Rewitalizacja kolumn infinity reference81
    Witam wszystkich.
    Jestem tutaj nowy, jak widać i szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania:
    Mam w posiadani zuzyte kolumny INFINITY REFERENCE 81 MKII.
    Chciałbym je odnowić i zaczynam od dopasowania przetworników, szukalem gotowych projektów ale nie znalazłem żadnego o podobnym układzie i zbliżonym litrażu. kolumny mają wymiary 21/30/87cm czyli około 35litrów z wydzielona komorą na średnio i wysoko-tonowy, cztery dziury na głośniki i tak jest to na 73mm wysoko, 100mm średni i 180mm dwa nisko tonowe.
    Przeszukując internet znalazłem kogoś, który to pomoże mi w dorobieniu zwrotnic bo ja nie mam narzędzi pomiarowych, jednocześnie zaproponowali mi on zastaw głośników:
    DAYTON RS180S-8 x2 na niskie
    DAYTON RS125 - 8 na średni
    SEAS PRESTIGE 22TAF/G H1283-06 na wysoki
    Co sądzicie o takich głośnikach i ewentualnie jeśli jest coś z nimi nie tak to co innego możecie polecić?
    Dzięki za ewentualną pomoc w srode ewentualnie wysyłam do niego jedną skrzynkę
    Temat trudny do wykonania i czy... naprawdę warty roboty. W komorze masz dwa głośniki niskotonowe to dodatkowo utrudnia dopasowanie nowych głośników, pomijając już takie aspekty ja wymiary. Z tego co podajesz chcesz zainwestować w naprawdę dobre głośniki i nową zwrotnicę co stanowi większy koszt całej zabawy. Może w taki przypadku pomyśl aby zbudować coś od podstaw lub skopiować gotowy projekt.
      Nie warte zachodu, lepiej skopiuj gotowy projekt.
      youtube.com/user/Mr1Raziel
        Koszt będzie nie mały ale gość obiecał, że będzie to zrobione dobrze.
        Więc wychodzi na to że przetworniki zaproponował mi przyzwoite, a jeśli zrobi dobrą zwrotnicę to może to zagrać przyzwoicie? pytanie tylko na ile przyzwoicie, koło jakich kolumn sklepowych będę mógł je postawić?
        Ewentualnie może trochę przerobić te skrzynki, zaślepić któryś otwór i zrobić konstrukcję trzy głośnikową, a może wymienić cały front na taki z naturalnego drewna a nie z płyty wiórowej i zrobić nowe rozmieszczenie głośników?!
          Zamieszczone przez sylvek Zobacz posta
          ja masz zaufanie i ktoś ma koncepcje to rób..
          Zwrotnice robi się też pod konkretne głośniki w obudowie, może być to trudne
          Dobre i trudne pytanie :-)
          Po co? zrobienie nowych do nowych głośników będzie kosztować trochę więcej a efekt będzie nieporównywalny.
          Moim zndaniem nie ma to sensu. Jak masz ochotę dołożyć parę złotych to sprzedaj te zestawy dołóż to co masz i zrób coś fajnego.
            Zaufania nie mam na 100%, bo jeśli bym miał to nie był by pytania tutaj, co do zwrotnicy to ma to wyglądać tak że ja mu wysyłam jedną skrzynkę on wkłada tam przetworniki robi pomiary wykonuje zwrotnice i odsyła mi wszystko za oczywistą opłatą.Po odbiorze ja zajmuje się strona wizualną (wysoko gatunkowa okleina biała i czarna w wysokim połysku oraz dorobienie podstaw ala kolumny Monitor Audio z serii RX). Zmiana samego frontu na mdf nie kosztowała by mnie nic, tylko poświęcony cza
              opcje widze 2
              1 - jak chcesz wykozystac obecnie posiadane skrzynki to uzyj tanich glosnikow. prawie idealnie wpasuja sie STXy (178mm + 116mm i chyba 70mm wysokotonowy bedzie)
              2 - jak chcesz dobre glosniki to nie ma sensu na sile pchac je w te skrzynki!
              dlaczego? juz tlumacze
              dobor glosnikow - dobry
              ale po co pchac tam na sile "sredniaka" skoro RS180 znakomicie radza sobie w 2 drogach?
              tak wiec zdecydowanie bardziej warto odpuscic "sredniaka" a te pieniadze przeznaczyc na nowe skrzynki
              a do 2 drog z RS180 znajdziesz juz gotowe projekty = taniej i szybciej
                No dobra wyrzucę sredniaka ale zostaje jedna dziura. Czyli moze jednak podwoić przednią ściankę i przerobić skrzynki na trzy glosnikowe. Jednocześnie może zakleję tunel bas-reflex i przyniosę go na przód.
                Obecnie mam w jednym systemie Monitor Audio BX5 (gra z MARANTZ) w drugim INFINITY Alpha20(gra z denonem) chciałbym te pary przeskoczyć jakościowo.
                Wielkosciowo moje skrzynki powinny spokojnie pociągnąć trzy glosniki. A wtedy pokusil bym się może o wysoko-tonowy wstegowy?!
                Co wy na takie rozwiazanie?
                  Twoje skrzynki jedyne co mogą pociągnąć to niepotrzebna koszta i stracony czas. Jak masz kasę na głośniki takiej klasy jak w/w to pokuś się o wykonanie skrzynek od zera. Jak robić coś z głośnikami takiej klasy to powinno się zrobić skrzynki jak bozia przykazała a nie rzeźbić w odpadach.
                    Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                    Dziękuję za konstruktywną krytykę. Taką lubię, szczerze czasami do bulu bo sam taki jestem (ups). Zacznę się poważnie zastanawiać nad gotowym projektem, tylko jaki mogli byście mi polecić zestaw bo na DAYTON swiat się nie kończy.
                      Ile masz na całą zabawę?(głośniki, zwrotki, skrzynki itd)
                        Im mniej tym lepiej, radość na końcu większa. Komplet Daytona ze zwrotnicą miał kosztować okolo 2k zł.
                          Akurat te daytony sa OK.
                          Ewentualnie 3 drogi z 8" na dole
                            Lubię raczej smukłe konstrukcje a 20cm glosnik to trzeba by ze 25cm obudowe.
                            Może jeszcze nie było by to źle, ewentualne skrzynki mogę zrobić praktycznie za darmo. Bo zdolności manualne posiadam tylko chęci czasem brak, stąd te stare infinity.
                            Są jakieś gotowe projekty na DAYTONY?
                              Tak, sa. Poszukaj sam w google (wpisz model woofera i przelacz na obrazki)
                                Ok spróbuję jak wrócę do domu.
                                  Ja tez siedze na telefonie to nic nie wklejam
                                    Tu masz kilka jeśli chodzi o Daytony:
                                    http://www.xenophonics.net/indexnl.htm
                                    https://sites.google.com/site/undefinition/diy-trs-80
                                    http://www.parts-express.com/project...aker-projects/
                                    http://www.zaphaudio.com/ZDT3.5.html
                                      Dzięki za linki, a jak na tym tle wypadają projekty na przetwornikach marki visaton?
                                        Głośniki Visatona są drogie. Na płaszczyźnie cena-jakość lepiej wypadają Daytony.
