Budżetowy Mid-Woofer 7-8" na podział w okolicy 800Hz....
    Szukam:
    Nisko-średnio tonowego głośnika o rozmiarze 7"-8" ,który jak najlepiej (w miarę swoich możliwości) zagra średnicą do 0,8 - 1kHz i dobrym basem w stosunku do swojego rozmiaru i ceny głośnika.
    Moją uwagę jak na razie przykuły:
    1. Usher 8137A - z uwagi na najlepsze wyniki w pomiarze THD
    http://www.zaphaudio.com/8test/compare.html
    na którym to widać 0,1% zniekształcenia do 50hz...; oraz dobrą ch-kę w interesującym mnie paśmie.
    Dobrym wyborem był by też Visaton AL-200 lecz ten ewidentnie przekracza już budżet określony na max. 250zł (za szt.)
    Bardzo zaintrygował mnie również:
    2. Celestion TF-0818
    http://www.monacor.pl/katalog/glosni...10506687.xhtml
    Tylko pozostaje kwestia tego: jak by zaprezentował się na basie :/ ?
    Posiada jednak wielki (jak dla mnie) plus tj. skuteczność - 95db. :)
    I tu już mi się chyba przykłady skończyły... a Wy Panowie macie jakieś ?
    Głośnik miał by pracować w obudowie TL ew. OZ.
    Od ilości, znacznie bardziej reflektuje (jak już można zauważyć) jakość basu. (w cenie przetwornika oczywiście) aczkolwiek chciał bym przy tym osiągnąć max. 6db spadek na 30Hz....
    No to by było chyba na tyle.
    Każda porada lub przykład przetwornika (spełniającego określone kryteria) mile widziana
    Z góry dziękuje.
    ir0nhide
    mivoc mpa wm8
      A może ten http://www.fountek.net/uploadfile/1012/24180934.PDF ? Jest jeszcze w promocji za 150zł.
        mivoc mpa wm8
        gdzie kupić w polsce ? (czy jak w kraju to zostaje polowanie... ?)
        gdzie ta promocja ?
        EDIT: dobra już widzę, dzięki za info...
        Prawdopodobnie wezmę je bo taką promocje przegapić to ból...
          gdzie ta promocja ?
          Jak masz konto na loudspeakershop to po zalogowaniu zobaczysz cenę promocyjną.
          Ciekawym rozwiązaniem może być Dayton rs 225.
          Spójrz w mój temat, podobne zagadnienie było poruszane http://diyaudio.pl/showthread.php/17...x-FF85K-8-cali
          Do TL świetnie nadaje sie podany przez Ciebie Usher.
            Z Celestiona basu nie bedzie nic.
              w skepie nie kupisz
              albo sciaganie z DE albo mozna poproscic UKA zeby swoje odsprzedal
                Founteki zyskuja popularność :-) FW 200 kosztuje 230 zł. i będzie do TL ale dużego. Do 800 Hz powinien się nadawać.
                ---------- Post dodany o 14:33 ---------- Poprzedni post o 14:24 ----------
                mivoc mpa wm8 chyba nie jest jakiś rewelacyjny do założeń ? 45EUR w lautsprehershop.
                Za 215 złotych jest Monacor SP-8/150 Pro
                http://www.monacor.pl/katalog/glosni...9;,79371.xhtml
                coś podobnego do Mivoca.
                  Zamieszczone przez artur.ek Zobacz posta
                  http://www.loudspeakershop.eu/glosni...00-p-2117.html
                  Jak się zalogujesz to zobaczysz cuda :p
                  Zresztą kilka postów wyżej napisałem o chwilowej cenie Founteka.
                    Tyz basu bedzie nic...
                      Wersja najbardziej budżetowa:
                      Tonsil GDN 20/100/3 - 4om. obudowa do 36 litrów strojenie do 36 hz i F-6 wypadnie gdzies w okolicach 35 hz.
                      ---------- Post dodany o 15:00 ---------- Poprzedni post o 14:57 ----------
                      A fountek FW 200 atrakcyjny bardzo tylko że obudowa zamknięta nie zapewni zejścia albo TL ale musi być bardzo duża. Inne parametry nie rzucaja na kolana, ale moze choć thd ma niskie ?
                      ---------- Post dodany o 15:15 ---------- Poprzedni post o 15:00 ----------
                      Więcej pomysłów nie widzę w takiej cenie.
                      może jeszcze Monacor SPH-210
                      http://www.monacor.pl/katalog/glosni...9;,79771.xhtml
                      ---------- Post dodany o 15:17 ---------- Poprzedni post o 15:15 ----------
                      albo drozszy Monacor SPH-8M
                      http://www.monacor.pl/katalog/glosni...,4737976.xhtml
                        Jak na razie to Bebok namieszał mi w głowie trochę tym FW200 ze względu na tą promocję, choć jestem człowiekiem który sceptycznie podchodzi do takich zabiegów marketingowych jak "promocja", to akurat ta wydaje się być b. ciekawa. (- korci mnie strasznie :razz: )
                        Nie podobają mi się tylko 2 rzeczy w tym głośniku:
                        1. Nie wiem jak gra (i brak jakiś jego szczegółowych ch-yk, opinii...)
                        2. To że jest Alu... jak na moje ucho to reflektował bym raczej jakiś papier.
                        Z drugiej str. to ominie mnie okazja...
                        A koledzy jak uważają ? - promocja godna uwagi ? a i głośnik wart 150zł ?
                        I czy zagra przyzwoicie do tych ~800Hz (bo koncepcja jest taka że musi )
                        ---------- Post dodany o 17:35 ---------- Poprzedni post o 17:27 ----------
                        myślałem nad nim, nie "wygląda" najgorzej.
                        Głównymi walorami na jakie patrzę to możliwie wysoka skuteczność i (choć też nie koniecznie) papier.
                        Dla "lepszego" basu poszedł bym w 10" ale osobiście nie wieże w to by znalazł się tak duży głośnik którego można by było z czystym sumieniem uciąć w okolicy 800Hz.
                        Dlatego od 10" wolę już po dwa 6.5 - 8" na str.
                        ---------- Post dodany o 17:43 ---------- Poprzedni post o 17:35 ----------
                        Za 215 złotych jest Monacor SP-8/150 Pro http://www.monacor.pl/katalog/glosni...9;,79371.xhtml
                        Po czym wnosisz Pogomco ? Pytam bo na moje oko nie wygląda aż tak źle. (jednak dalej mam świadomość że oko to nie ucho )
                        Tego będę słuchał ja, a ja słucham na normalnym natężeniu i w większości spokojnej muzyki (od napastowania basem w stylu DUBSTEP wole dobrą perkusję, g. basowa, akustyczną, wokal... itd.)
                          Bo to jest estradowiec podobnie jak wczesniej podany Mivoc.
                          jesli dwa na strone to dwa Tonsil GDN 20/100/3 szeregowo. Obudowa około 55-60 litrów powinna wystarczyć. Choć generalni eja ten głośnik widze bardziej jako nisko-średniotonowy pracujący z f3 do 45 hz. Ale oryginalnie stosowany jest w subwooferze aktywnym.
                          Jesli chodzi o charakterystyki mocowe to Fountek FW 200 wypada gorzej niz GDN 20/100/3. Poza tym zle go widze w b-r i nie zagra nisko w o-z. Pozostaje l-t - ale robiąc ją wg reguł dla takich głosników otrzymamy wielka skrzynię.
                          Do 800 hz praktycznie wszystkie 8'-10' o ile nie sa typowo do subwoferów, zagraja dobrze. To jest "typowa" czestotliwość podziału dla głosników tej wielkości.
                          ---------- Post dodany o 16:01 ---------- Poprzedni post o 15:54 ----------
                          a może tego Mivocka http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/xaw210hc.pdf
                            Wszystko tylko nie BR, Na pierwszy plan idzie TL i jak napisałem ew. OZ w najgorszym wypadku aktywna....
                            Nie straszna mi skrzynia o rozmiarze 25x40x110 (szer.gł.wys.) na większa nie dam się namówić :razz: (ew. szer. mogę dać max 35cm, ale no wiadomo chciało by się by ogólnie box wyszedł jak najmniejszy)
                              Niektóre głosniki po prostu najlepiej spisują się w b-r. Nie dobiera się głośnika do obudowy tylko odwrotnie.
                              OZ na Founteku wyjdzie jakieś 70 litrów i na pewnoe nie dociągnie do 30 Hz. Korekcja aktywna jest tu watpliwa bo nie jest jakość rewelacyjnie wytrzymały.
                              ---------- Post dodany o 16:38 ---------- Poprzedni post o 16:32 ----------
                              przykładowo FW200 w obudowie zamkniętej 77 litrów f3 = 49 hz
                              GDN 20/100/3 w obudowie b-r 26 litrów f3 = 47,5 hz i wytrzymałość dwa razy wyższa. Korekcji mozna użyc bez wątpienia bo oryginalnie ten głośnik tłucze 200W wooferem aktywnym.
                                Róznica miedzy 70 a 40l jest prawie dwukrotna, ale na wykresie wygląda bardzo nieznacznie:
                                  To że ten Foutek nie rokuje sobą do mojego założenia to ja to już wiem, jedyne co mnie skłania obecnie do jego kupna to to że jest aktualnie w promocji dzięki czemu można kupić go dużo taniej. Dlatego tak mi wierci w głowie, a z obecnym projektem ze względu na stan rzeczy mógł bym się wstrzymać do następnej wypłaty....
                                  I ot to cały ambaras z Foutek`iem FW200 :)
                                    to tylko 2 hz róznicy ale nadal f3 na poziomie 50 hz. Czyli wyrażnie wyżej niz w 26 litrów b-r na Tonsilu. Tylko że cena podobna.
                                      To zostaje Dayton RS225S-8 http://zap-audio.pl/parametry/295-366s.pdf Gdzieś nawet 2 drogi na tym widziałem...
                                      EDIT: http://www.audioheuristics.org/proje...ence_rs225.htm
                                      Nie wiem czy to na pewno mądry projekt, ale podział wyżej od zakładanych 800Hz, więc pasuje jak najbardziej do twojego zastosowania, przynajmniej pod tym względem.
                                        Ten dayton to swietny glosnik ale nigdzie go w europie nie kupisz a za przesylke z USA zaplacisz jak za zboze .
                                        Czyzby woofer + szerokopasmowka ?
