Zwrotnica średniak i wysokotonowy
    Chce zbudować zwrotnicę po przez pomiary a nie znów przez kalkulator (słaby efekt)
    Wykonałem pomiary dwóch głośników po przez program ARTA:
    -Dls up 2.5i
    -Proa neo 26mk2
    Czy dzięki takim pomiarom można już zrobić podstawową zwrotnicę z cięciem mid/tw ?
    Jesli korzystasz z pakietu ARTA, to wykonaj pomiary w taki sposob http://mike.seddon.ca/index.php/audi...se-measurement
    Dodac tylko moge, ze w praktyce uzywa sie mniejszej bramki niz w tym poradniku. Najwazniejsze jest jednak aby poprawnie ja ustawic i poprawnie wyeksportowac plik do programu, w ktorym zaprojektujesz zwrotnice.
      Niestety mam tylko wersję demo
        Nic nie szkodzi. Wersja demo spokojnie da rade.
          To zostaje mi tylko jedno pytanie laika czy do takiego mikrofonu istnieje plik kalibracyjny?
          http://nadelectronics.com/img/articl...dyssey_mic.jpg
            Oj, z tym moze byc problem. Jesli chcesz wykonywac dokladnie pomiary w najwazniejszym pasmie ( 100hz -7 khz ), to najlepszym wyjsciem bedzie zakup wkladki Panasonika i wykonanie mikrofonu w rurce. Tym juz mozna naprawde duzo zdzialac, a koszt jest bardzo maly.
              Ja używam programu holmimpulse,jakby cię to interesowało to możesz go pobrać z tej strony : http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php jest prosty w obsłudze i też polecam wkładkę panasonica.
                Czyli bez pliku kalibracyjnego nie ma sensu robić pomiary ?
                  Jest sens. Ch-ka nie odwzoruje fabrycznego stanu, ale w projektowaniu takie cos wystarczy. I tak robisz wszystko prawie na sluch...
                  Wystarczy ze zrownasz glosniki poziomem, zgrasz je fazowo i reszte oceniasz na sluch
                    z kondensatorem dla proa
                    z cięciem aktywnym na 300hz
                    Wykonałem takie pomiary dls brązowy, proa niebieski, czy takie pomiar jest właściwy tzn dobrze wykonany i co muszę dalej zrobić by to miało "ręce i nogi" ?
                    (holimpulse)
                      Pawle może jak masz chwilke to napisałbyś jak na wykresie poznać kiedy jest dobre zgranie fazowe?
                        http://diyaudio.pl/content.php/45-Teoria-filtrow
                        http://diyaudio.pl/content.php/41-Zw...iu-praktycznym
                        http://diyaudio.pl/content.php/49-Speaker-Workshop-cz-I
                        http://diyaudio.pl/content.php/55-Sp...WorkShop-cz-II
                        http://diyaudio.pl/content.php/56-Sp...orkshop-cz-III
                        http://diyaudio.pl/showthread.php/10...k-po-kroku-%29
                        http://diyaudio.pl/content.php/98-Po...ydatnych-porad
                        Ten mic co masz się nie nadaje.
                        Zrób mic z wkładki wm61a.
                        ---------- Post dodany o 19:45 ---------- Poprzedni post o 19:42 ----------
                        Taki mic :
                          wszystko ładnie ale by robić na SW trzeba jeszcze zbudować JIG`a
                            Więc rób Holmem i Limpem, a do symulacji zwrotek używaj BoxSima
                            youtube.com/user/Mr1Raziel
                              Nie trzeba żadnego JIG-a:) W tych artykułach jest SW ale ogólne zasady nie zmieniają się i są aktualne w dowolnym programie jakiego byś nie użył.
                              SW ma "all in one" ale ma też swoje wady . np nie działa poprawnie na win vista i wyżej.
                              Na początek jest chyba najprostszy jednak.
                              Do symulacji zwrotnicy musisz wykonać pomiar impedancji głośników.
                              Potrzebny jeden rezystor i 3 kabelki.
                              http://soundhobby.com/measurementsystem.htm
                              Niestety nie da się opisać projektowania zwrotki w jednym poście :)
                                Mi tam sie wygodniej pracuje na 3 osobnych programach niż tym topornym SW ;p
                                  czyli mają już wykres muszę tylko zmierzyć impedancję i mogę już zrobić symulację zwrotnicy ?
                                    tak
                                      Zamieszczone przez lukiel84 Zobacz posta
                                      Nie chce mi się w kółko pisać, tu jest trochę:
                                      http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1974081.html
                                      i tu kilka stron do tyłu: http://www.audiostereo.pl/aza24_9075.../page__st__390
                                      Ogólnie masz dwa sposoby na zrobeinei zwrotnicy:
                                      - robisz pomiary i symulujesz w SW lub boxsimie
                                      - składasz jakas zwrotnice, mierzysz, zmieniasz niektóre elementy, mierzysz znowu, znowu zmieniasz, itd, itd.
                                      ---------- Post dodany o 23:38 ---------- Poprzedni post o 23:35 ----------
                                      Zamieszczone przez artur008 Zobacz posta
                                      Zawsze musisz mieć bramkowanie (gating) w jednym miejscu.
                                      A lepiej jest w drugiej zakłądce usatwić "time zero locked" zaraz po zrobieniu pierwszego pomiaru, wtedy bedziesz mial odniesienie fazy nastepnych pomiaraów w stosunku do pierwszego pomiaru. W razie potrzeby mozesz wykres wygladzić.
                                      Troche słabo wytlumione masz pomieszczenie skoro autogating ustawia Ci się na 700 hz.
                                        Najlepiej się zaczyna od symulacji, mając coś co jest dobre na symulacji odsluchujemy na zywo, mierzymy, jesli odpowiada to budujemy komplecik zwrotnic na dobrych elementach.
                                        Początkujący musi zaznajomić się z całą teoria filtrów bo inaczej randomowo ustawi elementy i wyjdą krzaki, musi wiedziec który element w odpowiednim miejsci i/lub w połączeniu z innym elementem co daje i co zmienia.
