Waveguide
    AES nic nie pomógł... pozostaje teoria i matematyka. Zacznijmy od tego, ze dawniej tuby były wykorzystywane do zwiększenia sprawności urządzeń głośnikowych, które posiadały słabe zasilanie (wzmacniacze) jak i one sane nie były wysokich efektywności. Tuby wykorzystywane sa też w instrumentach dętych, jeżeli słuchasz muzyki operowej i tego typu, możesz doświadczyć ciekawych odczuć podczas odsłuchu. Teraz w jakim paśmie powinieneś być zainteresowany, ja bym stawiał na środek + góra. Czyli jednak zamiast wysokotonówki zastosował średniaka. Nie wiem jak wygląda charakterytyka transmisyjna/transformacji tuby ale z pewnoscią nie jest liniowa i swoje zalety zaprezentuje w pewnym przedziale.
    Oprócz wyboru głośnika musisz zastanowić się gdzie będzie ulokowany zestaw głośnikowy, (w rogu przy ścianie czy...), założyć dolną f. graniczną - ustalić powierzchnię wylotu, wybrać kształt tuby (stożkowy, wykładniczy, hiperboliczny) każda ma swoje wady i zalety, potem liczenie, budowa i strojenie.
    kształt wylotu tuby decyduje o ch-ce kierunkowej, np: wywinięta tuba zmniejsza współczynnik kierunkowości, czyli staje się szersza.
      Przy utubianiu płytkim waveguide kopułkowego głośnika nie ma co dumać nad dopasowaniem akustycznym, bo w praktyce liczy się kształt charakterystyk SPL i kierunkowych.
        Czy w SB Acoustics SB29RDC-C000-4 membrana jest przyklejona do frontu?
        http://www.sbacoustics.com/index.php...b29rdc-c000-4/
          Pawel S. Czy można jeszcze zaktualizować zamówienie na fronty do wavecora? Z dokładniejszych pomiarów wyszło mi że lepiej żeby środkowy otwór miał 46mm a nie 46,5mm
            ? A co chciałbyś uzyskać z płytkiej tuby, kiedy jest skuteczność była by oczywiście znikoma? Oczywiscie trzeba najpierw zdefiniować co znaczy płytka tuba... ale i tak...
            no proste, że musi być jakieś sztywne zaczepienie membrany. Ale jestem prawie pewien że membrana jest przyklejona do "motoru" (układ magnetyczny, dystans miedzy magnesem a frontem, czy inne elementy) czyli nie do frontu.
              SB29RDC ma odkręcany front i da się go odjąć od reszty, ale śruby go trzymające są potraktowane klejem. Dorabiając do SBAcoustics nowy metalowy front można tak samo jak w Wavecor'ze domontować WG-300 Monacor'a.
                Paweł czy przy następnym zamówieniu na cyrkle mógłbym się dołączyć z zamówieniem na fronty z aluminium do Wavecor'a i SBAcoustics?
                  Czy ma ktoś pomysł jakim sposobem przyciąć waveguide żeby uzyskać to co na obrazku?
                    A po co go tak psuc?
                      Przykrecic do kawalka plyty i przyciac na pile stolowej.
                        Jeśli w domu mam tylko frezarkę?
                          Hmmm. Najpierw w kawalku deski trzeba zrobic otwor i frez pod tubke, tak aby sie schowala na rowni z plyta. Potem przykrecic tubke oraz mocno umocowac calosc do stolu. Nastepnie frezarka z prowadnica i jedziesz z koksem. Tylko uwaga na obroty, jestli frez bedzie troche zuzyty, a obroty za wysokie, plastik bedzie sie topil. Trzeba go bardziej skrawiac, niz frezowac.
                            Mógłby mi ktoś podpowiedzieć czym zeszlifować wystające słupki do wysokości pierścieni?
                              szlifierką kątową? :)
                                Ogarnia ktoś ten ABEC3 program?
                                  a w czym problem?
                                  http://diyaudio.pl/showthread.php/23...-pomieszczenia
                                    Chciałbym w nim zaprojektować prostokątny lub eliptyczny waveguide, bo AxiDriver tylko do okrągłych jest. Masz może jakąś instrukcję obsługi po polsku do ABEC3?
                                    Na stronie jest informacja że mogą udostępnić studencką licencję do tego programu. Jakie kryterium trzeba spełnić?
                                      Trzeba wysłać email ze studenckiego emila do pana Panzera z prośbą. Prześle wtedy albo link albo Key który działć bedzie tylko na jednym kompie po zainstalowaniu.
                                      Co do tuby, może być cięzko z wstawieniem odpowiednio dokładnej tuby do programu. Sporo punktów musiałbyś wklepać, nie wspomnę o tym jak je wyliczyć prawidłowo. Zawsze można "na pałę". Drugi problem to taki, że powstanie ci spora ilość elementów brzegowych jak chcesz liczyć dla wysokich częstotliwosci i symulacja stanie się niemożliwa. Pan Panzer udoskonalił program o dodatkowe funkcje (juz nie pamiętam co to było), tak aby czas obliczeniowy był krótszy.
                                      Co do instrukcji i przykłdów bardzo proszę:
                                      http://freakshare.com/files/3dws6ke2/ABEC.ZIP.html
                                      Masz tam przykładów sporo, takżę prostego horna. Powinno pomóc.
                                      PS: Większosć na stronie Panzera jest juz niedostępna, nie wiem czemu...
                                        Niestety adresy email z domeną szkoły mają tylko pracownicy szkoły w której studiuję.
                                          To jaka porażka... Wrocławka PWr ma xxxxx@student.pwr.wroc.pl i ja sam załałatwiłem sobie.
                                          To poproś swojego doktora o pomoc :) Tylko email musi być oficjalny z argumentacją, że program potrzebujesz na potrzeby projektu związanego ze studiami. Jeżeli tak nie jest to musisz zbajerować doktora :)
