Projekt modułowy z dwoma średniakami.
    Witam. Pisze tego posta ponieważ spodobały mi się bardzo stelle od focala, a chcąc je zbudować muszę zadać kilka pytań kolegom którzy to wiedzą co z czym gra ,a co nie gra. Audiophilem nie jestem więc cudów nie wymagam a bo i za co skoro budżet skromny (myślałem nad 2k zł na głośniki, jak by się udało wliczyć zwrotnice to super jak nie to trudno). Pomieszczenie w którym miałyby sprawiać radość to 34m2. Muzyka to temat obszerny , w sumie słucham wszystkiego po trochu. Jedyne wymaganie to by wizualnie upodobnić się do stelli, czyli malutki wysoko-tonowiec, dwa średniaki i niska 30-tka. Pytanie brzmi jakie przetworniki wybrać w tym przedziale cenowym by gotówka którą wydam nie została wyrzucona w błoto. Jestem zielony w tym temacie więc nie wybiorę ich sam, może któryś z gotowych projektów uda się dostosować? Czy te średniaki mają grać to samo pasmo? Pozdrawiam fachowców i czekam na odpowiedz.
    Zamieszczone przez 7700373 Zobacz posta
    budżet malutki jak na tak ambitna konstrukcje
    mogą ale nie muszą
      Fiu fiu...
      jak nie zamierzasz sam projektować zwrotnicy na podstawie pomiarów, to musisz szukać w gotowych konstrukcjach.
      Jeżeli nie masz jakiś konkretnych preferencji muzycznych to wybierz brzmieniowo neutralny, zrównoważony i stonowany zestaw, bez podbić i tłumień w charakterystyce częstotliwościowej.
      PS. Jak ty chesz zrobić kopie zestawu głośnikowego wartego około 65000 euro za 400 euro? Nawet samych tanszych głosników za to nie kupisz...
        2k chciałbym przeznaczyć na głośniki. Paczki to zupełnie inna bajka. w takim razie który z projektów dostępnych na diyaudio będzie neutralny brzmieniowo i najmniej inwazyjnie będzie można w nim zdublować średniaka. Ja nie chcę ich kopiować, po prostu mają je przypominać wizualnie. (ładne są i już)
          Najmniej inwazyjnie? Zrób 3 drogi z gotowego projektu i dołóż drugiego średniaka we własną komorę i nie podłączaj go.
            Zamieszczone przez Branża Zobacz posta
            mogą ale nie muszą
            Takie coś miało by sens jak by były zróżnicowane wielkościami w systemie 4way .
            Możliwości jest dużo .
            np: 2*RS125+RS270+vifa25
            alternatywy :
            http://audiotransducers.com/pl/27cm/...w-4534g00.html
            lub
            http://audiotransducers.com/pl/27cm/...29nrx75-6.html
            (szczególnie rekomendowane )
            http://audiotransducers.com/pl/sredn...2mnrx25-4.html
            http://audiotransducers.com/pl/sredn...x-hm100z0.html
            http://audiotransducers.com/pl/12cm/...ne123w-08.html
            http://audiotransducers.com/pl/sredn...-h1304-08.html
            http://audiotransducers.com/pl/szero...4-1320sif.html
            (3 pierwsze rekomendowane :) )
            na średnie .
            lub na wysokie :
            http://audiotransducers.com/pl/poniz...nc-c000-4.html
            Kombinacji jest sporo i to nie problem, problemem jest zwrotnica :)
              Co powiecie o tym http://www.zaphaudio.com/SB12.3/ wyjdzie troszkę drożej ale zwrotnice zaprojektowane. Ciekawe tylko jak to gra? Niech oceni to któryś z kolegów, może będzie to rozwiązaniem mojego problemu?
                Tak na prawdę możesz wykorzystać projekt jakieś konstrukcji 3 drożnej z pojedynczym średniakiem i ją przerobić na projekt z dwoma średniakami. Na przykładzie mojego projektu : http://diyaudio.pl/showthread.php/24...kt-by-Yoshi_80 , widać , że przejście z 1 na dwa identyczne głośniki wymagało połączenia szeregowego głośników (wówczas efektywność pozostaje bez zmian więc nie trzeba przerabiać reszty) , powiększenia 2x cewki i pomniejszenia 2x kondenstatora w filtrze głośnika nisko-średnio tonowego.
                W przypadku konstrukcji 3 drożnej będziesz mieć jeszcze filtr górnoprzepustowy dla sekcji średnio tonowej, tam robisz identyczna operację , zmniejszasz kondensator 2x i zwieszasz 2x cewkę i gotowe.
                Ważne żeby projekt był dość prosty, wówczas łatwiej to przerobić.
                  Obawiam się, że to może w tak ładnie nie zadziałać .
                  Jest też kwestia zachowania z grubsza odległości w tym projekcie tw/mr w sadzając to w budkę modułową może się rozjechać .
                  W ostateczności możesz spróbować .
                    Błąd wynikający ze zmienionej geometrii nie będzie jakiś duży. Jak ktoś nie chce się bawić w pomiary to może opisany przeze mnie sposób dokonać w miarę bezpiecznie przeróbki jakiegoś sprawdzonego projektu. Niewielkie błędy nie będą miały przy tym większego znaczenia patrząc z punktu widzenia zaawansowania konstruktora. Jak ktoś potrafi pomierzyć i sam zaprojektować to nie zakłada na forum pytań "jak to zrobić" ;-).
                      Dobra. Dzięki wam wiem już jak podejść do zdublowania średniaka. Teraz pozostał wybór projektu. Czy zna ktoś z was prosty projekt oparty na 12'' niskotonowym i 6'' średniaku, bo o ile czegoś nie przegapiłem to nie trafiłem na tak owy w dziele projekty.
                        Miałeś tam 4 czy 8 ohm wersje daytona?
                          Dyton RS150-8
                            Duży, mały .
                            Wpływ jest ciężki do przewidzenia bez pomiaru konkretnego przypadku .
                            Wydaje się, że ten 1cm to mało ale 2 czy 3m dalej w miejscu osłuchu potrafi zrobić różnice.
                            Zaph dopracował konstrukcje i rozmieszczenie głośników po co to psuć .
                            Ja bym się wkurzył jak by ktoś tak przerobił moją bo zmarnował by po prostu moją parce .
                            A rzeźby z przerabianiem na MTM to można sobie robić mając jakieś przypadkowe tonsile czy inne STX-y (bez urazy )
                            a nie wydając kilka kafli na projekt i same głośniki .
                            Moim zadnie marnotrawstwo .
                            Ale to moje zdanie .
                              Mierząc siły na zamiary postanawiam póki co odpuścić, z nadzieją że pojawi się gotowy do skopiowania projekt, który spełni moje oczekiwania. Zbyt mała wiedza - za dużo niewiadomych. Dzięki Pozdrawiam
