kto pomoże zrobić projekt do głośników z KEF iQ9
    Witam,
    kupiłem na eBayu głośniki i całą resztę zestawu KEF iQ9 gość co sprzedawał twierdził ze obudowy są uszkodzone i dlatego sprzedaje to luzem i udało mi się to kopić za 170 fontów teraz muszę wykonać obudowy ale nie mam i nie wiem gdzie szukać szkicu do takich obudów. Może ktoś pomoże mi zabrać się do tego dzieła, będę zobowiązany.
    pozdrawiam jar63
    a na stronie producenta nie ma wymiarów obudowy?
    no i drugie pytanie: kupiłeś też zwrotnice?
      Napisz do kef maila z prośba o wysłanie rysunków technicznych kolumn.
      lklukasz Nie kierujmy sie wymiarami zewnetrznymi kolumn bo nie wiadomo jak podzielone sa komory w srodku.
        Najważniejsze to dobrze odwzorować litraż, proporcje obudowy i usytuowanie głośników. Ogólne wymiary i recenzje można znaleźć w necie np. http://www.highfidelity.pl/artykuly/0709/kef.html http://www.stereophile.com/floorloud...kef/index.html jednak najlepiej było by namierzyć gdzieś oryginalne kolumny i je dokładnie pomierzyć. Niełatwy kształt obudowy musisz zrobić na podstawie doświadczeń konstruktorów, podobnych kolumn na naszym forum, w dziale "WŁASNE konstrukcje elektroakustyczne" np. użytkownika bigant-a http://diyaudio.pl/showthread.php/13...gi-dla-ubogich lub mariana http://diyaudio.pl/showthread.php/17...na-ala-Bingant .
        Załóż temat w dziale w trakcie budowy, to na bieżąco będziesz mógł zadawać pytania i otrzymać pomoc w budowie.
        Powodzenia. :)
          żebyś się nie zdziwił jak dostaniesz emaila zwrotnego
          to wiadomo, ale zawsze wiemy jakiego rozmiaru są głośniki i mniejwięcej w jakich obudowach powinny grać
          oczywiście podkreślam mniej więcej
            zwrotnice są, jedynie co brakuje to nóżek i zworek.
            Wymiary kolumny to 942 x 220 x 327 mm, jedynie będzie problem z dobraniem pojemności jak wspomniał KAPRINT.
            Spróbuje napisać do KEF może coś odpiszą.
            W weekend zrobię zdjęcia i podam wymiary oraz symbole głośników.
            Nadal proszę o podpowiedzi jak dobrać materiał i obliczyć pojemność.
            Tak myślę czy muszą być obudowy jak oryginalny lub można zrobić własny kształt z zachowaniem owych pojemności?
              Zachowaj pojemności oraz układ głośników na przedniej ściance.
                A moim zdaniem to litraż nie musi być idealnie odwzorowany. Zresztą, w zależności od preferencji odsłuchowych można by pewnych wypadkach dobrać nawet lepszą opcje niż w fabrycznych kolumnach.
                  Trochę poszperałem po necie, trochę porysowałem i wyszło mi coś takiego:
                  Myślę, że różnic zauważalnych w dźwięku nie będzie, jak masz wszystkie akcesoria i zwrotnice. Ilość wytłumienia można określić na podstawie zdjęć z testów w artykułach z linków powyżej.
                  W bezpośrednim sąsiedztwie tuneli i za nimi powinno być trochę przestrzeni.
                  Wzmocnienia i przegrodę rozmieściłem na podstawie fotek, artykułów i przykładowej innej kolumny KEF-a.
                    gratuluje
                    kolega KAPRINT zrobil kawal dobrej roboty
                    teraz nic tylko klonowac
