Budowa Subwoofera
    Ok, w takim razie na początek zrobię jak zalecają na stronie
      Witam.
      Mam Altusy 140 i chciałbym do nich dorobić subwoofer lub dwa subwoofery (jako podstawki pod moje Altusy) oczywiście aktywne. Miały by to być konstrukcje na głośnikach Tonsil. Jeżeli były jako podstawki to ich wymiary 40*40*30. Jaki głośnik do tego litrażu (ok 30l) i jaki br lub dwa br-y. Myślałem o głośniku 20 lub 25 cm. Jeżeli miałby to być jeden subwoofer to też na takiej średnicy 20 lub 25 cm w możliwie małej obudowie bo nie chcę trzeciego pudła wielkości Altusów.
        Czy przemyslales to co napisales? Chcesz suby na 8-10" do kolumn na 12"?
        Troche chore...
        Jedyne co widze to 2szt 10" samochodowki + estradowy wzmacniacz 2x300w
        Inna opcja nie wchodzi w gre bo nie uzupelni altusow
          Witam. wygląda to tak: sub ma być do filmów i do cichego ich oglądania. Altusy jeśli są cicho to maja niewiele basu dlatego chciałbym trochę go podkreslić ale bez głośniejszego podkręcania altusów. Sub będzie aktywny na stx 25-100-8-sc bo takie mam dwa głośniki tylko prosze o poradę czy obudowę robić br czy bp4th
            b-r 40-45 litrow i jakos to zagra
              Nowy pomysł na ile słuszny oceńcie proszę. Mam dwa głośniki STX GDN 25-100-8 SC. Zamierzam zbudować subwoofer w układzie izobarycznym. Wiem, że obudowa w takim przypadku jest o połowę mniejsza jednak efektywność zestawu również się zmniejsz. Proszę o pomoc doświadczonych kolegów w budowie takiej obudowy. Wiem że głośniki nie najlepsze ale zakup dwóch w cenie jednego to okazja. Czytałem też że nawet dwa kiepskie głośniki w takiej obudowie mogą dorównać jednemu dobremu, jeśli nie popełni się błędów. Myślę o dwóch rodzajach obudowy w układzie izobarycznym. Pierwszy to br. Dwa głośniki jeden za drugim w obudowie z br. Symulacja na scrinach. Druga typu bp4th z głośnikami skręconymi przodami. Jakie jest Wasze zdanie i co sądzicie o moim pomyśle.Symulacje w winisd co o nich myślicie??
                Czyli jak kolega Pawel S pisze obudowa miała by 20-24 litry tylko br czy bp jeśli br to głosniki jeden za drugim czy magnesami do siebie rys2 i 3.
                  duzo widac :thumbdn:
                  uklad izobaryczny pozwala tylko zmniejszyc obudowe - nic nie zmienia w brzmieniu!
                    Wszystko się zgadza tylko skoncentrować się na br czy bp4 czy dać spokój i zrobić na jednym głośniku?
                      b-p nie ogarniesz
                      rob 2 suby w klasycznym ukladzie
                      inaczej nie zyskasz na efektywnosci
                        Piszesz, że bp nie ogarnę... Chodzi o strojenie komory zamkniętej? bo jest jeszcze bp6 z dwoma komorami br i głośniki do siebie przodami takie rozwiązanie stosuje np tonsil w aktiv200. Pisząc klasyczne rozwiązanie masz na myśli br ale w układzie z dwoma głośnikami?? Jak lepiej je połaczyć jeden za drugim w fazie czy magnesami do siebie w przeciw fazie?
                          jak masz czas i kase to sie pobaw b-p a zrozumiesz dlaczego tego nie ogarniesz :P
                          to nie jest jak obudowa zamknieta czy b-r - tam potrzeba 5-10 skrzynek testowych zeby osiagnac dobry efekt!
                          zrob normalnego b-r z 2 glosnikami i nic nie kombinuj - nie warto dla tych glosnikow
                            w takim razie układ izobaryczny br ale głośniki jeden za drugim czy magnesami do siebie oczywiście komora sprzęgająca musi być jak najmniejsza tak?? czy ze względu na kiepską efektywność zestawi izo nie polecałbys pchać się w to.
                              to teraz zasymuluj taka skrzynke i zobacz co sie dzieje ze tunelem
                                Przy br 7,5 długość 46cm 35l, dla 40l długośc 40cm dla impuls 20ms dla 40l ale przy 30Hz dla 40Hz już 10ms w czym według Ciebie największy problem. Wien że na pewno z SPl na poziomie 80dB no i moc na poziomie 300W. Jeśli by dać pojedyńczy głosnik w br to jaka najmniejsza obudowa mogła by być?
                                  Zamieszczone przez 19710128 Zobacz posta
                                  to teraz wez kartke, olowek i zrob mala obudowe w ktorej zmiesci sie 40cm tunel
                                  ten glosnik ma 100w a nie 150
                                  ja go wsadzilem chyba w 40-45 litrow http://diyaudio.pl/showthread.php/17...we-kino-domowe poszukaj w tym temacie
                                  mniej niz 30 litrow bym tu nie dawal
                                    Wszystko się zgadza ale na tunel w środku można założyć kolanko albo zrobić dłuższą obudowę. Generalnie w bass reflex głośniki w izobarycznym połączeniu czy dać spokój o 45 litrów dla jednego głośnika?
                                      druga opcja
                                        Witam w niedzielne przedpołudnie. :)
                                        Jeśli opcja 45l dla jednego głośnika to ok ale czemu winisd pokazuje 77l? A jaki maksymalny litraż ale żeby nie osłabić nadto głośnika.
                                        ---------- Post dodany o 11:18 ---------- Poprzedni post o 11:15 ----------
                                        Czy nie ufać winisd?
                                          pisalem o tym setki razy
                                          winisd SAM NIC NIE OBLICZY! to co pokazyje winisd tylko w ok 5% przypadkow mozna uznac za koncowy wynik
                                          cala reszta potrzebuje naszej interwencji...
                                          program sam z siebie dopasowuje tak pojemnosc skrzynki zeby ch-ka byla jak najbardziej plaska
