Waveguide
    Czyli pozostaje chyba zaadoptować jakis istniejący WG, bo słyszałem, że koszt druku 3D nie jest niski.
    Wszystko zależy od gabarytów, rodzaju materiału i dokładności druku. Obstawiam że za jedno wyszłoby coś około 100zł. W dodatku firmy mają możliwość skanowania 3D, ale jak sobie to cenią to już nie wiem.
      A co sądzicie o takim tunelu BR, zaadoptowanym do roli WG ?
      Czyli tniemy BR w takim miejscu, aby wszedł cały SB29 po odkręceniu frontu (głosnik ma fi70).
      Moznaby wtedy dokleić część BR do głosnika bez frontu.
      Całość potem zamontować na wcisk w obudowie jak rure BR.
        Wlot tuby powinien być dopasowany do membrany i nawet przykrywać połowę zawieszenia.
          Na początek zajmę się falowodem do małych głośników z cewką średnicy ok 25mm z wąskim zawieszeniem. Średnica zewnętrzna waweguide będzie wynosić 104 mm z czterema otworami pod śruby rozmieszczonymi na okręgu średnicy 92 mm żeby można było falowód wkręcić na miejsce zwykłych najczęściej spotykanych głośników.
            Echo1 pokaż swoje waveguide`y z dorobionymi blaszkami.
              Dwie blaszki są zrobione do SB29RDC i jedna do XT25
                Obecnie przerabiam głośnik Visaton G25FFL i sprawdziłem działanie dwóch waveguidów o średnicach 110, które pozostało mi po Tonsilu i 148mm zrobione na wzór oryginalnego WG148R Visatona. Oba mają otwory wlotowe 38mm i grubość 21mm. Pomiary tylko poglądowe, zrobione w niesprzyjających warunkach.
                czerwony wg110
                niebieski wg148
                  Dołki na charce to efekt niedopasowania średnicy wlotu do średnicy membrany. Wlot tuby jest za duży.
                    Porównaj swój pomiar z pierwszym pomiarem z postu #104 dla 22TFF+WG-148R
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post475470
                      Który głośnik bierzemy na warsztat do zaprojektowania waveguide? Trzeba się zdecydować na konkretny głośnik gdyż wlot tubki musi być dopasowany do membrany.
                        ,,Echo1- Trzeba się zdecydować na konkretny głośnik gdyż wlot tubki musi być dopasowany do membrany,,
                        Wydaje mi się że w miarę uniwersalnym rozmiarem było by 38mm, ale może ktoś ma inne propozycje.
                        Nie tak dawno natknąłem się na ciekawą stronę na temat projektowania waveguide - http://sound.whsites.net/articles/waveguides1.htm
                        W części nr.3 są podane obliczenia, jak zrozumiałem do podziału 1,5 kHz ale trochę tego nie ogarniam, chciałem zrobić waveguide pod XT25 o średnicy 148mm i całkowitej wysokości 25-30mm, prawie jak Visaton WG148 (tylko z kołnierzem 3-4mm na średnicy 38mm). Głośnik niskośredniotonowy ma średnicę 186mm a wysokość od kołnierza do dolnego resora około 27mm. Może ktoś podpowie jak to policzyć .
                          Zamieszczone przez yogilla Zobacz posta
                          To dlaczego nie użyjesz WG-148? Wystarczy dorobić nowy front. Żeby wyznaczyć dokładny offset trzeba by zrobić pomiary. Jaki midbas będzie grał z XT25?
                            Mam wałek aluminium średnicy 150mm i 11cm długości, znajomy tokarz podejmie się zrobienia (w ostateczności offset zrobię jak w Visatonie). Myślę że będzie to zrobione solidniej i ciekawiej (bez otworów na zewnątrz). Mam Etony 7-360, leżą już któryś rok i się nudzą. Te XT25 to chińskie podróbki 8ohm (ale co teraz nie jest chińskie). Grają bardzo przyzwoicie, może to nie ta liga co eton, dlatego kombinuję z tym waveguidem.
                              Warto zmierzyć impedancję żeby sprawdzić czy nie są uszkodzone.
                                Jak napisałem wcześniej, grają bardzo przyzwoicie, od kilku miesięcy mam je w innym zestawie.
                                  Mimo wszystko warto zmierzyć, bo można się zdziwić. Ja w ten sposób odkryłem oszustwo sprzedawcy, który sprzedał jeden głośnik uszkodzony.
                                    ktoś robił jakieś pomiary tych XT25 ? może jakiś pomiar by ktoś wrzucił . Interesuje mnie skrajna górna część pasma
                                      Taki jak ten można zamówić za jedyne 150 euro sztuka, więc chyba warto trochę pokombinować we własnym zakresie.
                                      http://www.waveguide-audio.de/index.html
                                        Do xt25 chcesz tube zrobic?
                                          wersja 4 ohm została przezemnie pomierzona, jak chcesz mogę ponowić pomiar, podaj tylko to czego oczekujesz.
                                          Może dziś będę mierzył to mogę i je przy okazji machnąć
