co kupic stx pa 400 czy stx pa 800? do napedzenia czterech kolumn stx f 180 n? po dwie na kanał połączonych rownolegle
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postaskoro słabszy wzmak byłby wystarczajacy to zawsze 80zł zostaje w kieszeni
bierz mocniejszy - kasy i mocy nigdy za wiele!
a co sadzicie o tym http://allegro.pl/koncowka-mocy-the-...676193823.html ?
albo o DAP P1200 Palladium?
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postaa co sadzicie o tym http://allegro.pl/koncowka-mocy-the-...676193823.html ?
Ja tych słabszych w rękach nie miałem, jedynie te mocniejsze i mogę je polecić.
ADS-y jak najbardziej, DAP-y również.
Nie wiem ile masz kasy, ale tu masz mocną i tanią końcówkę: http://allegro.pl/koncowka-mocy-dap-...662055733.html
Myśl przyszłościowo, 2x więcej mocy za połowę ceny tego T.ampa E800.
To słaba seria t.ampa bardziej chodziło mi o serię TA i w tej cenie będziesz miał STX który nawet wygląda lepiej.
Dap P1200 to już dobry kawał pieca. Osobiście mam DAPa P900 i jestem z niego bardzo zadowolony.
Czemu chcesz napędzać 4 kolumny i do czecgo chcesz tego używać?Last edited by Adzik94; 07.10.2014, 20:37.
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postauzywać do nagłośnienia pabu z parkietem do tańca
najlepiej do 800zł z przesylka:)
Zamieszczone przez marian Zobacz postaNo to będzie cud jak wytrzymają (i tu nie chodzi o wzmacniacz).
wiem ze szybko padają
W takim razie myśląc przyszłościowo w kwocie do 800 bierz http://olx.pl/oferta/dap-audio-palla...tml#8cab53db11 cena jest do negocjacji więc na przesyłkę Ci na pewno zrzuci.
O przepraszam. Ona jest uszkodzona, Źle podpowiedziałemLast edited by Adzik94; 07.10.2014, 21:17.
No popatrz, to jest ta sama końcówka co ją zaproponowałem (te same zdjęcia), tyle że na allegro napisał że jest 100% sprawna.
Jeśli chodzi o te świecące diody, to trzeba ją rozkręcić i wyczyścić, mieliśmy tak z dwoma końcówkami.
Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Ale ogólnie to uszkodzonych nie polecam.
Tylko nr telefonu inny.
Co do swiecących ledów to jeśli tylko świecą a końcówka na obu kanałach gra poprawnie to nie ma problemu bo to łatwo można naprawić.
Tak z innej beczki, kiedyś naprawiałem mixer i źle wlutowałem elektrolityczny kondensator. Po podłączeniu padł i siknął elektrolitem na płytkę wskaźników wysterowania. W efekcie tego mixer działał poprawnie tylko ledy się nie gasły na jednym kanale, wystarczyło zmyć elektrolit i działa znów dobrze.
