Suby do muzy i kina
    Suby do muzy i kina
    Przyjął się podział na suby do muzy i kina. W uproszczeniu te pierwsze mają być szybkie/dynamiczne a te drugie ospałe/mulące. I tak się zastanawiam, czy ten podział nie jest błędny? Czy nie powinniśmy dzielić subów na te nadające się tylko do kina oraz te drugie (do muzy i kina). Jak wiadomo sub do kina może trochę mulić bo będzie mu to wybaczone, ale czy musi? Czy szybki sub do muzyki nie da rady oddać prawidłowo trzęsienia ziemi, wybuchu bomby czy innych typowo kinowych dźwięków? Przecież nie zagra ich "szybciej" niż były nagrane (a raczej właśnie powinien je zagrać nawet bardziej poprawnie bo nie jest ograniczony konstrukcyjnie), a sub do kina trochę te dźwięki "rozciągnie", spotęguje, ale czy to nie jest trochę naciąganie tego co dźwiękowiec przygotowujący ścieżkę filmu miał na myśli?
    Jest tylko jeden podzial: na dobre subwoofery i kiepskie subwoofery. Dobry, bezkompromisowy sub sprawdzi sie w kazdym zastosowaniu, choc najlepiej jakby ich bylo conajmniej trzy, bo z jednym subem to i tak sie nie osiagnie dobrego efektu.
      3 suby ? po co , to już 5 dużych kolumn i sub ma większy sens. U mnie kolumny półaktywne na froncie dają rady , to tak jakby były 2 suby.
      Amethyst Trinnov Audio
        Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
        Ano po to, zeby miec w pokoju wiecej zrodel niskich czestotliwosci. Wiekszosc z nas moze sobie pomarzyc o profesjonalnej adaptacji pomieszczenia, z rezonatorami dla niskich czestotliwosci. Na nic Ci super subwoofer, nawet z aktywna korekcja i eq jesli pomieszczenie jest slabe akustycznie, bez adaptacji. W takiej sytuacji zawsze bedziesz mial problem z niskimi czestotliwosciami. Stosujac wiecej subwooferow, dostajemy znacznie wieksze pole manewru. Nie dosc, ze kazdy z nich moze stac w niemal dowolnym miejscu, to jeszcze mozesz wplywac na ich faze. Dzieki temu nawet bez specjalnej adaptacji mozna zapanowac nad rezonansami pokoju i uzyskac praktycznie rowne pasmo basu w pomieszczeniu, oraz bas, ktory jest slyszalny w prawie kazdym miejscu odsluchowym danego pokoju.
          For practical number of subwoofers,
          there appears to be no obvious
          correlation. There is certainly no
          justification for using more than four
          One subwoofer at each wall midpoint is the best in terms of
          Std, Max-ave and Max-min but does not support low
          frequencies particularly well. Two subwoofers, at opposing
          wall midpoints, performs very nearly as well as four at the
          midpoints and gives a much better LF factor.
          One
          subwoofer in each corner also has good low frequency
          support, but does not perform quite as well as one
          subwoofer at each wall midpoint, in terms of Std, Max-ave
          and Max-min. If cost and aesthetics are considered,
          subwoofers at 2
          wall midpoints is preferred
          http://www.harman.com/EN-US/OurCompa...s/multsubs.pdf
          Stosownie więcej niż 4 jest bez sensu :)
            w częstotliwościach najniższych wystarczy jeden sub bo te nie mają kierunku , jeśli chcesz mieć więcej źródeł niskich częstotliwości postaw 5 dużych kolumn.
            i prędzej pogorszysz niż polepszysz sytuacje fazową.
            Akustykę pokoju popraw nie stawiając baterii subwooferów.
            I sprawa podstawowa o której pewnie nie wiesz , bas z centralką perkusji nagrywa się w panoramie stereo w położeniu 11-ta i 13-ta i w ich najniższym pasmie nie da się na słuch określić tego położenia.
              Jasne, ze nie ma sensu. 3-4 suby sa najbardziej optymalne.
              http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...,d.ZG4&cad=rja
              http://jamesromeyn.com/#/home-audio-...pieces-4k-usd/
              Tu jest praktycznie wszystko co trzeba wiedziec :)
              ---------- Post dodany o 13:09 ---------- Poprzedni post o 13:06 ----------
              NIe chodzi o brak kierunku, tylko fale stajace w pomieszczeniu, kazdym pomieszczeniu.
              Aha :)
              Gdzie kupic tanie i regulowane rezonatory?
              Nie o tym rozmawiamy.
                Pogromca mitow - chyba jesteś sprzedawcą subwooferów
                  hehe, nie ale moge nim byc, czemu nie? :-P
                    sub do muzy zwykle odtwarza zakres zachodzący na wyższy bas w którym pompka do kina już sobie nie radzi. Potrafi za to zrobić trzęsienie ziemi w domu
                    Pewnie stąd te podział :)
                      kto ma subwoofer ten ma i amplituner /zwykle/ a w nim kalibracje akustyczną , która może pomóc w katastrofalnej sytuacji akustycznej.
                        Zadaj sobie trud i przeczytaj zaliknowane materiały gdzie piszą mądrzejsi od nas tutaj amatorów . Goście którzy zbadali temat dogłębnie i zajmują się tym na co dzień :)
                          nie mam na myśli tego że to dobre tylko że jest taka możliwość , ja nie stosuje kalibracji bo to korekcja.
                          Taka kalibracja nic nie daje, poniewaz nie zmieniasz punktu, z ktorego generowane sa niskie czestotliwosci. Jedyne co mozesz regulowac to punkt odciecia, faza i ewentualne podbicie czestotliwosci. Niestety to za malo na dobry bas...
                            daje ale kosztem słyszalnej zmiany brzmienia , co mi nie pasuje i nie mam potrzeby stosowania , ale testowałem.
                              No ale czy sub do muzy nie potrafi zrobić trzęsienia ziemi w domu?
                                zatrzęsie i zagra
                                  Do słuchania muzyki nie używam amplitunera , tor audio właściwie jest taki sam tylko że raz sygnał idzie z amplitunera na fronty a raz z przedwzmacniacza jeśli mówimy o odsłuchu dwu kanałowym.
                                  Miałem jakiegoś magnata w br a teraz stx12 w cl . Do słuchania muzyki jak najbardziej się wyrabia i w kinie też potrafi zatrzesc a kiedy tylko ścieżka dźwiękowa ma podkład muzyczny to aż miło się robi jak to gra. Inna sprawa że w tej cl to on potrzebuje strasznie dużo mocy bo słychać go do pewnego momentu a później jakoś zanika. Temat zgrania suba z amplitunerem przy możliwości zrobienia odciecia a przedwzmacniacza stereo bez możliwości odciecia głośników to zupełnie inna bajka
                                    Jak dla mnie bez sensu są takie podziały, sub ma przenosić niskie częstotliwości i koniec, a to że każdy ma swoją "duszę" to już inna bajka. Jak zauważyli przedmówcy, to większy wpływ ma akustyka pomieszczenia i konfiguracja systemu niż same parametry głośnika. W kinie chciałbym czuć siłę na wybuchu na kościach, no dobra ale w np. muzyce klasycznej nie interesuje mnie żadne podbicie ponieważ chcę usłyszeć to co przygotował realizator, tworzący materiał. Natomiast taki żartobliwie mówiąc "muł" będzie nie lada gratką dla słuchaczy różnego rodzaju rapu, dupstepu czy podobnych gatnunków... do czego zmierzam, powinno się skupić na kompromisie pomiędzy wszystkimi elementami systemu, a nie doszukiwać się różnic i szufladkować sprzęty.
                                      Pogromca jest po prostu gościem, który jest obeznany z tematem. Zamiast się z nim kłócić przyswajaj wiedzę jaką się dzieli na forum.
                                        a ty po przyswojeniu postawiłeś 4 suby w pokoju?
