subwoofer od podstaw
    Ten ostatni wymiar to szerokosc czyli 24cm a glosnik ma ~23cm wiec wychodz 1cm luzuco daje 0,5cm na jeden bok i tam wlsnie sie walnelem w dodanym poscie chodzilo mi o boczne scianki
      Chyba się jednak mylisz:
      primo - nie zauwazylem ze teraz jest nowa wersja. niby parametry bez zmian, ale jednak te membrany brzmia wg mnie lepiej niz te stare
      secundo - w S-200 jest zupelnie inny glosnik niz wczesniej dostepny GDN 27-150-4 SC!
      oznaczenie podobne, kosz i membrana takie same. ale brzmi zupelnie inaczej
        Zamieszczone przez pączek Zobacz posta
        Widzę, że nie zrozumiałeś. Wymiary 42x42x24 to wymiary czystego litrażu dla głósnika. Dodać trzeba jeszcze grubośc ścianek. Przecież jak dodasz 3,6cm do 42 to wyjdzie 45,6cm a w przypadku 24cm robi się 27,6cm i wszystko gra! Głósnik wejdzie na tą ściankę 27,6cm, BR się zmieści na przedniej bo w środku będzie miał 42cm do tylnej ścianki. Teraz chyba już będziesz wiedział.
        Paweł - ja o S200 nie mówiłem słowem. Dałem linki, wyciągaj wnioski i ustosunkuj się do tego co pisałem, a nie do tego czego nie podważałem, bo ta druga postawa jest niepotrzebna.
          mniejszego nie mialem. ale SW mozna zapytac dla pewnosci...
          wyjasnilem to tylko na przykladzie wiekszego bo mialem i suba i glosnik
            ok dziękuje właśnie to zrozumiałem a przednią ściankę dać od wewnątrz cy na zewnątrz ?
              gooralesko, oproznij skrzynke bo PW nie moge wyslac
                Od wewnątrz. Jak do stolarza pojedziesz (Czy do marketu budowlanego) to daj im uciąć boczne ścianki na wymiar: 45,5x45,5cm. A przód, tył, góra i dół jako jedna, długa deska (Np. 24x200cm). Sobie potniesz w chacie piłą na wymiar. Będzie szybciej pocięte, ja tak robię od jakiegoś czasu, bo mnie wnerwiają piłomistrzowie. Gdy słyszą "6 desek" to już chcą umawiać na następny dzień (Czego nie dzierżę - rozumiem jakby to było 20 różnych wymiarów ale nie 6 desuniek malutkich).
                  płytę sam potne bo mam wyrzynarkę a do stolarza pójdę żeby wyciął otwory pod głośnik i br bo nie mam frezarki i otworu raczej nie wytnę równego
                    Aha. Ja bym wyżynarką spróbował wyciąc otwór. Frezu i tak nie ma sensu robić więć wyżynarką dziurę pod magnes wytniesz bez problemów. Co z tego, że może być trochę koślawa
                      sąsiad jest stolarzem więc za dziękuje pewnie zrobi
                        Byłem dzisiaj w castoramie by kupić dla siebie "Bass reflex" i nie mieli rury o średnicy wewnętrznej 8cm. Była o śr. 7cm i taką wziąłem. Jak ty tez nie dostaniesz 8centymetrowej to bierz siódemkę. Potrzebujesz długości 27cm, więc z 50tki utniesz.
                          ok a możesz wytłumaczyć jak zmienia sie długość od średnicy ?
                            Im mniejsza średnica tym krótszy może być tunel. Sztuką jest dać taką średnicę by - przynajmniej w teorii - nie występowały świsty (I niee było kompresji powietrza w rurze) oraz taką długość aby zmieścił się obudowie jaką potrzebujemy zrobić. Dla 20cm głośnika minimum to 7cm średnicy, więc dobrze, że występują takie rury PCV.
                              a do mojego bo to 22 więc jakie jest minimum ?
                                To jest TA SAMA klasa wielkości zwana potocznie 8 calowcami. Jedni podają w centymetrach 8 cali (To jest około 20cm) a inni wielkość kosza czyli przeważnie 210, 220mm. Nie zajmuj się takimi głupotami tylko tnij te deski, kupuj br, klej i jedziesz z tym koksem. POźniej napisz nam tutaj co wyszło i pokaż zdjecia.
                                  jestem teraz na mazurkach płyta i wyrzynarka czekają w piwnicy
                                    płyta wiórowa ma 16mm na front dać 2 ścianki ?
                                      przy 16mm lepiej daj wiecej wzmocnien
                                        czyli zamiast podwójnej ścianki dać więcej wzmocnień ?
                                          przod daj podwojny. wzmocnienia na cala obudowe
