jest wszysto wyzej w linki i projekt na obudowe juz slinka cieknie na mysl o nich http://www.youtube.com/watch?v=UaKjlgO3IOE :) chyba zmiana koncepcji bedzie na te thory wlasnie budzet oki :)
Jakie kolumny 3 way do 3 kpln co polecacie??
Zamieszczone przez kaman777 Zobacz postahttp://allegro.pl/seas-thor-profesjo...553380751.html a co myslicie p tym moze nie 3 way no ale.....
ja niechce tego kupowac a sam sklepac taki projekt rozciegajac czasowo projekt da sie go zrealizowac nadciagajac budzet:)
---------- Post dodany o 08:24 ---------- Poprzedni post o 08:23 ----------
Zamieszczone przez roman763 Zobacz posta......chyba warto się dobrze rozejrzeć,bo mam wrażenie że w Łodzi stoją fajne kolumny do wzięcia!:biggrin:
Zamieszczone przez roman763 Zobacz postaza 3kz będzie ciężko kupić komplet przetworników do tego projektu
niewiem skad Ci sie ravennie taka kwota wziela http://audiotransducers.com/pl/18cm/...e0018-08s.html x 4 to dam daje okolo 2800 plus wysokotonowki http://audiotransducers.com/pl/104mm...-e0011-06.html x2 1500 to nam daje 4300 minus rabacik moze kolo 4 tys by wyszlo obecnie nie dostepne ale mysle zeby nie bylo problemu sprowadzic takie
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaAukcję należy traktować jako okazjeZamieszczone przez roman763 Zobacz postacena w aukcji jest za 1szt
Zamieszczone przez kaman777 Zobacz postato nam daje 4300 minus rabacik moze kolo 4 tys by wyszlo obecnie nie dostepne ale mysle zeby nie bylo problemu sprowadzic takie
Jeśli 3 drogi maja być w znośnej cenie to obecnie najsensowniejszym wyborem bedą głośniki do konstrukcji na SB-Acoustic - jak wspomniano wyżej.
A jak to może zagrać?
Może jak Sounddecco http://www.audiowitowa.pl/pl/p/Echo/117
Zamieszczone przez kaman777 Zobacz posta4300 minus rabacik moze kolo 4 tys
w polinku teraz około 4600PLN - parę % rabatu :) więc nie dużo się pomyliłem :P
Ja bym w ten zestaw tyle nie zainwestował wolałbym 3 way :)
W AD terminy są takie że nie wiadomo jakie są więc... :)
A jeździłeś po salonach i słuchałeś różnego sprzętu aby wyrobić sobie zdanie na ich temat?
Byłeś na AudioShow?
Kupowanie głośników w tej cenie o których nic się nie wie, będąc przy tym nie za bardzo osłuchanym, to błąd.
Ale jak już zostało napisane:
Zamieszczone przez waloos Zobacz postakto bogatemu zabroni
Zamieszczone przez kaman777 Zobacz postato dalej w czarnej d..... jestem widze eh...../
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaW AD terminy są takie że nie wiadomo jakie są więc...
Myślę, że ten zestaw by pokazał co potrafi z dwoma W18 na dole.Last edited by .3lite; 21.09.2013, 15:29.
na Audio Show nie mialem okazji byc w rzeszowie takich salonow za wiele niema o ile wogole takowe są,ja raczej w takiej sytuacji polegam na osobach ktore miaja o wiele wieksze doswidczenie i są bardziej osluchane w tej kwestii ,gotowki wiadomo nigdy niema za wiele,ale jak pisalem lepiej doskladac i miec kolumny na lata niz jak ktos pisal za inwestowac w cos tanszego i pozniej zalowac tego sprzedawac i dalej wszystko odpoczatku,wczesniej mialem doczynienia z zestawami 2-2,5 droznymi miedzy innymi mtmy na arnach mtm na tonsilach 13/50/9,podlgokowki 2 way na seasie i monacorze,na Er18 rnx i 27 tdfc,z 3 way niemialem wogole doczynienia
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaMyślę, że ten zestaw by pokazał co potrafi z dwoma W18 na dole.
- w15 pokaże więcej na średnicy odciążony od basu niż 18 cm odcięte na 2.5k i obciążone linią. (swoją drogą trochę lipa robić podział na 2.5k metalowej osiemnastki z kopułka stworzoną do grania nawet na 1.5K)
- specjalizowany głośnik niskotonowy 8-10cali pokaże więcej na basie niż 2 x18 w LT
no i wyjdzie taniej :)
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaw15 pokaże więcej na średnicy odciążony od basu niż 18 cm odcięte na 2.5k i obciążone linią.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaswoją drogą trochę lipa robić podział na 2.5k metalowej osiemnastki z kopułka stworzoną do grania nawet na 1.5K
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postano i wyjdzie taniej
I już nawet na pierwszej stronie tematu zgodziliśmy się na W15 zamiast L15 z L22+HDS i wyjdzie ciekawy zestaw :)
Zwrotka do zestawu SB Acoustics pojawi się jeśli kolega gokar83 się nią podzieli. Raczej na stopie prywatnej niż ogólnie na forum.
Dość tani i ciekawy zestaw mógłby być na tweeterze HDS, Aurumie AC 130Mk2 i np SB Acoustics SB23NRXS45-8.
Ciekawym zestawem mógłby być zestaw na Founteku Neo X 3.0 lub NeoCD 2.0, średniotonowym Revelatorze 15M i Seasie L26 lub CA26
Do takich zestawów należałoby zlecić zwrotkę - Yoshi, Raven, KonradRak, może .3lite, pharoh - jest w kim wybierać :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaZgadza się, Excel W18 i Millenium niestety nie są tanie.
Jak chcesz mieć fajny zestaw i taki jak chcesz to od projektu zwrotki nie uciekniesz :)
