A czy ktos moze napisac konkretny, w czym ten wavecor jest taki slaby? Jakie ma slabe/mocne cechy w stosunku do glosnikow z podobnego pulapu cenowego?
Przetworniki do kolumn diy do 1000 zł
Jeszce taki scan jest :
http://audiotransducers.com/pl/22cm/...w-8534g00.html
o 18cm z tej serii jest trochę info tu :
http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
http://audiotransducers.com/pl/sredn...5m4624g00.html a to bym dal do kompletu
ale przekracza budzet :(
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaTen 8 cali to pompa do basu kończy się na 600Hz .
http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830869.html
Przejrzałem Wasze propozycje i wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak pozostaniemy w wariancie Seas + Fountek + Wavecor TW030*.
Ewentualnie Vifa NE jeżeli uda się gdzieś taniej kupić głośniki, bo to kolejne 50zł więcej...
---------- Post dodany o 22:17 ---------- Poprzedni post o 22:13 ----------
Zamieszczone przez dj_zibi Zobacz postaSeas L22RNX4/p - 672zł
http://audiotransducers.com/pl/22cm/...-l22rnx-p.html
http://audiotransducers.com/pl/22cm/...l22rn4x-p.html
Zamieszczone przez toopcool Zobacz posta2x Seas L22RNX/P 672,40 zł
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postadziwne - powinny byc odwrotne proporcje cenowe
Nie od dziś wiadomo że głośnik wysokotonowy powinien być najlepszy w zestawie, a tu widzę 3x droższe basy.
Po za tym, miało być do 1.000zł... jeszcze chwila i zestaw razem ze zwrotnicami podejdzie pod 2.000zł.
Nie bierzecie pod uwage jednego faktu. Ciezko o przyzwoity woofer ponizej 3stowek ktory jakosciowo dogoni reszte pasma. A to ze wavecor i fountek proponuja wiecej niz kosztuja to chyba tylko zaleta?
Jak chcecie lepsza gore na zasadzie "drozsza to lepsza", to kupcie sobie HDSa, DXT czy morela na gore a na srodek i bas dajcie stxy bo tylko taka moze pasc inna propozycja jesli chodzi o sredniak i woofer. No i macie drozsza wysokotonowke, tansza reszte. Pytanie czy jakosciowo bedzie to lepsze w podobnym budzecie? Nie wudaje mi sie...
Zamieszczone przez marian Zobacz postaPo za tym, miało być do 1.000zł... jeszcze chwila i zestaw razem ze zwrotnicami podejdzie pod 2.000zł.
Oczywiście to zależy od jakości pozostałych komponentów oraz od obudowy.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaNie bierzecie pod uwage jednego faktu. Ciezko o przyzwoity woofer ponizej 3stowek ktory jakosciowo dogoni reszte pasma. A to ze wavecor i fountek proponuja wiecej niz kosztuja to chyba tylko zaleta?
Zamieszczone przez toopcool Zobacz postaMarian zerknij w początek tematu - 1000 PLN za przetworniki
Zamieszczone przez cinek_123 Zobacz postaCena za same przetwornik do 1000.Zamieszczone przez toopcool Zobacz postaSuma (brutto): 1 145,86 zł
Podstawowe założenie już nie jest spełnione.
Śledzę ten temat bo jestem ciekaw jakie macie propozycje konstrukcji do 1.000zł.
Zamieszczone przez cinek_123 Zobacz postaMyśle ze 200 zł wiecej to jeszcze tragedi nie ma. Tylko chodzi o to zeby to była optymalnie jakościowa konstrukcja za te 1200.
Jeśli chciał byś coś uszczuplić, to moim zdaniem zrób to na kondach... ja jakoś nie słyszę różnicy pomiędzy STX-ami a np. czarnymi Jantzena, a cena 3 krotnie wyższa.
Nie jestem za degradacją dźwięku, ale naprawdę do pewnego pułapu jakościowego głośnika nie warto kupować lepszych kondów, bo to i tak nic nie zmieni.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postatakie kolumny ale z usherem na gorze ma deker
nawet nie mialem okazji tego posluchac jeszcze
http://images41.fotosik.pl/1674/18d9d759db150a3dmed.jpg
http://images45.fotosik.pl/1470/17a013f433f1cceemed.jpg
Ciekawe czy skończył już je ?
Zamieszczone przez marian Zobacz postaDokładać zawsze można do lepszego przetwornika, ale miało być do 1.000zł.
Jak by były stare ceny to by się zmieściło w 1k :)
Jest jeszcze Fw200 ale to głośnik do " kulturalnego grania "
Obudowa zamknięta , F3 koło 60Hz .
