Witam. Pisze tego posta ponieważ spodobały mi się bardzo stelle od focala, a chcąc je zbudować muszę zadać kilka pytań kolegom którzy to wiedzą co z czym gra ,a co nie gra. Audiophilem nie jestem więc cudów nie wymagam a bo i za co skoro budżet skromny (myślałem nad 2k zł na głośniki, jak by się udało wliczyć zwrotnice to super jak nie to trudno). Pomieszczenie w którym miałyby sprawiać radość to 34m2. Muzyka to temat obszerny , w sumie słucham wszystkiego po trochu. Jedyne wymaganie to by wizualnie upodobnić się do stelli, czyli malutki wysoko-tonowiec, dwa średniaki i niska 30-tka. Pytanie brzmi jakie przetworniki wybrać w tym przedziale cenowym by gotówka którą wydam nie została wyrzucona w błoto. Jestem zielony w tym temacie więc nie wybiorę ich sam, może któryś z gotowych projektów uda się dostosować? Czy te średniaki mają grać to samo pasmo? Pozdrawiam fachowców i czekam na odpowiedz.
Projekt modułowy z dwoma średniakami.
Zamieszczone przez 7700373 Zobacz postamyślałem nad 2k zł na głośniki
Zamieszczone przez 7700373 Zobacz postaCzy te średniaki mają grać to samo pasmo?
Fiu fiu...
jak nie zamierzasz sam projektować zwrotnicy na podstawie pomiarów, to musisz szukać w gotowych konstrukcjach.
Jeżeli nie masz jakiś konkretnych preferencji muzycznych to wybierz brzmieniowo neutralny, zrównoważony i stonowany zestaw, bez podbić i tłumień w charakterystyce częstotliwościowej.
PS. Jak ty chesz zrobić kopie zestawu głośnikowego wartego około 65000 euro za 400 euro? Nawet samych tanszych głosników za to nie kupisz...
2k chciałbym przeznaczyć na głośniki. Paczki to zupełnie inna bajka. w takim razie który z projektów dostępnych na diyaudio będzie neutralny brzmieniowo i najmniej inwazyjnie będzie można w nim zdublować średniaka. Ja nie chcę ich kopiować, po prostu mają je przypominać wizualnie. (ładne są i już)
Zamieszczone przez Branża Zobacz postamogą ale nie muszą
Możliwości jest dużo .
np: 2*RS125+RS270+vifa25
alternatywy :
http://audiotransducers.com/pl/27cm/...w-4534g00.html
lub
http://audiotransducers.com/pl/27cm/...29nrx75-6.html
(szczególnie rekomendowane )
http://audiotransducers.com/pl/sredn...2mnrx25-4.html
http://audiotransducers.com/pl/sredn...x-hm100z0.html
http://audiotransducers.com/pl/12cm/...ne123w-08.html
http://audiotransducers.com/pl/sredn...-h1304-08.html
http://audiotransducers.com/pl/szero...4-1320sif.html
(3 pierwsze rekomendowane :) )
na średnie .
lub na wysokie :
http://audiotransducers.com/pl/poniz...nc-c000-4.html
Kombinacji jest sporo i to nie problem, problemem jest zwrotnica :)
Co powiecie o tym http://www.zaphaudio.com/SB12.3/ wyjdzie troszkę drożej ale zwrotnice zaprojektowane. Ciekawe tylko jak to gra? Niech oceni to któryś z kolegów, może będzie to rozwiązaniem mojego problemu?
Tak na prawdę możesz wykorzystać projekt jakieś konstrukcji 3 drożnej z pojedynczym średniakiem i ją przerobić na projekt z dwoma średniakami. Na przykładzie mojego projektu : http://diyaudio.pl/showthread.php/24...kt-by-Yoshi_80 , widać , że przejście z 1 na dwa identyczne głośniki wymagało połączenia szeregowego głośników (wówczas efektywność pozostaje bez zmian więc nie trzeba przerabiać reszty) , powiększenia 2x cewki i pomniejszenia 2x kondenstatora w filtrze głośnika nisko-średnio tonowego.
W przypadku konstrukcji 3 drożnej będziesz mieć jeszcze filtr górnoprzepustowy dla sekcji średnio tonowej, tam robisz identyczna operację , zmniejszasz kondensator 2x i zwieszasz 2x cewkę i gotowe.
Ważne żeby projekt był dość prosty, wówczas łatwiej to przerobić.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaJest też kwestia zachowania z grubsza odległości w tym projekcie tw/mr w sadzając to w budkę modułową może się rozjechać .
W ostateczności możesz spróbować .
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaNa przykładzie mojego projektu : http://diyaudio.pl/showthread.php/24...kt-by-Yoshi_80 , widać , że przejście z 1 na dwa identyczne głośniki wymagało połączenia szeregowego głośników (wówczas efektywność pozostaje bez zmian więc nie trzeba przerabiać reszty) , powiększenia 2x cewki i pomniejszenia 2x kondenstatora w filtrze głośnika nisko-średnio tonowego.
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaBłąd wynikający ze zmienionej geometrii nie będzie jakiś duży.
Wpływ jest ciężki do przewidzenia bez pomiaru konkretnego przypadku .
Wydaje się, że ten 1cm to mało ale 2 czy 3m dalej w miejscu osłuchu potrafi zrobić różnice.
Zaph dopracował konstrukcje i rozmieszczenie głośników po co to psuć .
Ja bym się wkurzył jak by ktoś tak przerobił moją bo zmarnował by po prostu moją parce .
A rzeźby z przerabianiem na MTM to można sobie robić mając jakieś przypadkowe tonsile czy inne STX-y (bez urazy)
a nie wydając kilka kafli na projekt i same głośniki .
Moim zadnie marnotrawstwo .
Ale to moje zdanie .
