Szczelinowy jak najbardziej, ale to średnio ładnie do domu wygląda i żeby uniknąć świstów musiałby mieć jeszcze większy przekrój.
Subwoofer na Monacor SPH-450TC
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaTak w ogóle to jakie strojenie wybrałeś
Zamieszczone przez tomaszz1975 Zobacz posta20Hz przy obudowie netto 200l + zastosuje podbicie EQ 18Hz 6db - przynajmnej to ładnie liniowo wygląda w WinISD
Słusznie, w ogóle korekcja poniżej strojenia bass reflexu to nie jest szczególnie dobry pomysł gdyż łatwo przeciążyć głośnik mechanicznie. Poza tym nie widzę zbytnio sensu jej stosować, odpowiednim ustawieniem filtra LPF skompensujesz na tyle efektywność że pasmo z okolic 18hz będzie odtwarzane prawie bez spadku.
Kolego eq nie służy do Poprawiania spadków głosnika tylko do dopasowywania kolumny do pomieszczenia,Bedziesz miał dziure w pasmie a głosnik zamast wracac i odtwarzac 40hz bedzie sie dalej meczył z 20hz pompowaniem,Moim zdaniem to zaniskie strojenie do filmów jedynie co to do czarnego hip hopu bo tam jest w stanie bas zejsc tak nisko,Ja sam bsw testuje teraz na 24hz i owszem jest mieciutki i potulny ale rozlazły i nie zwiazły w ogóle do bsw nie pasuje ktory jest potwornie szybki ale co prawda to prawda to wybitny niskotonowiec a nie subiskotonowiec i on sobie najlepiej radzi miedzy 40-60hz
Mój błąd wynikający z niewiedzy:blushing:. Myślałem, że ten mój filtr subsoniczny przedwzmacniacza działa jak korektor graficzny i będe mógł podbić o kilka db ewentualne braki w najniższym paśmie przenoszenia - tak to jakoś ładnie mi się wykombinowało w WinISD:). Oczywiście nie zależy mi na uszkodzeniu głośnika , tylko budując takiego potworka chciałbym bardzo pogodzić ze sobą nalepszy możliwy kompromis oczywiście metodą prób i błędów pomiędzy najniższymi rejestrami a oczywiście dynamiką - bo to tak trochę głupio by było jakby głośnik grał swoje a muzyka swoje...
Co do filmów to tak trochę nie mogę się zgodzić, że można pominąć najniższe rejestry. Całe mnóstwo filmów akcji, horrory thilery zarówno w DTS jak i DD jest nagrywane z częstotliwościami poniżej magicznych 20Hz : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=755493 . Nie bez powodu subwoofery z najwyższej półki mają takie niskie zejście i oczywiście kosztują majątek.Ja się będe cieszył jak dziecko jak uda mi się zrobić suba, który choć nie ma może najwyżej klasy głośnika jednak będzie mógł nie tylko ładnie zagrać ale wtedy kiedy trzeba wciśnie mi żołądek w fotel.
---------- Post dodany o 07:33 ---------- Poprzedni post o 07:25 ----------
Zamieszczone przez Shiver Zobacz postaPoza tym nie widzę zbytnio sensu jej stosować, odpowiednim ustawieniem filtra LPF skompensujesz na tyle efektywność że pasmo z okolic 18hz będzie odtwarzane prawie bez spadku.
Tutaj jest to dość technicznie opisane ale na wykresie widać o co chodzi:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy
Na mój gust jeżeli sub będzie grał od 20hz liniowo to nie odczujesz nawet najmniejszego braku w kinie domowym, co do muzyki-jak już pisałem-rzecz gustu.
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaten glosnik sie pogubi bez dobrej koreckji
Shiver Bo jak dobrze wiemy głosniczek nie zagra poniżej strojenia wiec wyciaganie ostatnich soczków kosztem opóznienia grupowego jest moim zdaniem głupota.
Raz że autor nie pompuje mu dużych mocy jak na taki duży głosnik wezcie pod uwage 2 cewki razem 8ohm dlatego wzmaczniacz również może nie wydolic z tak niskim strojeniem a nawet sie przesterować a to może jak każdy wie prowadzic do katastrofy.
Sam osobiscie zestroił bym go na te 20hz jesli mógłbym aktywnie korygować ten głosnik,Moim skromnym zdaniem najlepiej stroic na sluch ustalic punk od np 35hz miec 2 tunele i kroic jeden tak aż nie otrzymamy najbardziej zadawalajacych doznań z odsłuchu.
Chyba się nie zrozumieliśmy :) Ja pisałem żeby mu w ogóle żadnej korekcji nie dawać, tym bardziej poniżej strojenia gdyż jest ona zupełnie bezcelowa i szkodliwa, toteż zdziwiłem się nieco gdy napisałeś że ten głośnik "pogubi się bez dobrej korekcji" co mogło sugerować że właśnie jej potrzebuje.
Shiver Jak już to nie głosnik potrzebuje korekcji tylko pomieszczenie w którym gra a tak masz zupełna racje podbijanie czestotliwosci poniżej strojenia to bardzo zły pomysł.
A z gubieniem sie głosnika zle sie wyraziłem,Chodziło mi o to że może sie okazać za niskostrojony i sie"zapierdzieć":)
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaShiver Jak już to nie głosnik potrzebuje korekcji tylko pomieszczenie w którym gra a tak masz zupełna racje podbijanie czestotliwosci poniżej strojenia to bardzo zły pomysł.
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaChodziło mi o to że może sie okazać za niskostrojony i sie"zapierdzieć"
Nie na temat...Można to robić, mając do dyspozycji procesor z regulacją dobroci korekcji i stromy filtr HPF, najlepiej 48db/oktawa, oraz oczywiście, pomierzoną obudowę żeby wiedzieć gdzie wypada nam rezonans. Ja coś takiego też robiłem na koncertach dubstepowych właśnie z dołami Jbl ale miałem do dyspozycji procesor dźwięku oraz pomiar impedancji i charakterystyki paczki. Inaczej nie polecam się za to zabierać bo może być to droga zabawa.
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaRaz że autor nie pompuje mu dużych mocy jak na taki duży głosnik wezcie pod uwage 2 cewki razem 8ohm dlatego wzmaczniacz również może nie wydolic z tak niskim strojeniem a nawet sie przesterować a to może jak każdy wie prowadzic do katastrofy.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNo niby korekcja basrefleksu to zly pomysl, ale sporo firm to stosuje, np. APS w monitorach studyjnych, czy JBL w topowych subach do naglasniania kin.
Choć są przypadki, gdzie poniżej strojenia się to opłaca, ale max 2-3hz, i to w zależnie od przypadku.
Zamieszczone przez tomaszz1975 Zobacz postaChyba się nic nie stanie jak podłącze tylko 1 cewkę?
Zamieszczone przez tomaszz1975 Zobacz postaNo i wzmacniacz będzie wtedy mocniejszy
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaNapisał tomaszz1975
Będzie 2x mniej mocy, 2x słabsza kontrola nad membraną, i ciutke inne parametry.
Napisał tomaszz1975
Dlatego zawsze warto maksymalnie zgrać głośnik z wzmacniaczem, niż potem żałować, albo kombinować na różne sposoby jak wyciągnąc moc.
- przy 4 ohm moj wzmacniacz bedzie miec (umownie) 450W, wiec jezeli podlacze tylko 1 cewke to bede miec opornosc 4 ohm,
- przy 8 ohm ten wzmacniacz ma juz (umownie) 220W, wiec przy podlaczeniu szeregowym 2 cewek wzmacniacz musi grac ciszej,
- a z danych dostarczonych przez sprzedawce wzmacniacza nie wolno mi obciazac tych mosfetow 2ohmami czyli polaczenie rownolegle odpada.:(
Hmm czyli wszystkie symulacje musze zrobic na nowo wpisujac 2 cewki..., czy mocno zmienia sie parametry samego glosnika, jezeli bym pozostal przy koncepcji 1 cewki? Gdzies w internecie przeczytalem, ze mozna stosowac rezysory do uzyskania wlasciwej opornosci z glosnikiem - czy to by cos poprawilo? Jezeli tak to moze jakies sugestie, oczywiscie jezeli bede musial podlaczyc obie cewki do wzmacniacza.
