Co lepszego kupisz za te pieniądze?? Dołóż do tego 100zł i pytanie czy kupisz coś lepszego, grającego o te 100zł lepiej?? Nie sądze, a to właśnie na myśli miał SW:) Dlatego HIT
Łukasz wiem że w kryteriach ogólnych to kiepski woofer ale za 30 zł ?? nawet dokładając jeszcze 100zł nic ciekawszego nie widze!! potem jest dopiero SLS Hertz ES200 i Visaton a to juz sporo większe ceny!! z 20cm alfredów nic od tesli tez wypada lepiej a moim zdaniem na subwoofer leprzy od 20/80/2 bo tonsil ma X-max jedynie 4,5mm a tu mamy do dyspozycji 7,7mm mniajsze Fs porównywalne Vas i Qts a o 3 dB mniejszy SPL rekompensuje 2xwiększa moc. jakość dźwięku tez jest porownywalna.
Ja na temat hulającego u mnie już 22/120/8/SC mogę dopowiedzieć tylko tyle że robi taką masakrę że to się w głowie nie mieści ( ). Jest niesamowity poprostu. POLECAM KARZDEMU !!!
Ja juz mam wszystko: gdn 22-120 sc, gdm 17-150 ss i arv, zwrotke od janbo, plyte mdf 1,6 (nie bylo innych) itd. Po swietach bede robil kolumny mam nadzieje ze bedzie gicior :]. Jak narazie jest bardzo dobrze. Chcialem w przyszlosci suba robic ale jak patrze na wykresy z winisd to dochodze do wniosku ze to nie bedzie mialo sensu :] po co mi te pare hz nizej .
Mam pytanie do was w sprawie wytlumienia. Stary zalatwil mi za darmo taka tkanine albo cos w tym stylu. Mam tego od h*** wyglada to jak ogromny wacik(taki wiecie co dziewczyny twarz nimi myja) i mam watpliwosci czy to aby wystarczy bo wydaje mi sie ze nie bedzie to za dobre. Mam rozgladac sie za czyms innym ??? Narazie pytam czysto teoretycznie bo w praktyce zobaczy sie dopiero jak zrobie obudowy.
wyglada na to, ze do gdn 22 rura 70mm jest za mala, teraz glosniej zapuscilem money for nothing (chyba taki to tytul mialo:)) i glosnik pompuje strasznie duzo, a ze bass reflex z przodu to daje sie dosc wyraznie uslyszec furkotanie powietrza albo moze subsonic zbyt nisko zestrojony (27Hz) i glosnik za duzych wychylen dostaje, ale wizualnie nie wiecej niz 5mm
