Jak wykonać suba
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
    Niestety to będzie kolejny sub budżetowy. Na głośnik chce przeznaczyć około +-200zł. Chyba będę kupował montował 2xTDA Irka. Proszę o porady odnośnie głośnika do 2xTda, pudło poszukam jeszcze gotowych sprawdzonych projektów, tudzież coś policzę, ale bardziej skłaniam się ku gotowemu sprawdzonemu projektowi.
      Ja bym na Twoim miejscu zastanawiał się, czy nie wziąć w ciemno nowego 12" STX samochodowego 2x4ohm, czysto teoretycznie powinien fajnie zejść, i nie zamulić, ale nikt jeszcze nie testował. Jego "poprzednicy" to udane głośniki, więc czemu by nie spróbować. Mając mniejszy budrzet bym to napędził 2x TDA 7294 (w układzie 2x4ohm), to by było jakieś +/- 100-150w@4ohm, więc w przypadku obudowy BR myślę, że taka moc by wystarczyła w zupełności. Pamiętaj o tym, że pomiędzy 150w, a 300w jest jedynie 3db róznicy...
        może ma ktoś takową 2xTDA 7294 2x4ohm ,sama elektronika za sensowną kase, na zbyciu bo ja nie mogę jeszcze wrzucić ogłoszenia z chęcią bym kupił
        ---------- Post dodany o 22:26 ---------- Poprzedni post o 13:28 ----------
        Myślę o zakupie panel od Karola22m http://allegro.pl/panel-wzmacniacz-s...509881566.html czy nadaje sie do ww. STX 12" ?
          Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz posta
          Co to za bzdury? 1kostka TDA ma ok 70w mocy to po pierwsze a po drugie jeśli zrobił by mostek to od 4ohm nie będzie pracował(no może trochę tak ale nie za długo)... Tyle w temacie...
          Zamieszczone przez moskit Zobacz posta
          Raczej słabo... Bo on ma ok 150W przy 4r a Ty potrzebujesz wzmaka pracującego albo w 2ohmach albo w 8ohmach jeśli koniecznie chcesz ten 2 cewkowy głośnik
            no to moze oklepany i wszystkim znany gdn 30/120 :P
              nie jest powiedziane że chce ten głośnik ja jeszcze sam nie wiem co dokładnie chcę dlatego proszę o pomoc w wyborze :) szukam elektroniki i głośnika, warto ten panel od Karola22m? Jeżeli bym go wylicytował to co do niego dobrać?
              ---------- Post dodany o 11:59 ---------- Poprzedni post o 23:35 ----------
              Do tego panelu od Karola to jakie głośniki by były godne uwagi?
                Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                Jedna kostka ma 70w@4ohm, głośnik ma 2 cewki 2x4ohm. Dajemy na 2 końcówki identyczny sygnał, i mamy po 70w na cewkę, czyli łącznie 140w (3db ciszej niż 280w). Zanim napiszesz, że ktoś pisze bzdury, przeczytaj post jeszcze raz, wyraźnie pisałem:
                  Jeżeli mógł byś trochę nadwyrężyć budżet, możesz się skusić o Visaton W250s, w sklepie grelton udało mi się go kupić za ok 220zł (oczywiście jeżeli ponegocjujesz z nimi) inny wybór może paść na Peerless SLS-10.
                    panel już jest http://allegro.pl/show_item.php?item=1509881566, pora szukać głośnika co byście polecili do tego panelu oprócz ww. ? Pomieszczenie 22m^2, głównie kino 80%, reszta muzyka, nie słucham głośno.
                      Jak do kina to możesz wziąć Visaton W300s lecz wtedy mogą wystąpić problemy z opanowaniem głośnika przy maksymalnym wykręceniu gałki.
                        W300s 400zł to 2x za duże progi dla mnie :( niestety połowę tego mogę na głośnik przeznaczyć.
                          To pisz do greltona o W250s, spróbuj utargować cenę i go bierz. Nic innego nie znajdziesz w tej cenie.
                            Nie słuchałem tego głośnika, ale podobno W250 gra na poziomie Tonsila GDN 25/80. Za to miałem W300 (w BR), i grał poprawnie, niemęcząco, miał fajne naturalne, "papierowe" brzmienie basu. Niestety jak na moje ucho zejście, wykop, zróżnicowanie i wrażenie szybkości na dość przeciętnym poziomie.
                            Ten głośnik do kina był by świetny:
                            http://allegro.pl/potega-basu-magnat...510532574.html
                            Głośnik "pompka" do najniższych częstotliwości, grający z duużą ilością mięska w najniższych rejestrach. Gdybym miał na ten cel kase, to sam bym go wziął z miejsca...
                              Co w tym magnacie takiego swietnego?
                                to ze pompuje i muli co mocno sie odznaczy w kinie np podczas wybuchow lub jakiegos dudnienia...
                                zdecydowanie bardziej wolalbym tutaj cos klasy GDN AA (nisko z "mieskiem" ale nie zamula) tylko ze pod te 150w to naprawde ciezko
                                to juz lepiej poszukac czegos starego uzywanego 100-150w
                                moze cos z beymy by sie znalazlo?
                                  pompuje i muli
                                  No w BR pewnie by był muł, w zamknietej wątpie.
                                  Zagra bardzo potężnie w najniższych rejestrach, co jest priorytetem w kinie, i dobra cena jak na używany. Najlepiej OZ z korekcją, BR może mulić, i paradoksalnie zejście za słabe. Co z tego, że BR podbije np. 35hz jak przez to podbicie głośnik prędzej wypluje membrane, niż należycie odtworzy 20hz. Może i mam manie niskiego basu, ale jak brzmi wybuch na subie schodzącym liniowo do 35hz, a jak na subie schodzącym liniowo do 20hz Różnice usłyszał by głuchy.
                                    Lipa nie glosnik, ta detka ma chyba wieksze Sd niz sama membrana. Jak juz sie bawic w korekcje aktywna to glosnik 15-18 cali w malej obudowie oz lub os.
                                      Dzięki temu głośnik jest przystosowany do większych wychyleń, niż niejeden 15'
                                      Firma Velodyne z powodzeniem stosuje głośniki 10-12' do tego typu subwooferów.
                                        Myslisz, ze liniowosc pracy tego taniego glosnika jest tak dobra jak firmowe glosniki za tysiaka? Z taka wielka detka mozna kupic chinski glosnik za 80 zl.
                                        Firma Velodyne musi miec konstrukcje dla "kazdego" co nie znaczy, ze kazdy ich sub jest wart uwagi.
                                        http://www.avtalk.co.uk/showthread.php?t=12281 rzucie sobie okiem na ten pokazny test subwooferow i skonczcie gadac glupoty ze jakies male glosniki daja dobrej jakosci bas.
                                          Głośnik ma xmax 16mm, więcej niż Peerless XXLS 12... Cewke 2,5 cala, czyli większą od XXLS 12 A czy taki tani? 165 to tanio, ale on jest używany... Nowy kosztuje duuużo więcej. Myślę, że STX AA w kinie też by zapierał dech w piersiach, ale niestety nie mają go na stanie, no i jest to 2x4ohm.
