jak zrobić frezy??
    jak zrobić frezy??
    witam wszystkich! wiem ze ten temat za bardzo tu nie pasuje, wiec sorki;]. chciałem sie dowiedziec jak domowym(albo predzej piwnicznym) sposobem mugłbym zrobic frezy pod głośniki ,b-r,itp przy urzyciu wkretarfi i frezu czy czego tam innego. prosze o zamieszczanie swoich pomysłów. z gury dzieki
    Mozesz wyciac ze sklejki wiekszy otwor i przykleic ja na przod, mozesz zrobic to dlutem. a wiertarka to ma za male obroty do frezowania.
      najlepiej pożyczyć z wypożyczalni/od znajomego frezarkę, wkretarfia może mieć za małe obroty, do niektórych wiertarek są przystawki do frezowania (tak mi się wydaje, bo w biblii stolarskiej:
      http://tytusdezoo.republika.pl/xhtml.../slod-ema.html
      nie ma o tym mowy)
        Zamieszczone przez mlodedrwale
        Na pewno ma za male. Frezowanie drewna reczna frezarka to z 15tys obr przydalo by sie miec !! ja mam 25tys i wychodzi super :P
          oczywiście masz rację! A fe, nie lubię wysokoobrotowych narzędzi :( odkąd zobaczyłem co może zrobić eksplodujący frez oku :(
            Jak jest jakas Toya za 100zl to masz pewne frez w oku. Dobra frezarka niestety kosztuje , a niby wyglada podobnie jak toya. Moja 1800zl :P ale ja ja za 300zl kupilem.... no i do tego jest odpowiednia oslona!!
            pozdr
              Ta o której mówię to była frezarka do metalu, takie kilkusetkilogramowe ruskie bydle, był tam pantograf którym się jeździło po matrycy cyferki a frez wycinał ją pomniejszoną w stali, robiliśmy kółka z cyferkami do datowników.
                hymm wiec teraz kłutnia o frezarki no looz<lol>. wiec moge rozumiec ze tylko jest 1 domowy sposób na te frezowanie....? a moze jednakwiecej...prosze o pomoc bo klijent u kturego byłym woła 90zł za wyfrezowanie 12 otworów w zwykłej płycie wiurowej.
                [ Dodano: 2004-12-13, 00:05 ]
                aha! mam jeszcze dobra wiertare 12tyś obr i taki fajny stojak do niej da sie tym coś zrobić?? prosze o pomoc
                  12 tys brzmi zadowalajaco!! Musisz sie zaopatrzyc w dobre, ostre frezy do drewna. I pozostaje ci frezowac............ a tak z ciekawosci co to za wiertarka co ma 12tys???
                    Witam!
                    To moze koledzy pochwala sie sprzetem jaki uzywaja. Moze poleclibyscie jakies frezarki do wykonywania podfrezowan na głośniki?
                    Osobiscie bardzo lubie porzadne narzedzia, bo mam komfort psychiczny, ze nie zawioda mnie w najmniej oczekiwanym momencie. Jednak na pieniadzach nie siedzie a wiadomo, ze dobre narzedzie musi DOBRZE kosztowac.
                    Bybbym wdzieczny za sugestie.
                      Zamieszczone przez waveli6
                      kumpel miał wiertarkę co miała 30 tys obrotów (też się dziwiłem), jego ojciec używał jej w pracy. To był jakiś specjalistyczny sprzęt. Miała niezły power.
                        Mam jeszcze takie pytanie.
                        Jak robicie okragle podfrezowania? Uzywacie do frezarek jakichs cyrkli, czy moze udaje sie wam recznie? Ja w swojej frezarce nie posiadam cyrkla i zastanawiam sie jak zrobic podfrezowanie zeby wyszlo dobrze. Dzisiaj zejde do piwnicy i sprobuje cos wykombinowac.
                        Pozdrawiam.
                          Zamieszczone przez meles
                          To zalezy co masz namysli. Jezeli chodzi ci o to ze plaszczyzna jest kolista to do tego jest frez... a jezeli o to ze wyfrezowane jest po okregu to : jezeli wytniesz okrag to jest on okragly :P i wtedy frez opiera sie na lozysku o otwor i tez wychodzi po okregu, jezeli bylby to kwadrat to tez wyjdzie kwadrat ale z zaokraglonymi rogami .
                          Pozdro
                            wiec w odpowiedzi na to pytanie: to jest jakiś stary BOSCH dokładniej nie powiem bo takliczka znamionowa gdzies przepadła, ale tak daje ze to bania mała, w rekach trudno utrzymać. ;-] dzieki za rade. pozdro dla wszystkich;-]
                              waveli <- Widzisz o tym nie pomyslalem. Wiem o co Ci chodzi. Mnie chodzi o podfrezowanie pod głośnik okrągły, czyli standard. Tylko wowczas jezeli srednica podfrezowania ma wynosic 150 mm (ARN150) a srednica otworu na głośnik wynosi 112mm to musiał bym kupić frez który ma różnicę promienia między łożyskiem a ostrzem frezu (150 -120)/2 = 19 mm o ile się nie mylę. Problem w tym, ze nie wiem czy dostanę akurat TAKI frez. Stąd pytanie czy domowym sposobem da się jakoś skostruować cyrkiel do frezarki. Wiem, że będzie trudno, bo sama podstawa ma duże wymiary co utrudni albo wręcz uniemożliwi zamocowanie listwy cyrkla. Cały czas się głowię co by tu wymyślić.
                              Pozdrawiam. Miłego frezowania.
                                Jezeli frez bedzie mial wieksza roznice to zrobisz najpier mniejszy otwor , wyfrezujesz to co trzeba i powiekszysz otwor. A jezeli bedzie naprawde za mala roznica to mozesz kupic lozysko i wymienic na wieksze, ja kupuje lozyska marki CX u mnie kosztuja 90gr sztuka.
                                To chyba najprostszy sposob.
                                mozna jeszcze zaopatrzyc sie w otwornice- naciac rozmiar i recznie dofrezowac ale bedzie problem z dostaniem samej otwornicy
                                W twoim przypadku mozesz podstawe frezarki przykrecic do plyty wiorowej lub sklejki z przelotem na frez. Do plyty wiurowej(sklejki) w odpowiedniej odleglosci od frezu wbij gwozdz(srednica glosnika). Nawierc bude np wiertlem 3mm oczywiscie w miejscu gdzie ma byc glosnik tz. na srodku :P. Nastepnie postaw frezarke na bude tak aby gwozdz wszedl w otwor . Krec frezarka i niech sie frezuje :P:P:P Fajnie nie??
                                POZDRO
                                  waveli6,
                                  Ja bym nie robil otworow tylko wycial szablon np z pilsni, wiekszy czy mniejszy i jezdzil po szablonie...
                                  Ja tak wycinalem dziury. Szablon i jazda dookola, po kazdym obiegu frez troche glebiej i na 3-4 razy dziurka gotowa...
                                  Jak masz dobre szablony to najpierw robisz podfrezowanie a potem dziure. Na odwrot nie bedzie potem gdzie szablonu przymocowac.. ;-))
                                  Milego dziurawienia..
                                    Musze przyznac, ze to rozwiazanie wydaje mi sie genialne w swojej prostocie. Chyba masz szczescie byc stolarzem, albo miec kogos w rodzinie kto jest stolarzem, albo masz poprostu genialne pomysly. Ja sobie kilka dni lamalem glowe. Bardzo sie ciesze, ze wreszcie bede mogl dokladnie zrobic podfrezowanie na glosnik. [jupi]
                                    Pozdrawiam.
                                    PS. Jak skoncze robic strone to umieszcze tam napewno ten sposob. Czas najwyzszy, zeby zrobic jakas strone o "stolarce glosnikowej" :).
                                      Moj ojciec jest stolarzem i od malego bawie sie w te klocki. pomysl moj :P
                                      pozdro
                                        ok możecie napisac dokładnie jak zrobic te frezy bo nie czaje mam wycięte juz dziury pod arn 150 i jak zafreziowac?
