AWX 10" sub x 2 + monitory na usherach
    W obudowie zamkniętej całkiem ciekawie wygląda ten 10awx:-) Co myślicie Panowie?
    "Limity wymiarów dla tego typu plików wynoszą 1 x 1. Nie mogliśmy zmienić rozmiaru Twojego pliku, więc musisz to zrobić samemu. Twój plik ma obecnie 625 x 268."
    co to za bzdury.. Chciałem wkleić fotę z winisd.
      Ja to rozumiem tak że dostosowuję głośność suba jeden raz,
      I zrobisz to na oko...sorry sluch ;p
      youtube.com/user/Mr1Raziel
        Słuchałem i mi się nie podobało. Za nisko nie chciał schodzić.
          W roznych poziomach wzmocnienia, trzeba ustawic wzmocnienie odpowiodnie dla efektywnosci suba i efektywnosci monitorów, bo sub ciety aktywnie na niskiej czestotliwosci bedzie mial nizsza efektywnosc niz monitory.
          po to stosuje się suby aktywne , żeby niską efektywność ich dużych głośników podnieść osobnym wzmacniaczem do efektywności głośników frontowych i tylko raz trzeba , a co chwile można jak ktoś nie może się zdecydować
          Amethyst Trinnov Audio
            A może jakiś chinol w klasie D do suba?
            http://www.thanksbuyer.com/top-iraud...?keyword=27667
            niedługo nim zagram , znajomy elektronik mi składa wzmacniacz z zabezpieczeniami Advance Electronic
            na płytce jest przełącznik stereo/mostek i zasilanie jak na zdjęciu
            No i nieduży radiator, wbudowany zasilacz. Jakieś plusy są.
            większy być nie musi /D/ na płytce jest wejście 10v /u mnie z trafa/ do sterowania IRS które powodować ma mniejszą temperaturę radiatora.
            A w takim razie pytanie jeszcze, ile sure będzie miał mocy?
            sure jest słabszy
            z tymi w klasie D w razie awarii mogą sobie nasi elektronicy nie poradzić. Albo będą musieli tyle czasu spędzić na rozgryzaniu schematu, że się nie opłaci.
            są tanie , można kupić ewentualnie nowy.
            Iraud2000 Class D do dwóch SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X to najlepsza końcówka.
              Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
              sure jest słabszy
              Na ebayu za IRAUD2000 trzeba zapłacić z przesyłką 140$, więc wcale nie tak mało:-/ Ok widzę, że tu jest free shipping: http://www.thanksbuyer.com/top-iraud...?keyword=27667
              Jednak, jeżeli faktycznie ma to 250watt@8ohm, to cena / moc nie powala..
              A SURE niby też ma 2x250watt@8ohm a kosztuje 40$ a nie 104$ :-P
                popatrz na kondy w zasilaniu jednego i drugiego , po nich można zobaczyć do jakiego zasilania i mocy są przeznaczone , sure ma chyba mniejsze.
                  Przeciez jest podane jakim zasilaniem trzeba to zasilać
                  I to jest klasa D przeciez
                    sprawa prosta
                    http://www.thanksbuyer.com/2-channel...ower-amp-29254
                    moje trafo 800va 55-0-55 , 10-10 v
                      sprawa prosta
                      Tylko sure na ebayu jest za 40$:-) 64 dolary różnicy, to bardzo dużo. Zamiast tego IRAUD chyba wole już Zbiga :-)
                        No ja też bym wolał bym Zbiga:biggrin::)
                          To ktoś ma jakąś radę jeżeli idzie o tunel szczelinowy br? wymiary obudowy 28 x 45 x 56. Grubość ścianek mdf 22mm, jedno poziome wzmocnienie w środku.
