SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP + H250
    A ten filtr nie byłby dość dobry? http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...subwoofera./37
    Do tego: http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...niej-mocy./139
    i zbig 3.0. Da to radę? Kupię stację lutowniczą np WEP 936A+ i polutuję to.
      Sub300 iirka daje radę z tym głośnikiem z tego co na szybko mogę powiedzieć
        Tylko, że Irek nie ma za niskich cen z tego co wiem. Ten panel wyjdzie mi jakies >400 zł.
        ---------- Post dodany o 23:25 ---------- Poprzedni post o 22:39 ----------
        Filtr + zasilacz + ukl. zabezpieczeń wyjdzie mi 128zł. Do tego zbig który wyjdzie myśle do 150zł, radiator jakieś 30zł, trafo ok 150zł. Razem daje jakieś 458zł + liczę 50zł na inne wydatki.
          Zamieszczone przez Mzamar Zobacz posta
          gotowy panel irka to 500zl :p
          problem to zakup
            Hmmmm Irek w ogóle produkuje jeszcze te panele?
              Chłopak nie ma czasu na produkcję ostatnio chyba.
                Problem w tym, że dużo ludzi woli kupić gotowe sprawdzone konstrukcje w tym np. ja. Tylko nikt nie ma za bardzo czasu żeby kogoś wyręczać. Na razie kupię głośnik, zrobię budę do niego i potem poszukam. Za jakiś tydzień biorę się do roboty.
                  raczej facet - irek jest troche starszy niz my
                  faktycznie malo go widac ostatnio. moze w w pracy zawodowej wiecej dziala
                    Albo szykuje coś nowego. W każdym razie jego panel dopracowany pod każdym względem i złożony perfekcyjnie. Nawet jak się go wizualnie tylko ogląda to widać klasę.
                      Będę robić obudowę BR 30L strojoną na 35Hz tak jak Paweł sugeruje. Czy obudowa z płyty 18mm ze wzmocnieniami nie będzie za mało sztywna? U siebie nie mam możliwości dostać płyty 22mm. Będę musiał najwyżej sklejać 2 płyty 16mm na ścianę. Czy do 10" wystarczy BR śr. 9cm? Wtedy BR będzie wymiarów 9cm x 40-45cm.
                        a dlaczego nie zrobisz wg sprawdzonego projektu?
                        http://pawel.lutuje.se/sub%2030%20litrow%20b-r.PDF tylko tunel 35cm a nie 40
                        aaaaa - to do domu!!
                        skad masz rure 9cm?
                          Właśnie trudno dostać taką rure. Wszystkie najdluzsze rury to 9cm x 20cm czyli jak bym 2 zloczyl to da 40cm poza tym koszt jednej to ok 20zł wiec bede musiał chyba z PCV robić :/
                          ---------- Post dodany o 21:55 ---------- Poprzedni post o 21:42 ----------
                          Czy dobrym wyjściem będzie kupić 2 takie rury i przedłużyć to PCV? http://stx.pl/tunel-bass-reflex-143x141.html
                            nie pasuje PCV
                            widze 2 wyjscia
                            1 - szukaj kartonowej rury o odpowiedniej srednicy
                            2 - szczelinowy
                              Mógłbym zrobić szczelinowy od razu przy samym dole tzn byłby na wysokości gubości płyty obudowy czyli na wysokości 18mm? Czy lepiej na górę przedniej ściany? Starczy płyta wiórowa 18mm do tej konstrukcji?
                                Wzmacniacz za 5 stów do głośnika za 150. Czy tylko ja nie widzę tutaj sensu...
                                  Znajdziesz mi tańszy wzmacniacz żeby zasilić ten głośnik? Poza tym ten głośnik jest na tyle dobry, że warto. Wzmacniacz mi zostanie i w przyszłości będę miał czym napędzic np subwoofer na AWX 10" :p
                                    Pewnie nie znajdę ale to dalej nie uzasadnia sensu ekonomicznego takiego projektu. Mając taki budżet wydałbym 2 stówy na wzmak i 4,5 na głośnik, sądzę że uzyskałbym lepszy efekt. Nie mniej pozdrawiam i życzę powodzenia mimo wszystko :)
                                      A czy STX A-650 jest jakąś alternatywą dla wzmacniaczy Irka? Też kosztuje 500 zł, ale nie widzę żeby pisali gdzieś jakie oporności obsługuję, oraz przy jakich ile oddaje mocy.
                                        to nie jest panel do suba
                                          on sie chyba do suba nie nadaje
