Budowa kolumn estradowych
    No marian już wiele wyjaśnił, ja się jeszcze tylko spytam dla formalności czy stx był z dedykowanym filtrem?
      Tak, był, ale jakoś go wykasowali ze strony. Na szczęście mam zapisane jakie elementy były.
        Za każdym razem gdy ktoś coś napisze będziesz o to pytał?
        Tak będę pytał ponieważ często się zdarza że piszą tylko obeznani teoretycznie a nie w praktyce. A ja kieruje te pytania do praktyków.
          No i jeszcze warto zauważyć, że tonsil był 4 a stx 8 ohmowy. Więc na starcie miał 3dB fory...
            I wszystko jasne. Podłącz pod nie końcówkę mocy przynajmniej 200-300W na kanał przy 8 ohmah (tak jak być powinno), to zobaczysz że Tonsil tylko pierdnie raz, i będzie po głośniku :)
            No dlatego zaznaczyłem że przy podaniu im około 70w na kanał przy 8 ohm a głośniki tonsil 4ohm,stx 8ohm dla jasności .
              A może by zrobić taką konstrukcje szeregowo podłączyć WM.STX.15.2.500.8.F.S.MC + gds stx (tyle ze ten gds z filtrem znalazlem tu jak marian podawał Route66 do nich) i dodać CD.STX.1.1,7.800.16.F.T.TI (D-800) (ten CD był by na zwrotce od pa-600) ? Czy to w ogóle zły plan?
              ---------- Post dodany 11.05.2013 o 01:26 ---------- Poprzedni post 10.05.2013 o 23:57 ----------
              tam miało być równolegle a nie szeregowo
                Zaczynasz kombinować, i to źle.
                W takiej konfiguracji nie potrzebny będzie GDS.
                Jeśli chcesz zrobić taką kolumnę to skopiuj ten projekt: http://www.stx.pl/schemat-zestaw-wm-...n-373-142.html
                Zwrotnica podana, wystarczy zrobić obudowę. Zagra to lepiej niż GDS z wysokotonówką.
                  Bo mówiłeś ż basu z gds będzie mało to teraz pytanie czy z tego wm też będzie mało ?
                    Będzie więcej, z racji parametrów jak i większych rozmiarów.
                    Dodając do niego D-800 otrzymasz pełnopasmową kolumnę, mocniejszą jak i lepiej grającą nić GDS z wysokotonówką.
                      A teraz tak nie na temat. Spotkałem się jak ludzie tu na forum używali określenia supertweeter co to jest dokładnie?:)
                        Głośnik wysokotonowy który ciągnie bardzo wysoko, powyżej 20kHz.
                          A do uzupełniania dołu starczył by jeden głośnik ten SW.STX.18.4.1200.8.F.S.MC lub SW.STX.15.4.1200.8.F.S.MC ?
                            Zamieszczone przez Route66 Zobacz posta
                            A skąd wiesz że około 70W ? :)
                              O to samo chciałem zapytać... ale się powstrzymałem.
                                Prostym sposobem do wzmacniacza podłączyłem generator sinusoidalny oscyloskop miernik mocy wyjściowej i miernik zniekształceń nieliniowych typu h.
                                  Zna ktoś może jakiegoś kolesia co mieszka w trójmieście albo w okolicach, który robi kolumny na zamówienie?
                                  ---------- Post dodany 13.05.2013 o 19:56 ---------- Poprzedni post 11.05.2013 o 22:35 ----------
                                  Witam. Ostatnio za czołem poważnie myśleć o projekcie tych kolumn http://www.stx.pl/zestaw-wm-stx-15-2...n-373-142.html ale tak myślę że może by dać do tej zwrotnicy dwa głośniki niskotonowe 8 ohm połączone równolegle by uzyskać 4 ohm i wtedy je podłączyć do zwrotnicy. Czy to zły plan i po prostu zrobić tak jak jest oryginalnie na jednym 8 ohm http://www.stx.pl/schemat-zestaw-wm-...n-373-142.html ?
                                    Zrób tak jak jest oryginalnie w projekcie. Swoją drogą szkoda że STX nie zrobił projektu na 2x15, nie byłoby to dużo dodatkowej roboty a wiele osób szuka budżetowej kolumny w takiej konfiguracji.
                                      No właśnie ja szukam na dwóch 15'' Ale może coś da się wykombinować, albo jak już to zrobię na jeden 15'' chodź nie ukrywam wolał bym na 2.
                                        A może by tak połączyć ?
                                          Zaczynam robić STX PA-700-8-FR i teraz taki problem obudowy mają mieć 80 litrów ? Czy trzeba uwzględnić litraż który zabierają głośniki i wzmocnienia i zrobić wtedy np 90 litrów ?
