Raczej fornir.
Przetworniki do kolumn diy do 1000 zł
Nie na temat...Zamieszczone przez toopcool Zobacz postaale bez przesady " kolory tekstur "
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaPanowie to ustaliście szerokość tego frontu ?
Zresztą nie ważne bo parę mm nie zrobi różnicy :P
Mogę zamawiać płyty ?
Płyta 18 mm.
Wymiary w mm.
Pojemność trochę uszczupliłem do 31,5l.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaplyta 18 mm? jaja sobie robicie :P
Front podwójny . Przy wzmocnieniach na resztę spokojnie może być 18mm .
Oczywiście każdy może dać jaką chce ... jak ma czy to przenosić :P
Zamieszczone przez marian Zobacz postaTo ma być forumowy projekt?Last edited by raven1985; 01.04.2014, 08:51.
Jak już budujecie to zróbcie to optymalnie. Tak jak Pogromca zasugerował przeliczcie wszystko dla mdf 22mm. Wyjdzie 20zł więcej. Front jest za wąski. 10mm od krawędzi wofera 22cm słabo wygląda. Dlaczego nie odsuniecie wysokiego i średniego od osi? Później kombinowanie w zwrotnicy będzie kłopotliwe. Dla szerokości 250mm można podnieść obudowę do 1050mm i zostawić wysokiego tak jak jest. Duża odległość od górnej krawędzi zalecana. Trzeba jeszcze dołożyć jedną "ramkę wzmacniającą". Front oczywiście 44mm z fazowaniem od wewnątrz. Planujecie oklejać to HDF 3mm?Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Może być też wersja ze skosami - pytanie tylko, czy...
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaznajdzie się jakiś dobry samarytanin i zrobi te skosy na froncie ? :)
toopcool - możesz podać wymiary tej obudowy?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPlyta 22mm,
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postato całe 4mm różnicy nie sądzę żeby poprawiły jakoś drastycznie sztywność :P
Wystarczy 18mm + 3mm HDF + wzmocnienia w odpowiednich miejscach.
Jak ktoś chce robić z MDF-u 22mm a potem jeszcze oklejać HDF-em to niech robi, nikt mu nie broni, tyle że w tym przypadku jest to nie uzasadnione, oprócz słów że "będzie mocniejsze".
Przecież to tylko 8", i po za tym, to nie Illuminator.
Robicie "tanią" konstrukcję forumową? to i zróbcie tańszą obudowę, bo może się okazać że lepiej było by dołożyć do lepszych głośników zamiast płacić krocie za "mocniejszą" obudowę.
Dobry głośnik nawet w kartonie po butach zagra, gorszemu zaś nawet najlepsza obudowa nie pomoże.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTo zrobcie z plyty 12mm
Płyta wiórowa 18mm jest na tyle dobra i tania, że jest standardową płytą na obudowy.
22mm MDF jest znacznie droższa, i tu bym się zastanawiał czy jest sens brać ją do takiej konstrukcji.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaMarian, albo sie robi tanio, albo dobrze. Co tu wiecej pisac
A jeśli już zostały takie wybrane, to i materiał na obudowę powinien być również taki, czyli najtańszy który jest dobry, czyli wiór 18mm.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaTo trzeba było wybrać inne głośniki, a nie najtańsze które grają.
Ja bym wolal zrobic z wiora 22mm + hdf, niz 18 mdf. Podejzewam, ze cena pierwszej opcji bedzie nawet tansza, patrzac na ceny marketowe. No ale kazdy robic jak uwaza.Last edited by Pogromca mitow; 01.04.2014, 10:22.
