Pomoc przy projektowaniu zwrotnicy
    Zamieszczone przez Popcorn Zobacz posta
    Jeśli chodzi o zwrotnicę to napewno to lepiej zagra niż dotychczas gdzie miałem cewkę 1.8 mH na 8948A i kond 4.7 uF i rezystor 2.4 Ohm na 9950
    Nie dziwie się koledze że grało nieciekawie.Zrobiłem symulacje w LspCad głośników 8945A i 9950,przy zwrotnicy pierwszego rzędu podłączonej w fazie,powstaje dziura na około 6dB w paśmie 1-5kHz.Przy tej zwrotnicy należy pamiętać o zmianie polaryzacji głośnika wysokotonowego!!!
    Po zmianie polaryzacji wychodzi całkiem ładna charakterystyka.
      i znow sie powtorze trzeba pochylic front
        Tak zgadza się.Pochylenie ścianki obniża wysokie częstotliwości,wyrównuje charakterystykę.
          Pozwole się podłączyć pod temat, gdyż kiedy tylko dopłyną części będę budował kolumne na dokładnie tych samych przetwornikach. Ze względu na prostotę zwrotnica z 3 elementami jest dla mnie wiecej niż interesująca. Pytanie, czy ktoś rzeczywiście ją wykonał i odsłuchał w takim zestawie, oczywiście z odwróceniem gwizdka i pochyleniem ścianki o 7%. I czy dokladnie tych samych przetwornikach czy 8845?
