2.5 drogi STX FX-300
    Witam. Po przeczytaniu wielu opini na temat tych kolumn postanowiłem, że chcę je mieć. Głośniczki już dotarły, bardzo dobrze zapakowane. Obudowa będzie z płyty wiórowej 18mm+ podwójny front. Mam pytanie czy obudowa mniejsza o około 0.3l od oryginału ma jakieś znaczenie czy jest to pomijalne?
    ---------- Post dodany o 21:13 ---------- Poprzedni post o 20:49 ----------
    Czy mi się zdaje czy na górze nie masz GDWK AWXa tylko aluminiowego tweetera?
      Witam,
      ale chyba GDWK nie całkiem takie jak trzeba.
      Jacek Zieliński
        Martwisz się o 0,3l, a to że jest inna wysokotonówka to już Ciebie nie martwi?
          Ups nie zwróciłem uwagi, że to T.STX.4.1.200.8.F.A.AL.x
          ---------- Post dodany o 21:45 ---------- Poprzedni post o 21:39 ----------
          Czy woofery są prawidłowe?
          STX.6,5.1,5.180.16.F.A.FC.X
            Te GDWK odeślij do producenta i poproś o wymianę z dopłatą
              A ja chciałem pokazać na forum już gotową konstrukcję, wtedy to by była wtopa, no i zmarnowane wysokotonówki.
                Zamieszczone przez joint32 Zobacz posta
                Tak.
                A zwrotnicę masz oryginalną do FX-300 tak? bo widzę że z STX-a ale od tyłu nie poznaję.
                  Więc jak z tymi 0.3l jet to pomijalne?
                    sklejaj sklejaj i wrzucaj efekty na forum ,bedziesz Pan zawiedziony:flapper:
                      Poczytaj o wytłumieniu :)
                        0,3 L to nawet na pomiarach nie wyjdzie. Ta obudowa ma spory litraz wiec procentowo to jest pewnie mniej niz bylbys w stanie zmierzyc. Ten litraz to nie dogmat. olej to a kopulkami sie zajmij.
                          GDWK już wysłane do zamiany, ale gafa :) Jakie są oryginalne przegrody(wzmocnienia) , czy to są 4 wycięte otwory?
                            Rzuć okiem na to wiele niejasności Ci się powinno wyjaśnić
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/22...300-by-Pawel-S
                              Tak off topic , a czy T.STX.4.1.250.6.F.A.SC.X nie jest lepszy od AWX-a?
                                Akurat jeśli chodzi o głośniki to w 99% droższy głośnik oznacza lepszy głośnik.
                                  To dlaczego nie zastosowali go do swojej flagowej konstrukcji FX-300?
                                    Dlatego napisałem 99% :)
                                    Nie słyszałem tego ceramika, ale kilka osób już go miało, i rewelacji nie było.
                                      Ok jak na razie wszystko wiem w miarę postępów w budowie będę miał jakieś pytania.
                                        bo ceramik powstal pozniej
