Może gdyby obniżyć napięcie zasilania i poprawić chłodzenie to wzmacniacz wyrobi przy 2omach, ale to musiałby się wypowiedzieć ktoś bardziej oblatany z elektroniką.
Subwoofer na Monacor SPH-450TC
O chłodzenie się raczej nie boje - kolega mi zrobił płytę z 2,5cm grubości duraluminium 25cm x 30cm i dospawał duraluminiowe 1cm grubości żebra wysokie na 8cm szerokie na 25cm i rozmieszczone co 5cm, ponieważ oryginalny radiator się nie wyrabiał.
Poproszę kolegów z działu elektroniki o opinie co do ewentualnej możliwości obciążenia końcówki 2 omami.
Shiver Nie wprowadzaj ludzi w błąd bo to sie może zakonczyć spaleniem calej końcowki...
Tu nie chodzi o chłodzenie tylko o to że ta płytka musi być zaprojektowana pod 2ohm i febirr może taka płytke wykonać z tego co mi wiadomo.
Nie kombinujcie z tym co ma bo sie to zakonczy spaleniem wszystkich mosfetów i w dodatku jak pusci zabezpieczenie głosnika to i głosnik pójdzie do regeneracji...
Wiec przy 2ohm nie wyrobi! impedancja od 4 masz to napewno napisane gdzies
Shiver Gdzie nie popatrze zawsze ostrzegaja ze minimalna impedancja to 4ohm...
Ja też podpinałem pod yamhe któe przyjmuje od 6ohm 4ohm głosnik i grał głosno i co ? nic sie nie stało to chodz o projekt on po prostu dostanie napewno za duze zasilanie i sie popali i obniżenie o pare volt nic nie da...
Zreszta niech sie wypowie ktoś kto w tym siedzi
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaWiec przy 2ohm nie wyrobi! impedancja od 4 masz to napewno napisane gdzies
W załączniku jest schemat, który otrzymałem z tą różnicą, że ja mam wersję z 5 parami IRF.Załączone pliki
Zamieszczone przez Marios221 Zobacz postaTu nie chodzi o chłodzenie tylko o to że ta płytka musi być zaprojektowana pod 2ohm i febirr może taka płytke wykonać z tego co mi wiadomo.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...fc9c82f21.html
---------- Post dodany o 22:48 ---------- Poprzedni post o 07:09 ----------
Postanowiłem skupić się na obudowie. W sobote będe robić "pralke" 200l netto i mam pytanie odnośnie rozmieszczenia głośnika niskotonowego i otworu br. Płyta przednia będzie mieć szerokość 55cm (2 x 2,5cm z boków wliczone) x 65cm (kupiłem sklejke 1" )wysokości i teraz czy:
1 głośnik dać wyżej i br poniżej głośnika,
2 głośnik umieszcony centralnie i br z tyłu,
3 - // - br skierowany do doł,
4 a może głośnik skierować do dołu i br z boku.
Testowy Sub zrobiony. Podłączyłem obie cewki szeregowo - efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Bas, bas i jeszcze raz BAAASW win ISO załączyłem f-kcje sygnału, w chwili jak włączyłem wzmacniacz miałem kursor ustawiony na 15Hz i szczęka mi opadła jak żona wybiegła z drugiego pokoju z paniką "coś się dzieje":o, że jej obraz spadł obraz. Generalnie muszę się pobawić z ustawieniem tego filtra subwoofera, a dokładnie z ustawieniem odcięcia względem frontowych kolumienek. Ale to już zabieg czysto kosmetyczny
Poniżej kilka fotek suba. Całość waży chyba z 90kg.
W sumie to się wygrzewa, grał już w sumie może z 4h na jednej cewce a teraz może z 2h na dwuch.
Kurcze czy to jest taka akustyka mojego pomieszczenia czy taki tyb suba - chodzi mi o to, że w pomieszczeniu odsłuchowym (tu w Irlandi sub gra w 25m2) wszystko jest ok, bas czysty, głęboki, nie ciągnie się ale dla innych domowników w innych pomieszczeniach granie suba jest karą. Mam nadzieje, że to wina budownictwa...
