Waveguide
    zaczeliscie cokolwiek robic?
    teraz tak popularne sa drukarki 3d, ze smialo mozna to wydrukowac
    Ok ale narysuj to sensownie.. Wtedy to drukne.
    Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
      Waveguide będzie w piątek. Jest plan połączyć go z WG.
      Jaki WG wybrałeś?
        Jaki WG wybrałeś?
        Kupiłem na test monacor WG 300.
        Ale czuje rzeźba będzie.
          WG-300 ma średnicę wlotu 38mm. Średnica membrany HDS jest trochę mniejsza więc można się spodziewać nierówności na charakterystyce ale może się mylę więc sprawdź co z tego wyjdzie bo może będzie OK.
          Wracając do tweetera HDS. Sa projekty gdzie dają do niego WG, tyle, że oni stosowali WG, którego już nie ma w produkcji, dlatego kupiłem Monacora, może się uda coś z tego ulepić.
          Mógłbyś podlinkować do tego WG?
            Właśnie patrzyłem po necie i tak naprawdę 2 WG znalazłem. Monacor i visaton. Chyba że znasz jeszcze jakieś inne ?
            Oni używali WG z firmy MCM h65 bodajze między innymi w projekcie "modula mt xe" lub robili tak http://www.htguide.com/forum/showthr...529#post515529
            Choć nie mam ochoty ciąć frontu.
            Widziałem, że też ala plastelina ktoś to kleił czy czymś.
            http://www.htguide.com/forum/showthr...-coming-anyway
            Nie jest to ostateczne. Jak nie poradzę sobie z WG będzie normalnie lub inny tweeter. Choć bardzo bym chciał tego sprawdzić.
              teraz drukarki 3d sa takie popularne - nie mozecie wydrukowac czegos?
              pozniej wytoczyc na gotowo
                Paweł spokojnie. Przyjdzie WG będę mierzył.
                  https://www.diyaudio.com/forums/grou...8-91300-a.html
                  https://www.thingiverse.com/thing:1106075
                  Narysuję podobny tylko mniejszej średnicy
                  https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?t=46526
                    Widziałem, ale chyba na głowę upadł. 150 dolarów. Czyli koszt WG to prawie koszt głośników.
                      Jaki jest rozstaw po przekątnej śrub przytrzymujących przednią płytkę?
                        Chodzi mi o Scan-Speak D2608/913000
                          Sorry. Teraz dopiero mam czas zmierzyć.
                          Od środka jednej śruby do drugiej jest 60mm. A otwór na śrubę ma 8mm.
                            Ten wg do HDSa typowo? Mogę Wam druknąć jak będzie konkretny projekt.
                              Wzorując się na rysunkach z wątku na diyaudio.com narysowałem podobny mniejszy WG https://www.diyaudio.com/forums/grou...8-91300-a.html
                              Mógłby ktoś zmierzyć zewnętrzną średnicę zawieszenia kopułki? Nie wiem jaką zrobić średnicę otworu we waveguide.
                                Zmierze jak będę w domu.
                                Przyszły WG monacor.
                                  jakie to ma gabarytowe wymiary?
                                  zobacze ile kosztuje material na ewentualne toczenie
                                    33mm ma otwór w froncie.
                                    Tak to wygląda jak przyłożyłem.
                                    Dobrze by było w weekend strzelić pomiar.
                                      Wymiary mogą się jeszcze minimalnie zmienić
                                        Jeśli zrobi się podcięcie to można uniknąć dziurawienia tuby oraz dodać otwory dla SB26ADC/CDC
                                          https://allegro.pl/walek-poliamid-na...530814177.html
                                          21zl na 2szt + wysylka
                                          nie jest zle
                                          ale zeby to sie oplacalo robic to trzeba by wykonac z 10szt :p
                                          bo "pisanie programu" zejdzie godzine :/
                                          https://allegro.pl/pret-poliamid-110...968161398.html
                                          375zl za material na 40szt
                                          godzina przygotowan, godzina pracy.
                                          ok 600zl na 40szt = 15zl szt
