Waveguide
    kondrax jaka ma być średnica zewnętrzna WG przykręcanego do frontu dla HDSa?
    Paweł da redę żebyś zrobił dwa WG jeden dla HDS a drugi mniejszy uniwersalny? Już wiem jak zrobić mocowanie głośników bez mocnego wcięcia.
      jak to zmiana jednej srednicy to nie bedzie zadnego problemu
        Narysuję dwie wersje dla porównania.
          daj rzut z boku (przekroj w osi) w pdf
            Dla porównania:
            Tylko HDS
            HDS SBA ALX
            Coś mam zmienić?
              Hmm. Skoro już modelujecie własne tubki, to dodam, że mając taki model, można wycinać zagłębienia bezpośrednio w mdfie za pomocą wiertarki stołowej i kątownika dociętego diaksem do odpowiedniego kształtu.
              Modelu używa się, żeby ustalić krzywiznę ostrza przesuniętego poza oś obrotu wiertła (kątownik mocuje się na śrubie). Widziałem to tak zrobione jakiś czas temu i mam ochotę spróbować ostatnio. Opcja dla oszczędnych :)
                Dla porównania:
                Tylko HDS
                HDS SBA ALX
                Coś mam zmienić?
                Strasznie szeroki ten kołnierz u góry. Optycznie bardzo słabo to wygląda. Albo mniejszy kołnierz trzeba zrobić albo większe lagodniejsze przejście.
                  Coś mam zmienić?
                  wywal podciecie w dolnym modelu
                  to jest kompletnie niepotrzebne a podnosi koszt wykonania
                  Zamieszczone przez Oliver
                  A czy można w klocku drewna wytoczyć tokarką i pomalować lakierem ? Czy musi być z plastiku , metalu ? tak tylko sobie pytam. Bo jak z drewna, to prosta robota i chyba każdy może ją sobie wykonać.
                  post wygasnie za 3 dni by nie zasmiecac
                  oczywiscie ze mozna!
                  w MDFie duzo wygodniej i latwiej
                    WG chcesz przykręcić do oryginalnego frontu, którego średnica wynosi 104mm dlatego cały WG musi być szerszy. Mniejszy WG ma być przykręcany zamiast fabrycznego frontu dlatego jest mniejszy.
                        Chodzi mi o to że WG od góry ma sporą odległość od miejsca gdzie kończy się lejek a brzeg okręgu. Wygląda to brzydko. Nie idzie jakoś tego lejka od góry zaoblic głębiej czy coś.
                          Można zrobić szerszy wylot WG
                            Przypomniałem sobie że kiedyś znalazłem ciekawą stronę, może się komuś przydadzą informacje tam zawarte.
                            Na zachętę parę zdjęć :
                            http://www.waveguide-audio.de/index.html
                              Wypatroszony Dayton audio ND25FW. Waveguide, faradaj w napędzie i wytłumienie pod kopułką - nieźle
                              https://naseba.exblog.jp/26875633/
                                Na to czekałem - wysokotonowce z waveguide od SB Acoustics
                                https://imgur.com/a/ewwKB2t
                                  Witam wszystkich. Mam pytanie do kolegi Echo1-zestawiłeś Seasa 22tff z tubą 148. Jeśli możesz napisać jak wygląda spasowanie tych dwóch elementów? I drugie pytanie czy można wyciągnąć więcej projektując inny kształt falowodu. Pozdrawiam.
                                    W ramach koncepcji jaką przewiduję sobie zrobić, jak będę miał czas, robiłem eksperymenty z waveguide do szerokopasmowego Visatona B80. Waveguide ma 250 mm średnicy i pozwala podnieść pasmo średnich tonów o ok. 5-6 dB.
                                    Poniżej pomiary w obudowie o wym. przedniej ścianki 70x38 cm w direct oraz przez kondensator 22u.
                                      :mellow: Sam to wyrzeźbiłeś?
                                        Wit Stwosz mi wyrzeźbił w lipie. Podobno lipa najlepiej gra. :)
                                        To prototyp do eksperymentów ze sklejonej tektury, płyt pilśniowych i hdf.
                                          Ten pomiar to pomiar głośnika bez obudowy?
