Subwoofer DIY na głośniku STX.
    primo - lepsza jakosc dzwieku
    secundo - masz aktywny podzial miedzy satelitkami a subem. jednym suwakiem wybierasz podzial w granicach 20-200Hz
    plus jest taki ze nie tylko sub zagra bez reszty pasma, ale tez satelitka zagra bez basu! czyli zagra czysciej i wytrzyma wiecej
      Póki co nie mam:
      Kasy na dźwiękówkę
      Działającego wzmaka pod satelity (są to Sony SS-TS300 3ohmy).
      Nie ma jakiegoś sposobu póki co żeby odfiltrować częstotliwości np. z zielonego wejścia a na niebieskim by grały satelity, da się tak?
        Zamieszczone przez RAZOR026 Zobacz posta
        Najtańszy sposób to właśnie dźwiękówka 5.1 co próbuje Ci Paweł przetłumaczyć. Nie da się taniej i prościej...
          jak nie masz 20zl na karte to odpusc sobie budowe suba
            No odpuścić nie mogę bo głośnik jest, wzmak będzie więc........
            Przy najbliższej okazji kupię ww. dźwiękówkę. A wymieniony wcześniej filtr jest coś wart?
              cos wart jest. poszukaj moze uzywanych
              pytanie czy poradzisz sobie z jego podlaczeniem? (zasilanie)
                No mam trafo 37V ZEBRA dok. taki http://www.elektroda.pl/rtvforum/fil...2762s_1519.jpg tylko nie wiem czy ma -37v bo go nie mierzyłem. (muszę go wylutować) Poradzę sobie poradzę, tylko jaki to jest kabel który idzie Z i DO subwoofera, bo nie znam nazwy.
                  Na trafie minusa nie znajdziesz... Zwykle kable sygnalowe
                    Jakie on ma ''mniej więcej'' wymiary? bo wygląda na jakąś małą moc.
                      4,8cmx3,5cmx5,7cm. Ma 37V jest z magnetowidu SONY z wylutu. @Paweł S. To skąd wziąć minus 37Volt? Czyli zwykłe Cinche? To sam zrobię sobie taki kabel ;p
                      ---------- Post dodany 24.07.2013 o 11:03 ---------- Poprzedni post 23.07.2013 o 19:05 ----------
                      Wpadłem na pomysł zrobienia szczelinowego Bassrefleksu, bo jako że nie mam dostępnego w NE Bassrefleksu HD18 a nie chcę przepłacać ze względu na przesyłkę to na taki pomysł wpadłem. Jak mogę pomierzyć szczelinowy BR? Żeby chociaż w przybliżeniu było strojenie.
                        Stwórz nowy projekt w WinISD vented 6l (parametry głośnika nieistotne, nic nie musisz wpisywać), ustaw sobie swoje strojenie (te 50-parę Hz). W zakładce, tam gdzie oblicza się długość br, kliknij na ikonę kółka - wtedy zmieni się ona na prostokąt. I teraz oprócz średnicy br możesz już wpisywać 2 wymiary - szerokość i wysokość portu. A długość będziesz miał już obliczoną do przyjętego strojenia.
                          OK, dzięki, już obliczyłem i wyszło mi 30cm (bedzie szczelina o szerokości frontu obudowy) na 5cm (szczelina) Opłacałoby się o machnąć bezbarwnym błyszczącym lakierem (po oszlifowaniu krawędzi) żeby były płyty śliskie?
                            Ten transformator możesz sobie wsadzić w buty- będziesz wyższy. W zależności od wzmacniacza będziesz musiał kupić inny, jak trafisz okazje to w 100zł sie zmieścisz.
                              Natan, ale mi potrzebny do filtra dolnoprzepustowego, nie do wzmaka! Wiem że ma za mało mocy. Chyba jednak zdecyduję się na dźwiękówkę.
                                W takim razie źle zrozumiałem. Nie wszystkie filtry nie potrzebują symetrycznego zasilania. Zrobisz stabilizator na tranzystorze i będzie "grało".
                                  Ten z Nowego elektronika ma Ground, +37V i -37V a ja nie wiem skąd -37V wziąć. A jak zrobić stabilizator? (Wiesz, nie jestem doświadczonym elektronikiem i pewne kwestie są trudne;p)
                                    Stabilizatory kup jako gotowe ukłądy scalone.
                                    http://elportal.pl/forum/files/stabilizator_203_856.png
                                    youtube.com/user/Mr1Raziel
                                      A jakie tam diody dać? W D1? I jakie by były dobre stalaki Wszystkie LM78xx? (Ten schemat przypomina mi trochę połączenie kondów Elwy 2x4700uF ;p)
                                        Jakie napięcie potrzebuje ten filtr?
                                        diody np. 1n4007 a stabilizatory dla np. 12V 7812 dla "+" i 7912 dla "-" lub 12V 7824 dla "+" i 7924 dla "-" dla 24V
                                          Poszukaj sobie AVT2449.
