Waveguide
    Pawel S. w jakiej formie mogą być dane opisujące krzywiznę tuby?
      Proponuję zrobić podcięcie i w miarę możliwości gęsto usiać otworami, żeby pasowało na większą ilość popularnych głośników, z 4, 5 czy 6-ioma otworami mocującymi o różnym rozstawie (seas, scan-speak, sba). Wtedy może być więcej chętnych i może nawet jakieś zbiorowe zamówienie się uda zrobić.
        WG powinien pasować do SB26 i STX
        SB26ADC/CDC cztery śruby m4 na okręgu 52mm (tu nie jestem pewien bo nie mam tych modeli)
        STX ALX cztery śruby m3 na okręgu 50mm
          Ale moment.
          Otwór we froncie hds ma 33mm a seas chyba 38mm.
          To jak jedna WG ma obsłużyć różne wymiary?
            Zamieszczone przez wiorekw Zobacz posta
            WG będzie montowany zamiast oryginalnych płytek frontowych więc np. do Seas nie nada się bo membrana jest przyklejona do frontu.
              A w HDS przecież sam pokazywałeś front pod spodem ma takie zagłębienia. To jak?
                Można zrobić podkładkę z blachy https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?t=46526
                  tylko rysunek
                  ale zebym wrzucil to na tokarke to musimy poczekac do wiosny. teraz mam pelno roboty :/
                  nie wszedzie tak sie da!
                  np stx mocuje cewki wlasnie dociskajac front
                  czyli lepiej mocowac caly glosnik jak w monacorze
                    Mam przed sobą ALXa z odkręconym frontem i nie widzę żadnego problemu z przykręceniem do niego tuby.
                    tylko rysunek
                    Otwory pod śruby też możesz zrobić?
                      Waveguide Troelsa sprzedawane w Poliku jest zrobione z POM. Jak przy tym tworzywie wypada poliamid?
                        I wygląda TAK:
                        Konkret tworzywo. Ten monacor wyżej, to słabo przy tym wygląda...
                          I wygląda TAK:
                          Jest się co czepiać, produkt za ponad 100 euro porównywać do takiego za 20 euro [emoji23]
                            moge. napedzane narzedzia mam
                            w tym przypadku nie ma znaczenia co wybierzemy. tutaj to tworzywo nie pracuje :p
                              Gdyby zrobić mocowany do oryginalnego frontu byłby bardziej uniwersalny - sam pisałbym się na parę takich WG.
                                Na maszynie sterowanej programem?
                                Do których konkretnie głośników?
                                  Chociażby Seasy 27 (TFF,TDC), Scan-speak R2604 i inne z podobnym frontem mocowanym na 5 wkrętów. Wtedy otwór musiałby mieć ok. 36-37mm.
                                    Do tych głośników pasują WG-300 i WG-148R. Do Seasa można przykręcić WG do fabrycznej przedniej płytki bo jest płaska. W przypadku Scana front płaski nie jest więc łatwiej go odkręcić i zastosować adapter.
                                    https://heissmann-acoustics.de/en/te...r-noferro-900/
                                    Scan-speak R2604
                                    https://heissmann-acoustics.de/en/te...eguide-wg-300/
                                    https://heissmann-acoustics.de/en/cnc-adapterplatte/
                                      Na tubę będą działać siły od śrub mocujących i ciśnienie od midwoofera.
                                      Narysuję jeszcze drugą wersję do wyboru z wlotem przysłaniającym 1/3 zawieszenia jak w TW030WA11/12
                                        Załączam prototyp w formacie parasolid i stl trzeba usunąć rozszerzenie .txt
                                        WG.x_t.txt
                                        WG.stl.txt
                                          na konwencjonalnej tego bym nie wykonal tak latwo :p
                                          tak, numeryczna tokarka z napedzanymi narzedziami
                                          to jest NIC! :p
                                          zobacz wtrysk monacora. tam masz ciensze scianki
                                          my toczymy czyli material duzo grubszy
