GDN 15/40/5 a GDN 13/40/2
    Witam. Posiadam monitorki na GDN 15/40/5 z Vifą DX25. Jestem bardzo ciekawy brzmienia klonów Totem Mite. Jeżeli ktoś miał możliwość odsłuchu obu zestawów bardzo proszę o porównanie. Pozdrawiam
    Zamieszczone przez David853 Zobacz posta
    odpusc sobie. pare lat temu kiedy glosniki kosztowaly 30-40zl to bylo warto. za obecna cene lepiej wykonac cos co zagra...
    ale nie ukrywam ze mite mialy swoj urok ale bardziej za sprawa designu a nie brzmienia
      W takim razie pozostaje mi wybór między Totemami z tym, że w troszkę większej pojemności, a STX 14 100 + PC w objetosci poniżej 12l (projekt Irka zakładał 15l ). Bardzo proszę o opinie.
        to może Staffy? zwrotnice i projekt budy jest dostępny niedużym kosztem, koszt głośników taki sam jak Totem tylko na materiał trochę więcej Ci wyjdzie, a pasmo przenoszenia dużo większe w niskim zakresie http://totemacoustic.com/en/hi-fi/co...pecifications/
        jedyny problem to Staff ma 85cm wysokości, a szukasz monitorów
          Co oznacza niedużym kosztem ?
            projekt irka NIGDY NIE ZAKLADAL 15l!
            to byla jedynie informacja ze pomiar byl robiony w obudowie 15l!
            jak uda ci sie wyrwac GDNa taniej niz obecnie nowy to smialo mozesz robic. obudowa 8-12l i basu nie zabraknie
            zwroc uwage ze STXy maja nowe odslony. w 10-12l basu nie brakuje. ale ja bym dolozyl do PCXa. koncze fornirowac obudowy do tych monitorkow - bardzo ciekawie sie zapowiada
              Znalazłem wersję EZO na 13/40/2/8 i 11/100. Wydaje mi się być najbardziej optymalna. Skłaniam się w strone tonsilów, ponieważ czasu niewiele a z głośnikami miałem troszkę styczności, czego nie mogę powiedzieć o produktach stx.
                to lepiej poczytaj w innym temacie jakie buble teraz "tonsil" produkuje
                wiec tylko lezaki magazynowe kupuj!
                  Z tego co widzę na allegro nie są dostępne... Boje się, że te tańsze STX'y nie dadzą sobie rady. Jedna kolumna w całości nie może kosztować więcej jak 300zł. Może macie jakieś inne propozycje ? Najlepiej całe projekty z dobrymi zwrotkami.
                    nie martw sie - to juz nie ten sam stx
                    napisz cos wiecej o wymaganiach
                    i jakie masz narzedzia, material w domu?
                    te monitorki o ktorych mowa to koszt ok 350zl za gotowa pare
                      Już kilka zestawów zbudowałem także proces składania wszystkiego nie jest mi obcy. Wymaganie jest jedno - ciche granie z detaliczną górą i przyjemnym ciepłym basem, średnica wycofana mile widziana. Na pewno będzie cicho i jako tako nikt nie będzie odsłuchiwał tego sprzętu. Ma jedynie stworzyć klimat na poziomie - nie męczyć. Budżet to 600 za parę wliczając materiał, którym będzie sklejka wodoodporna 15mm
                        Nie zastanawiaj się nad Tonsilem . Paweł dobrze prawi i STX sprawdzi się .
                          Tylko czy nie ma lepszego projektu za te 600zł na parę ?
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/21...jekt-by-LuSzTi
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/24...FW168-Semi-Pro
                            Trochę ponad 600 zł / parkę .
                            jeszcze to
                            http://diyaudio.pl/showthread.php/23...-Wavecor-TW30)
                            https://diyaudio.pl/i/1278/9vr53443c...1397649947.jpg
                            i to poniżej 600 zł
                            https://diyaudio.pl/i/25014/thumbs/7...1394021905.jpg
                              Wziąłem się za ostatni z podanych. Jest kłopot z litrażem. Kolumna nie może być głębsza jak 20cm - takie warunki.
                                akurat najmniej ciekawy wg mnie :/
                                  600zł to górna granica za komplet z wykończeniem, której niestety nie mogę przekroczyć. Mam teraz zagadkę jak sobie poradzić z obudową do tego zestawu, gdyż warunki na prawdę są trudne. Max głębokość 20-22 cm. Zostaje 11-12 litrów, czyli marnie.. Z moich symulacji wynika, że jedyne co się wyraźnie zmieni to przetwarzanie częstotliwości poniżej 60hz, co nie wydaje się być kłopotem biorąc pod uwagę, że i tak wszystko będzie przepuszczone przez procesor dźwięku w celu uzyskania odpowiadającego brzmienia.
                                    a nie lepiej dac mniejszy glosnik i miec pelne pasmo?
                                      Jasne, że lepiej - tylko jaki ? :) Koniecznie tej samej klasy. 14 100 wydaje się być (patrząc na cenę) gorszym głośnikiem.
                                        Zwrotnicę☻ będziesz w stanie zrobić , czy to ma być gotowy projekt ?
