Mała kolumna
    Mała kolumna
    Od razu mówię ,że to mój pierwszy projekt.
    Chciałbym zbudować małą kolumnę 2 drożną,która będzie głównie przenośna. Wymiary 15cm (szerokość) x 25cm (wysokość) x 15-20 cm (długość) z płyty MDF (takową posiadam).
    Myślałem o takim projekcie:
    Na górze średniak na dole nisko.
    Poprawcie mnie bo być może lepsza będzie obudowa zamknięta lub z membraną bierną (passive radiator).
    Głośniki:
    -średniotonowy
    http://stx.pl/gdm-12-60-8-sc.html
    -nisko
    http://stx.pl/gdn-16-50-8-sc.html
    Zwrotnica
    http://stx.pl/stx-zwrotnica-2d-12-8-753.html
    Zastanawiam się tylko jakie przewody wybrać?
    A i głośniki ze zwrotnica były by podpięte pod ten "wzmacniacz":
    Oryginalnie zasilenie było 6V zmieniłem na 9V i działa tak ja działało. Wydaje mi się, że wzmacniacz jest 4 ohmowy ale testowałem 4 i 6 ohmowe głośniki. Grają jak należy. Podpięcie oczywiście pod jack'a.
    Zastanawiam się jeszcze nad okablowaniem.
    Materiał wytłumiający wybrałem ten:
    http://stx.pl/material-tlumiacy.html
    Jeśli w niewłaściwym dziale to sory (nie byłem pewny gdzie wrzucić).
    Podajcie swoje propozycje.
    Pozdrawiam kondi1020.
    Zamieszczone przez kondi1020 Zobacz posta
    Zastanawiam się, czy wiesz w ogóle z jakich głośników typowo "składają" się kolumny dwudrożne.
    Bo to co zaproponowałeś to się w najmniejszym stopniu kupy nie trzyma. I uważasz, że przewody to akurat największy problem?
      Nie zastanawiaj się jakie przewody wybrać, tylko jakie głośniki i jak je zaaplikować, bo to co przedstawiłeś nie ma prawa bytu... wydawać dźwięki to będzie, ale nic poza tym... Ile kasy masz na głośniki?
      Przyjrzyj się tematom...
      http://diyaudio.eu/showthread.php/14663-Niedrogie-2.1
      http://diyaudio.eu/showthread.php/13...ryczny-LOW-END
        Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
        Nie, nie uważam tak tylko nie jestem pewien jakie wybrać by ładnie wszystko grało.
        Budżet jest mały, dokładnie z głośnikami i zwrotnicami chciałbym się zmieścić w około 100-max 120 zł.
        Ok strzeliłem gafę z 2 droznością.
        Czy obudowa zamknięta lub b-r z średniotonowym na górze i nisko na dole była by dobra?
        A i czy dobrze dobrałem zwrotnice, głośniki itp?
        Proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy projekt.
          Najpierw może napisz do czego ma służyć ta kolumna, bo rozumiem, że chcesz zrobić tylko jedną kolumnę. Jeśli do prelekcji i odczytów, gdzie będzie tylko przetwarzany głos wystarczy jeden głośnik np. GDM-17-180-8-SC. Twój projekt ma sporo podstawowych błędów.
            Najpierw trzeba dobrać głośniki a później obudowę pod nie. średniotonowy i marny niskotonowy nie mają prawa bytu, już raz Ci to napisano... Napisz też jakich rozmiarów może to być maksymalnie skoro to sprzęt przenośny.
              Zamieszczone przez Patefil Zobacz posta
              Ma być po prostu przenośnym głośnikiem o ładnych basach i ładnym brzmieniu. Taka wersja podróżna.
              Tak
              Błędy są rzeczą ludzką:) A w szczególności początkujących.
              jakich rozmiarów może to maksymalnie być
              Wymiary 15cm-20cm (szerokość) x 25cm (wysokość) x 15-20 cm (długość) już max.
                Nie.
                Nie.
                Nawet przewody ze złota tej "kolumny" nie uratują.
                  Nie najeżdżajcie na niego... przecież widać że nie wie jeszcze co jest 5... a się stara jak może...
                  Musi być dwu drożna ? opcja jednego pełno pasmowego odpada ?
                    Zaproponujcie głośniki i zwrotnice, kable w zakresie do 120 zł.
                      Czy moich postów nie widzisz? Przjerzyj sobie tematy i napisz co Ci się podoba to będziemy wiedzieć co Ci polecić...
                      Kable to akurat wydatek 5zł, więc na to bym w ogóle teraz nie patrzył...
                      Obudowa do 8litrów więc spokojnie coś da się polecić do 120zł dwudrożnego..
                      Przykładowo http://stx.pl/gdwk-10-200-8-pj.html + http://stx.pl/gdn-14-100-8-sk.html
                        Z tym niskotonowym to trafiles w 10. A czy zamiast proponowanego przez ciebie wysokotonowego mozna by uzyc srednio np. www.stx.pl/gdm-17-180-8-sc.html
                          Co żeś się tak uparł na ten średniotonowy i to jeszcze większy od SK?
                            Nie, bo nie ma takiej potrzeby, sensu i nie, bo nie masz do tego zwrotnicy:) pod Twoim pierwszym postem podalem link (przypomne sie 3raz) tam w nim masz na tym zestawie 14SK+PJ projekt zwrotnicy i wszystko co potrzebujesz... Oczywiscie te max 8litrow spokojnie mozesz dac projektujac obudowe
                              Ok. Skoro tak uwazasz to niech bedzie ten wyskotonowy. Czytam twoje posty i tamten temat. Nie sadzilem ze bede samemu robil zwrotnice :p. Ile wyniesie koszt tej zwrotnicy? A i czy wszystko bedzie wspolgralo z moim ,,wspanialym wzmacniaczem'' ?
                                z tego wzmaka za duzo nie bedziesz mial. przejrzyj dzial akustyki sa tam dwa czy trzy niedawno zalozone tematy na temat przenosnego audio
                                  Nie wiem czy dobrze patrzylem ale nie ma cewek o takich parametrach na stx.pl jak w projekcie. Jezeli sie myle to mnie popraw.
                                    Jest jeszcze firma Polink, oni mają wszystko :)
                                      Ok. Tylko chodzi o to ze chcialbym zamowíc wszystko z jednego zrodla. (koszty przesylki)
                                        Zakładając, że zastosowanie tej kolumny będzie, jakie będzie, spokojnie możesz użyć Cewka-filtr CRF - L=1,0 - R=0,7 oraz Cewka-filtr CPK - L=0,4 - R=0,6.
