Waveguide
    Waveguide
    Do jakiego głośnika wysokotonowego warto dorobić waveguide?
    Kazdego.
      Cholera pharoh, ja to mialem napisac, byles szybszy :(
        Chodzi mi oto że będę projektował waveguide do konkretnego głośnika i chciałem Was zapytać do którego chcielibyście mieć falowód.
        Na pewno opracuję waveguide do Seas 27TB(F)C/G bo taki posiadam.
          Jakas praca na zaliczenie? Czy z ciekawosci?
          I najwazniejsze pytanie - co chcesz tym uzyskac?
          Bo z tego co kojaze to mozna "modelowac" ch-ke
            Raczej chęć wejścia na wyższy stopień wtajemniczenia elektroakustycznego hobby.
            Narzędzie do modelowania tubek jest ogólnie dostępne
            http://www.randteam.de/AxiDriver/Index.html
            http://www.randteam.de/VACS/Index.html
            Dzięki falowodowi można uzyskać:
            zalety
            + niższy podział w zwrotnicy
            + mniejsze zniekształcenia nieliniowe
            + bardziej podobne charakterystyki kierunkowe tweetera do midwoofera
            + cofnięcie wysokotonowca do tyłu co daje lepsze wyrównanie czasowe głośników
            wady
            - większa odległość między głośnikami
              http://www.hifizine.com/2013/09/the-...peaker-design/
                Kazdego.
                A jak się ma dokładanie Waveguida w momencie, kiedy mamy klasyczny układ dwudrożny i zakładamy cięcie 2-2,5kHz? Zakładam, że bez waveguida spokojnie kopułka pociągnie do 1,5kHz. Jakie są zalety?
                  Zaleta to wlasnie lepsze zgranie fazowe, mniejsze znieksztalcenia i bardziej kierunkowy dzwiek ( to akurat nie dla kazdego moze byc zaleta ). Moze sie okazac rowniez, ze zwrotnica bedzie duzo prostsza niz do samego tweetera bez WG.
                    wady
                    czyli wychodzi na to ze trzeba dobierac do pary glosnikow a nie do samego tweetera?
                      Echo1Czy waveguidem nazywasz tubę?
                        tak
                          http://seas.no/index.php?option=com_...214&Itemid=204
                          http://seas.no/index.php?option=com_...184&Itemid=179
                            oj chyba nie. falowod to taka bardziej plytka tubka, ale ma co innego na celu niz klasyczna "tubka wysokotonowa"
                              Porobiłem symulacje i wyszło mi że bardzo ważne jest zgranie czasowe głośników. Projektując falowód warto uwzględnić położenie centrum akustycznego współpracującego z tweeterem midwoofer'a. Najlepiej pomierzyć oba głośniki w testowej obudowie i na tej podstawie przyjąć odpowiednią głębokość falowodu.
                                o tym pisalem :p
                                moze by tak zaczac od wavecora?
                                tanie, dobre, niska efektywnosc
                                  o tym pisalem :p
                                  Wavecory i WG-300 czekają na metalowe fronty:-)
                                    SBAcoustics podaje wartości offsetu dla swoich głośników
                                    http://www.sbacoustics.com/index.php...le/-/view/457/
                                    Tak sobie teraz myślę że większość amatorów DIY zbyt mało uwagi poświęca na odpowiednie dobranie wymiarów przedniej ścianki i umiejscowienia na niej głośników. Zazwyczaj niestety jest na opak, robi się przypadkową obudowę a potem walczy się ze zwrotnicą.
                                      Nie wiem jak wygląda nazewnictwo w angielskim, ale falowody to elementy mechaniczne (stalowe rurska o precyzyjnych przekrojach, chyba pokryte wewnątrz innym materiałem przewodnikowym) wykorzystywane w technice B.W.CZ i nie mają nic wspólnego z akustyką klasyczną gdzie panują drgania mechaniczne... więc proponuje zaprzestać nazywania tuby, falowodem, bo jest to mylące.
                                      Teraz chyba zapomniano, albo po prostu nie wspomniano o pierwszej i najważniejszej właściwości tub i jednocześnie głownej przyczyny ich stosowania - dopasowanie impedancji żródła do impedancji medium/otoczenia/powietrza.
                                      zalety
                                      nie jest to bezpośredni efekt dodania tuby, ale myślę, że można to tak rozważyć.
                                      tu się nie zgodzę, gdyż dodanie tuby jako elementu akustycznego nie wpływa na źródło tylko na falę promieniowaną przez nie. Wręcz zbudowanie słabej tuby, podatnej na drgania spowoduje dodanie jej rezonansów własnych i może powiększyć zniekształcenia.
                                      taaak, drugą najważniejszą cechą stosowania tub jest możliwość dowolnego kształtowania charakterystyki kierunkowosci czyli zysku i współczynnika kierunkowości. To czy będą podobne zależy jak dobrze zaprojektujesz tubę i stawiam, że nie będzie to proste, szczególnie, że tuby działają w pewnym zakresie częstotliwości.
                                      e :) każdy zna bafflestep i związane z tym określeniem dyfrakcje i interferencje fal.
                                        http://www.gedlee.com/downloads/What...0Waveguide.pdf
