://diy.3px.pl/?m=projekt&a=wzory_bassreflex.
                    Sugeruj się tym http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
                      Nie karmić trolla!
                        W winisd po wpisaniu parametrów wychodzi mi obudowa 300l, a wszystko jest dobrze wpisane...
                          program Ci nie poda objetosci idealnej :P wpisz swoja objetosc, strojenie, srednice BR i dlugosc wyskoczy sama :) dobrze wpisz parametry i patrz na jednostki :)
                            Wyliczył mi 24,8cm. Teraz pozostał tylko problem co zrobić z tą dziurą..
                              kto przykreca glosnik wkretarka?
                              Wymien zawias gorny
                                A widzisz, lenistwo - ciężko mi było wziąć śrubokręt... Powiem Wam, że aż tak mi to nie przeszkadza no ale jednak warto to zrobić. Jak myślicie dostanę rurkę pcv o średnicy 8cm?
                                  nie preszkadza ci, ze glosnik pierdzi?
                                    Nie widzę przeciwskazań jeśli się to zrobi umiejętnie i delikatnie. Jednak w tej roli widzę bardziej wkrętarke niż wiertarkę
                                    Pewnie.
                                      wiem że 70mm są, 80mm pewnie też ale chyba już nie tak łatwo dostępne
                                      Wyliczył mi 24,8cm.
                                      Ja podałem wcześniej ~27cm bo myślałem że to będzie typowy.... BR (przynajmniej z wywinięciem jednostronnym)
                                      Ten otwór 8cm to już masz zrobiony tak ? Gdyby w grę wchodziło: kupno "oryginalnego" tunelu BR to wtedy możesz kupić np. taki - http://stx.pl/tunel-bass-reflex-100x165.html tylko że będziesz musiał powiększyć otwór z 80mm do 97mm(jak widać)
                                        zadna wiertarka, wkretarka tylko srubokret i z wyczuciem trzeba krecic bo wychodza takie kwiatki jak widac
                                        a fi 80 to chyba nie widzialem
                                          Śrubokrętem to własnie z wyczuciem bo tym też można zrobić "dziurę"...
