Rozważania na temat membrany biernej.
    Zastanawia mnie to czy można wykorzystac fakt iż mb poprawia nieco wytrzymałośc mechaniczną głośnika w porównaniu do br poprzez zwiększenie pojemności skrzyni co pozwoliło by uzyskac niższe strojenie, spotkałem sie jednak z opinią że mb przy zadużych pojemnościach wydaje nieprzyjemne dzwięki, ale jak oszacowac tą za dużą pojemnosc?
    nieprzyjemne dźwięki - a to ciekawe , za duża objętość może skrajnie nie poruszyć MB,
    w programie np. bassbox można obliczyć objętość i obciążenie.
    audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
    http://www.rane.com/note160.html
    Amethyst Trinnov Audio
      Zamieszczone przez guczi Zobacz posta
      skad masz takie informacje?
        mój błąd miałem na myśli wytrzymałosc mocową
          nadal to sie mija z moimi doswiadczeniami...
          ale malo mialem MB
            Zastanawia mnie to czy przy wyższych niż sugerowane objętościach obudowy może generowac jakieś nieprzyjemne dzwięki.
              pewnie chodzi mu o to że MB bardziej ograniczy max wychylenia głośnika niż świszczący wtedy bassreflex ,
              jakichkolwiek nieprzyjemnych dźwięków MB nie wydaje , za duża objętość obudowy spowoduje tylko obniżenie strojenia ale równocześnie kontroli MB.
              MB to bardzo dobre rozwiązanie do kolumn o mniejszej objętości obudowy , bassreflex dla większej. Miałem już MB z stx , teraz mam TB WT-1427H
              Przy okazji dobra cena promocyjna , polecam ją:
              http://oaudio.de/Loudspeaker-drivers...oju1qnujnfkvm5
                Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
                do czasu az sie nie przesteruje
                  używałem i będę używał ale niczego takiego nie słyszałem...
                  ---------- Post dodany o 12:24 ---------- Poprzedni post o 12:16 ----------
                  uważam że to najlepsze choć nie najtańsze rozwiązanie , lepsze niż jakiekolwiek grzmiące rury i dziury..
                    W kategorii "najlepszych" zawsze wszędzie i samo przez się wymienia się rozmaite, nic nie da się ostatecznie wykluczyć, potwierdzić ani zanegować, lecz hakuna matata, o to głowy stawiać czy spierać się nie warto, wszystko zależy i wszystko płynie :).
                    A określenie "rura grzmiąca" czy "dziura grzmiąca" jest dojmująco piękne i celne.
                      jak pisalem mialem niewielkie dosiwadczenie z MB. jedynie 3 modele STXa
                      i smiem twierdzic ze przy max mozliwosci glosnika b-r zachowuje sie ciszej niz MB. MB potrafi wpadac w przester mechaniczny i pracuje glosniej niz b-r
                      przy czym z MB glosnik do maxa sie nie zbliza
                        jeśli wpadła w przester mechaniczny , to musiała być za mocno dociążona a za słabo kontrolowana .
                        ---------- Post dodany o 13:29 ---------- Poprzedni post o 13:26 ----------
                        z zasadzie ideału nie ma , jednak ja lubię czysty i niski bas a MB to daje , przede wszystkim czysty.
                        ---------- Post dodany o 13:32 ---------- Poprzedni post o 13:29 ----------
                        i jest to ,,urządzenie,, w przeciwieństwie do rurki , które musi być dobrze wykonane.
                          I nieco doklejony od reszty. Zasadnicza korzysc ze stosowania MB, to niskie strojenie w malej obudowie. Niestety jest to mechanizm daleki od idealu, a juz napewno w kategoriach "impuslowch" i fazowych.
                            Niestety .
                            BR to system 4 rzędu.
                            MB - już 5 rzędu .
                            W obudowie TL można uzyskać cały wachlarz charakterystyk .
                            Jednak nic nie przebije OZ czy OB
                              trzeba też uwzględnić że zawieszenie nowej MB będzie sztywniej pracowało a po jakimś czasie swobodniej.
                              ---------- Post dodany o 14:02 ---------- Poprzedni post o 13:58 ----------
                              to co słychać w pokoju z kolumny to nie tylko to co ona sama gra , ale i otoczenie , więc tak bardzo bym się impulsem nie przejmował , brak podbarwień ma większe znaczenie.
                                Jakby w OZ pominac korekcje dla subow oraz zastosowanie jako 3 droga, to na dzis stosowanie OZ jest bardzo waskie. Ok sa jeszcze obudowy dla sredniakow, ale pasywnych monitorow 2 droznych na klozecie juz sie dzis nie robi. Jest tylko mala garstka przetwornikow, ktorego sie do tego nadaja.
                                Ja osobiscie zrezygnowalbym z TL tylko dla dipola, Innej mozliwosci nie widze :)
                                ---------- Post dodany o 15:21 ---------- Poprzedni post o 15:19 ----------
                                Osobiscie wole jak drga slup powietrza, niz ciezka membrana bierna. W kinowych subach mulatorach mozna ladowac membrany bierne, do generowania czestotliwosci subniskotonowych.
                                  więc albo szybszy słup powietrza z podbarwieniami , albo cięższa odgroda od podbarwień ,
                                    Jakby pominąć konstrukcje trójdrożne, to nie ma co bawić się choćby w TL i wyciskanie każdego Hz na siłę, bo wybór głośników nisko-średniotonowych, zdolnych dobrze odtworzyć równocześnie naprawdę niskie i średnie częstotliwości, będzie jeszcze mniejszy. Chcąc stworzyć konstrukcje pozbawione tych kompromisów trzeba zwrócić się już ku trójdrożności, gdzie wybór głośników niskotonowych z tego tytułu wynikający jest bardzo duży i dlatego też OZ nie jest wówczas ograniczeniem dla "zejścia", oferując ponadto najlepsze właściwości impulsowe.
                                    Skoro dwudrożna konstrukcja TL, to niestety głośnika z niej nie przeniósłbyś do OB, bo wówczas basu nie było by już wcale. Musiałaby być to konstrukcja właśnie trójdrożna i to na głośniku o bardzo dużych możliwościach amplitudowych i dużej powierzchni drgającej, a dodatkowo o jak najniższej wartości fs i dość wysokiej wartości Qts, wymaganej w dipolu. Taki głośnik natomiast jest też idealny do OZ, w której poradziłby sobie bez problemu, nie wykazując ograniczeń w "zejściu", czy możliwościach natężeniowych. Działanie z powyższego cytatu nie ma więc sensu, bo TL nie miałaby tu żadnej przewagi na OZ. Należałoby więc raczej napisać:
                                    Ja osobiscie zrezygnowalbym z OZ tylko dla dipola, Innej mozliwosci nie widze.
                                      Zamieszczone przez Racjonalny Zobacz posta
                                      Dla konstrukcji typowych 2 droznych powiedzmy 6+1 TL daje wiecej mozliwosci niz BR i OZ. Dla obu tych obudow trzeba precyzyjnie dobrane przetworniki, dla TL moge zastosowac praktycznie dowolne, rzutuje to jedynie na sposob konstruowania tunelu i wytlumienia. To jest fakt :)
                                      Trodroznosc zawsze rozwiazuje mase problemow, ktore powstaja w dwudroznych. Tutaj jest juz takie pole manewru, ze bas moze byc w kazdej konstrukcji lacznie z dipolem. Co kto lubi.
                                      Oczywiscie, ze tak, ale byl to tylko skrot myslowy, ktorym kryje sie ogolnie zupelnie inne podejscie do budowania dipoli. Jasnym jest, ze nie da sie tak po prostu przeniesc glosnikow z typowego 6+1 do deski i wszystko zagra pieknie.
                                      Co z tego, ze jest idealny do OZ, jak jego brzmienie w OZ bedzie dramatycznie slabe. Poza tym to co napisales o parametrach niezbyt jest prawdziwe. Glosniki do dipola wcale nie musza miec w wysokiej wartosci Qts. Preferowana jest raczej przecietna. Z reszta to szeroki temat i nie temat o dipolu.
                                      Mialbym przewage. Wiecej nizszego basu i mniejsze znieksztalcenia, OZ przy uzyciu podobnej ( lub takiej samej ) pojemnosci dla OZ. Nawet nie trzeba tego budowac zeby to wiedziec, wystarczy prosta symulacja.
                                        to byly pierwsze kontakty z MB wiec leciala cala seria obciazen... zmienialo sie strojenie, ale przesteru membrany nie dalo sie uniknac
                                        i to koniec na ten temat
                                        a bawil sie ktos "aktywnymi mebranami biernymi"? czyli caly glosnik ze spietymi cewkami...
                                        podobno daje to najlepsze efekty
